Storing knipperlicht icm aanhanger.
rjvandamme
Caravan achter de auto gehad en geen probleem!
Lijkt dus toch aan de trailer te liggen.
Ik hou het de aankomende tijd in de gaten..
Bedankt voor de tips
1998 V70 140PK aut 245.000 km
2001 V70 140PK aut 213.000 km
2013 V40 R-design black
Oceanracer
Succes! Als er nog eens wat is, horen we het wel...
rjvandamme
Net de caravan opgehaald en wat valt me nu op... de mistlamp van de caravan brand terwijl ik daar niet om vraag....
Als ik de auto stop en afsluit, blijft de mistlamp op de caravan branden.
grrrr
Johan s60
Ik denk aan een aansluit fout of op de v40 of op v70 en mogelijk ook op de trailer.
Controleer of beide auto's vlgs ANWB zijn aangesloten
guidov
Of even met de combinatie naar de dealer
D2 R-Design Titanium Grey, BPP, Winterline, donkere ramen vanaf b stijl + Sunblinds, geen type en model aanduiding, afneembare trekhaak, silver visions 4*
rjvandamme
Dealer heeft vandaag gekeken. Doos van de trekhaak is goed aangesloten.
De caravan heeft een Feder stekkker. Hierboven staat dat ze niet meer bestaan, maar ik heb er nog eentje....
Probleem dus niet verholpen. Mistachterlicht blijft branden.
Kan je gewoon de stekker van de caravan veranderen van multicon feder naar jaeger ?
Oceanracer
Er zit waarschijnlijk iets verkeerd op aansluiting 2.
rjvandamme
Net aansluiting 2 gecheckt op de caravan. Hier zit de mistlamp op.
Volgens mij is dat goed.
rjvandamme
Ook vreemd : mijn v70 (is ook jaeger) caravan mistlamp brand niet
Op v40 caravan mistlamp brand constant ook als contactslot uit is.
Ik denk dat ik de multicon Feder stekker op de caravan morgen ga vervangen door een jaeger stekker. Hoop dat het probleem dan weg is...
Oceanracer
Ik ben ondertussen de draad een beetje kwijt...
Morgen verder.
rjvandamme
Zojuist ff goed de tijd genomen om de caravan eens goed te checken.
Zowel de mistlamp op pool 2 als de permanente stroomdraad op pool 9 zijn blauw en waren dus verkeerd aangesloten. Ik heb ze omgeruild en de mistlamp werkt goed. Ook heb ik nu verlichting op 12v in de caravan.
Mooi dat is dan opgelost voor de vakantie begint!
Carlsson 900
Oceanracer schreef:Ik ben ondertussen de draad een beetje kwijt...
Morgen verder.
Dat krijg je als ze blauw zijn :wink:
Oceanracer
Dat blijkt! Whahaha, maar móest wel aan draad 2 liggen, kon niet anders...
Mooi dat het uiteindelijk is opgelost!
rjvandamme
Het is opgelost, behalve dat de koelkast niet werkt. Ik zag dat op nummer 11 geen draad zat. Hier moet volgens mij de massa van de koelkast op.
Ik weet alleen niet welke dat is. Overigens weet ik ook niet welke draad er van m'n koelkast is. Er zit een draad in pool 10 dus ik vermoed dat dit de koelkast is, maar als er in pool 11 niets zit dan werkt hij dus niet.
Heeft iemand een tipje voor deze amateur prutser ?
Ik wil vanavond toch de hele stekker van multicon feder naar jeager omzetten. Die multicon stekker is misschien al 25 jaar oud....
Oceanracer
Positie 10 is inderdaad van de koelkast, daarom is hij ook geschakeld.
Hij kan echter ook zijn/worden gebruikt voor het opladen van de caravanaccu, al dan niet gecombineerd met de extra accu voor de mover. Zonder draad op positie 11 zal hij echter niet functioneren.
Soms wordt hij gemakshalve doorgelust met aansluiting 3, maar dat gaat dan ten koste van de werking van zowel de verlichting als de koelkast. Deze laatste trekt met gemak 100 Watt, dus bij het intrappen van de rem, knippert deze dan contra met de richtingaanwijzer. De retourstroom wordt nog wel eens onderschat.
rjvandamme
Oceanracer schreef:Positie 10 is inderdaad van de koelkast, daarom is hij ook geschakeld.
Kan nr 11 dan niet worden doorgelust met nr 13 ?
Deze massa is voor de 12v binnenverlichting die je niet gebruikt als de auto rijdt en de koelkast dus onder 12v staat. ( accu heb ik niet / mover ben ik zelf )
Oceanracer
Louter in dít geval lijkt me dat niet onoverkomelijk...
staaf
Iemand hier nog ervaring mee gehad, heb het zelfde bij mijn V70 (BJ2015).
Alles werkt, echter wel die melding en soms sneller knipperen.
Bij mijn aanhanger heb ik dit niet, enkel bij de caravan.
Bij mijn vorige v70's nooit problemen of meldingen gehad.
Bedrading van de caravan heb ik nagelopen en deze middag zelfs een nieuwe stekker geplaatst. probleem blijft.
-KJ-
Heb LED-verlichting op je caravan?
Terug naar “V40”
