Storing knipperlicht icm aanhanger.
rjvandamme
Zojuist de paardentrailer aan de auto gekoppeld.
Alle lichten en knipperlichten werken goed, maar als ik het rempedaal ca. 5 sec indruk dan beginnen de knipperlichten zowel op de trailer als op de auto sneller te knipperen.
Auto geeft aan storing aanhanger.
Ik vind dat vreemd want op m'n v70 heb ik geen problemen.
Iemand een idee?
1998 V70 140PK aut 245.000 km
2001 V70 140PK aut 213.000 km
2013 V40 R-design black
Probleem in bedrading aanhangerverlichting of de aansluitstekker op de auto?
rjvandamme
De aanhanger is goed. Doet het ook op de v70 goed.
Wellicht toch de bedrading van de trekhaak van de v40.
Normaal knipperen de lampen sneller als er 1 stuk is. Nu gaan ze sneller knipperen als de rem van de auto wordt ingedrukt icm met knipperlicht. De remlichten van de trailer werken ook.
Oceanracer
En gaan die remlichten van de aanhanger ook (mee of juist tegen) knipperen?
rjvandamme
Die blijven normaal branden...
Ik heb het idee dat het komt doordat de trailer verlichting binnen in de trailer ( het lampje voor het paard) aan stond. Toen ik het uit deed deden me knipperlichten het weer even normaal.... Ik ben er nog niet helemaal uit....
Oceanracer
Wellicht dat er een (te) dunne massadraad is gebruikt bij de V40 of een slecht contactpunt op de carosserie dan wel in de contactdoos. Haal beide remlampjes maar eens los uit de armaturen van de trailer kijk wat er dan gebeurt.
rjvandamme
Zal ik van het weekend eens proberen
Nu ik het licht binnen in de trailer uit heb gedaan , lijkt het wel normaal te werken.
Wat gebeurt er dan volgens jou oceanracer als ik de remlichten verwijder ?
Oceanracer
Minder retourstroom door de massadraad, waardoor massa voldoet. Remlicht is 2 X 21 Watt, dus meestal meer dan het interieurlicht.
Ben benieuwd...
Trucker
Oceanracer schreef:Minder retourstroom door de massadraad, waardoor massa voldoet. Remlicht is 2 X 21 Watt, dus meestal meer dan het interieurlicht.
Ben benieuwd...
Ik ook
Oceanracer ik denk dat je helemaal gelijk hebt kijk eerst maar hoe het zit met de massa kabel aan de auto.
Misschien moet je de stekker doos een paar nieuwe boutjes in zetten, er zijn nl ook stekker dozen die massa zoeken via een boutje van de stekker doos dus een nieuw boutje kan wonderen doen.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
rjvandamme
Bedoel je dan de stekker van de trailer ?
De auto is 5 dagen oud...dat moet toch goed zijn , lijkt mij
Oceanracer
Ik denk dat Trucker bedoelt dat sommige monteurs een goede massa menen te maken door de contactdoos massa te laten maken met de montageplaat waarop de contactdoos wordt gemonteerd aan de auto. Mede door de komst van de 13-polige stekkers is de bedrading wel erg dun geworden, dus komt een goede massaverbinding extra nauwkeurig.
V40D2
rjvandamme schreef:Zojuist de paardentrailer aan de auto gekoppeld.
Iemand een idee?
Herkenbaar. Ik heb hetzelfde met de caravan. Heb de caravan achter diverse andere auto's gehad en daar geen problemen mee. (Afgelopen week nog getest op Renault Megane).
Met een fietsen drager geeft de auto geen storing.....vreemd.
rjvandamme
Heb jij al contact gehad met de dealer V40D2 ?
Ik heb vanmorgen gebeld en volgens de dealer kan het liggen aan de trailer. De fietsendrager doet het immers wel. Morgen is m'n vrouw terug met de trailer en ik zal hem eerst eens aan m'n v70 koppelen. Ff kijken of het aan de trailer ligt. Lijkt mij niet.
Volgende maand met de caravan weg dus het moet worden opgelost.
Oceanracer
En?
rjvandamme
Ze komt pas na 17:00 terug dus ik weet niet of het lukt om het vandaag te checken....
Ik laat het weten !
rjvandamme
Oké alles gecontroleerd. Conclusie laat ik liever door jullie trekken:
Binnenverlichting van de trailer deed het vanmiddag ineens niet. Beetje aan zitten rommelen en voilà het lampje zat niet helemaal goed. De houder van het lampje zit een beetje speling op. Werkt nu prima.
Remlichten aan beide zijde verwijderd. Probleem blijft .
Probleem is dat als ik het rempedaal indruk in combinatie met de richtingaanwijzer in combinatie met de binnenverlichting de richtingaanwijzers sneller gaan knipperen.
Remlichten weer teruggedaan en euvel blijft.
Binnenverlichting met de schakelknop uitgezet en DAN werkt alles weer.
Op de v70 werkt alles prima
Als ik het knipperlicht aanzet zie je heeeeel lichtjes de normale verlichting en de binnenverlichting een heeeel klein beetje mee dansen....maar dat is alles
Zit het nu in de trailer of in de auto ? Dat de v70 goed functioneert is een feit, maar heeft het niet te maken met dat de v40 misschien door de elektronica wat gevoeliger is voor storingen aan de trailer ?
Oceanracer
Ik denk vooral het laatste.
Probleem met de trailer is dus gemakkelijk op te lossen door die binnenverlichting uit te laten. Het zou mij niet verbazen als daar een lekstroom in zit. Paardentrailer hier is ook vaak wat mee. Komt omdat 't ding ten alle tijden buiten staat, met de caravan en fietsendrager echt nóóit gedoe.
Ik vraag me wel af hoe dat komende zomer met de caravan gaat. Zo'n koelkast trekt met gemak 100 Watt dus of dat goed gaat...
rjvandamme
Nou dat is voor mij dus het belangrijkste. Hoe gaat het met de caravan ?
En ja de trailer staat buiten, de caravan altijd binnen....
Dat ik altijd de binnenverlichting van de trailer uit moet zetten zou mij een biet zijn, maar koud bier in m'n caravan is natuurlijk een veel groter belang !
Moet gewoon werken en de trailer icm de v70 werkt helemaal goed....
Ik zit ff te twijfelen of ik de caravan van stal ga halen of ff langs de dealer moet.
Ik was niet de enig met dit probleem ...
Eerst je caravan proberen en als de storing blijft even langs de dealer.
Oceanracer
Zo zou ik 't ook doen...
Terug naar “V40”
