martin _b schreef:Ik denk dat jij het over andere lampen heb want deze zijn kleiner. 16,7 cm x 10,7 cm.
Ai, sorry, in mijn hoofd zijn alleen de USA lampen speciaal en niet de >MJ81 GL lampen. Die nog niet zo lang geleden bij Biltema.se van de plank te halen waren...
Quote Scandcar:
Volvo 240 244 1979 1980 glass off headlight headlamp light lamp The reflector had better days. The glass of the headlight isn’t available seperately so you’ll need to buy a new (original Volvo) unit. But bad news: it’s getting very rare and not available anymore. If you have this problem: it’s easy to change the front to the round lights-version! The round headlights are very easy to get (other cars uses the same size), or you can change it to the USA-look with 2 lights per side...
Hier staan er wel een paar maar niet niuw dus...:
http://en.bildelsbasen.se/
Maar wel nieuw verkrijgnaar 430 !!!!
http://www.cvi-automotive.se/sv/article ... gular-form
Het reviven van een oude lamp doe je door
1, Roest geen kans meer te geven.
2. De slechte plekken via het lampgat met alu-tape te beplakken.
3. In .NL word bij APK alleen het lichtbeeld gemeten maar deze is bij tape zeker hetzelfde.Ook de licht opbrengst blijft gelijk.
