@MarioC70: Hij heeft het juist druk en ik ben er (zeker tot nu toe) tevreden over. Ik vind de theorie over het koelen ook bedenkelijk, daarom wil ik een aantal logisch te nemen stappen hebben, alvorens ik eventueel een brandstofpomp laat vervangen.
Stap 1 heb ik inmiddels genomen: injectoren cleaner zit nu in de tank.
Iemand een idee wat stap 2 (en/of 3) zou moeten zijn?
Lage dieseldruk
- Buurtje
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- IkeV70
Zoals je kunt lezen in dit topic is het brandstoffilter vaak de oorzaak. Lijkt mij een goede kandidaat vooor stap 2.Buurtje schreef: @MarioC70: Hij heeft het juist druk en ik ben er (zeker tot nu toe) tevreden over. Ik vind de theorie over het koelen ook bedenkelijk, daarom wil ik een aantal logisch te nemen stappen hebben, alvorens ik eventueel een brandstofpomp laat vervangen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Buurtje
Thnx, IkeV70. Het brandstoffilter is met de vorige beurt al vervangen (en zit er nu dus nog geen 15.000 Km in). Die vink ik dus alvast af.
Diesel70
Ik zou toch het brandstoffilter even vervangen. Je hoeft maar 1 keer slechte brandstof / restjes hebben getankt of de tank mogelijk een keer flink leeg gereden te hebben om je filter volledig te kunnen verstoppen.
Klusje is zo gedaan en voor de kosten hoef je het niet te laten, ongeveer € 12.
Kun je die in ieder geval ook uitsluiten voor je de totale pomp gaat vervangen.
Volvo XC60 My17
- Buurtje
@DieselV70: Thnx voor de tip. Dat ga ik dan zeker even doen. Maar eerst vakantie
- V70/2.4D/2003
Eerst vakantie? Man, haal een filtertje, draai dat ding los en zet de nieuwe er onder. Dat is binnen 5 minuten klaar!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- V70/2.4D/2003
Heb je ook gelijk in. Dat filter zit immers helemaal bij het rechter achterwiel en zit handvast gedraaid. Daar moet je wel even voor op de knieën en wat kracht zetten, bovendien moet er een bakje onder om 0,3 ltr diesel op te vangen en stinken je handen nadien naar diesel. Best wel veel werk en gesmeer, eerst op vakantie!!
Diesel70
Uit ervaring kan ik je inmiddels vertellen dat dat flink kan tegenvallen. Filterhuis kan muurvast zitten en je kunt er niet echt lekker bij om met gereedschap dat ding los te krijgen.V70/2.4D/2003 schreef: Heb je ook gelijk in. Dat filter zit immers helemaal bij het rechter achterwiel en zit handvast gedraaid. Daar moet je wel even voor op de knieën en wat kracht zetten, bovendien moet er een bakje onder om 0,3 ltr diesel op te vangen en stinken je handen nadien naar diesel. Best wel veel werk en gesmeer, eerst op vakantie!!![]()
Maar natuurlijk eerst lekker op vakantie en dan maar hopen dat je niet in de file (en de noodloop) gaat. Lijkt me trouwens wel weer een belevenis in de bergen (en dan nog het liefst met caravan).
Als het filter wel de boosdoener is, heb je zelfs kans dat de noodloop nog veel eerder komt. In de vakantie vraag je vaak toch wat meer van de motor.
Volvo XC60 My17
- edraket
Sjongejonge wat een vooroordelen allemaal weer hier. Misschien gaat de topic starter wel met het vliegtuig op valkantie, en heeft hij even geen tijd om het filter te vervangen. En degenen die het zelf wel eens gedaan hebben kunnen beamen dat het vies tegen kan vallen om het filter eventjes te vervangen. Ik geloof niet dat Buurtje met dit soort opmerkingen geholpen is
- Buurtje
EdRaket heeft het helemaal bij het juiste eind: ik was met het vliegtuig op vakantie.
Ik heb geen Volvo-tools en bovendien zeer weinig tijd om 'even' zo'n klusje te doen.
Ik ga het binnenkort laten doen vrees ik.
Diesel70
Mijn excuses,Buurtje schreef: EdRaket heeft het helemaal bij het juiste eind: ik was met het vliegtuig op vakantie.
Zat even vastgeroest in mijn eigen gewoontes. De tijd dat mijn Volvo meer dan twee dagen achter elkaar niet gebruikt is kan ik me niet meer herinneren.
(en de tijd dat ik met het vliegtuig op vakantie ging trouwens ook niet meer)
Ik hoop voor je dat het probleem snel weet op te lossen.
Volvo XC60 My17
Diesel70
Volvo XC60 My17
- Buurtje
Excuses uiteraard aanvaard
Ik kon wel lachen om de reacties, omdat het inderdaad leek alsof ik eerst even 3000km ging rijden en me dan pas druk maken om het probleem.
Anyway, gister het weer nieuwe problemen erbij gekregen. Ik som ze even op (in order of appearance):
- af en toe (met name in file) Noodloop: motormanagement service vereist. Geconstateerd is dat de dieseldruk te laag is (geweest)
- Radio valt dan (en soms ook op andere momenten) uit, zodat ik de code moet invoeren (die ik inmiddels uit mijn hoofd weet.
- Gister kwam de foutmelding: Laadsysteem service vereist. Dit gebeurde bij het optrekken bij een stoplicht. Motor viel ook uit. HEt leek alsof ik niet fatsoenlijk kon koppelen en de snel was. Uiteindelijk ben ik maar steeds met veel toeren gaan wegrijden. Toen lukte het wel.
Ik ga zo de garage bellen. In ieder geval (naast het laatstgenoemde probleem) wil ik het volgende gedaan hebben:
- brandstoffilter vervangen
- injectorcleaner toevoegen
- sensor (commonrail druk) meten/vervangen
- drukventiel commonrail checken/ rubbertjes vervangen
Wat ik wil voorkomen is dat ik gelijk het hele drukventiel moet vervangen en al helemaal dat ik brandstofpomp moet laten vervangen (lijkt me voor zover ik hier lees op het forum) ook niet het euvel.
Pfff, geen zin in nog. Ik houd jullie op de hoogte
- Buurtje
Vandaag eind van de dag door laten meten: 11.4 Volt bij draaiende motor.
Dat betekent dus dat de accu niet bijlaadt en er dus een andere dynamo op moet.
Weet iemand of er gereviseerde dynamo's te koop zijn? En of het prijsverschil met nieuw noemenswaardig is?
Ik vrees namelijk dat ik weer redelijk aan de beurt ben
MarioC70
Ligt eraan wat er op zitBuurtje schreef: Vandaag eind van de dag door laten meten: 11.4 Volt bij draaiende motor.
Ik vrees namelijk dat ik weer redelijk aan de beurt ben![]()
120,140 of 160 amp dynamo,
De goedkoopste is 195 euro..
