Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21.11.2013 - 19:47
door marcelV70R
bart simpson schreef:ik heb altijd geroepen dat het niet gaat werken, er zat immers geen std stoelverwarming in er is derhalve ook geen activatiesoftware voor.
Mogelijk kan met een softwareupdate van de ecc als een bijverschijnsel een en ander wel gaan werken.. zou er geen geld op zetten
er is hier weldegelijk activatiesoftware voor
vanmiddah bij Niham in Naaldwijk erin laten zetten, 10min werk
zat bij mij standaard geen svw in,
blindplaatje eruit, en knopjes in de ecc unit gedrukt,
software laden en de knopjes werkten
alleen de svw deed het nog niet
monteur heeft een en ander gecontroleerd
en hij krijgt spanning tot aan het zwarte kastje wat onder de stoel zit
vanaf het zwarte kastje naar de svw dus niet.
ga kijken of ik 2 andere kastjes kan scoren en dan nog maar eens proberen.
en gelijk een software laten laden zodat ik als de knop van de verlichting uit staat, de lampen ook daadwerkelijk uit zijn
vond het nogal irritant dat ik niet zonder licht kon rijden.
wordt vervolgd!!
Marcel
Geplaatst: 21.11.2013 - 19:54
door jpwg001
Marcel, heb je een extra zekering bij laten zetten in het zekeringkastje bij het stuur? Daar moet er een in in nummer 17 geloof ik.
door NJ8
@ marcel, dat is de seat heating module, die is uitwisselbaar.
Geplaatst: 21.11.2013 - 19:55
door marcelV70R
heeft de monteur ook naar gekeken
dus ga ervan uit dat die erin zit
heeft zelfs ook het paneel onder stuur los gehaald en daar wat bekeken.
Marcel
Geplaatst: 21.11.2013 - 19:56
door HansEindhovenV70
De airbags van een '01 en '05 zijn niet compatible... dit kun je niet oplossen met alleen resetten van de melding, de enige manier is wellicht de airbags van de '05 in de '01 stoelen inbouwen, maar lijkt me een lastige klus. Beter een lederen set vanaf '04 zoeken denk ik en deze verpatsen.
door marcelV70R
NJ8 schreef:@ marcel, dat is de seat heating module, die is uitwisselbaar.
wat en hoe bedoel je uitwisselbaar?
Marcel
Geplaatst: 21.11.2013 - 20:05
door NJ8
http://www.matthewsvolvosite.com/downlo ... 0_XC90.pdf
Seat Heating Module is een schakelkastje die oa de temperatuur regelt. Deze schuifweerstand is in te programmeren via vida. Ik geloof in 3 temperatuursterktes. Als dit kasje zoals je zegt wel spanning krijgt, maar de stoelen niet warm worden zou je kunnen proberen rechts en links te verwisselen (ervan uitgaand dat een van de stoelen wel warm wordt)
Geplaatst: 21.11.2013 - 20:10
door ovwest
V70 T5 assen schreef:Bij kroonsteentjes krijg ik al rillingen , zeker omdat een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen over die draden gaan.
Een auto met kroonsteentjes in de bekabeling is voormij altijd een reden om te laten staan
+1 (minimaal)
Zeker als je airbags ook van deze verbindingen afhankelijk zijn... Zijn geen grappen als die side curtains met 140 op de snelweg in een keer ploft. Dan heb je er ook weinig aan met de klap die je daaropvolgend zeer hoogst waarschijnlijk maakt (met 80 + km pu is het sowieso al snel dodelijk)
Echt even goed naar laten kijken of om advies vragen bij iemand die er verstand van heeft! (of maak ik me nu te druk??)
Geplaatst: 21.11.2013 - 20:18
door marcelV70R
Geen van beide stoelen worden warm.
Geplaatst: 21.11.2013 - 21:03
door NJ8
check dan de pinnumers even met het schema van de link. 1,2 en 4 moeten aangesloten worden op de Seat Heating Module, p130
Geplaatst: 21.11.2013 - 21:18
door marcelV70R
Ok ga ik morgen ff checken.
Mag eerst nog ff nachtje in de vrieskou buiten werken.
Marcel
Geplaatst: 21.11.2013 - 21:55
door bart simpson
probeer je hier nu uit te leggen dat er een software bestaat die de verwarming uitlaat? wat koste je dat nu?
Geplaatst: 21.11.2013 - 22:12
door marcelV70R
Gewoon even lezen meneer Bart.
Die software is er gewoon.
Dat het bij mij nog niet werkt heeft een andere oorzaak
Marcel
Re: Lederen bekleding inbouwen incl stoelverwarming probleem
Geplaatst: 22.11.2013 - 12:52
door prwi
Patrick1987 schreef: * Ik heb de kabels van de nieuwe stoel doorgeknipt en via kroonsteentjes laten koppelen op mijn autoaansluiting onder de stoel. Rood naar rood, zwart naar zwart etc. Dit omdat de aansluiting totaal niet matcht met mijn auto.
* Echter is er 1 zwart kabeltje over van mijn auto die niet gekoppeld wordt met de stoel. Een dun zwart kabeltje is dat.
Flabbergasted.
Geplaatst: 23.11.2013 - 01:48
door marcelV70R
vrijdag heb ik verschillende dingen geprobeerd om de svw aan de praat te krijgen, maar zonder succes.
heb eerst andere modules onder de stoelen gezet, en toen dat niet werkte
heb ik een complete stoel uit een auto gehaald waar wel svw in zat
die in mijn auto gezet, en ook dat ging niet werken
wat ik vreemd blijf vinden is dat na de software installatie de knopjes wel werken op beide standen
de modules onder de stoel ook stroom krijgen, maar de verwarming nog steeds niet werkt.
ik ga gewoon verder proberen om het werkend te krijgen
wat ik begrijp is het al bij meerdere personen gelukt,
dus ik geef de moed nog niet op.
Marcel
Geplaatst: 23.11.2013 - 12:48
door hansk
in en eerder topic heb ik aangegeven dat je een airbag van 2001 /02 NIET moet
vervangen door een latere versie .Ik was zelf van plan om een latere versie , met het mooie blauwe Volvologo te plaatsen in mijn S60 van 2002.Heb kontakt gezocht met de TD in Beesd met als antwoord , ABSOLUUT NIET DOEN ,reden , na 2002 is de auto S60 / V70 voorzien van een tweetraps ontsteking van de airbag , er is een andere sensor en aangepaste software.Als je het toch doet , een aanpassing is niet mogelijk, loop je de kans op voortijdige of in het geheel niet werkende airbag.
Geplaatst: 04.12.2013 - 15:55
door marcelV70R
even een update van de stoelverwarming
op advies van Niham heb ik een software 2.0 uit laten voeren.
ik kon natuurlijk weer naar Naaldwijk komen,
maar bij Broekhuis in Zeist hadden ze vandaag gelijk tijd dus het daar maar laten doen
helaas heeft het niet het gewenste resultaat gehad
en dus nog steeds koude billen bij het instappen!! ;-(
ook bij Broekhuis wisten ze zo gauw even niet hoe dit op te lossen
hun technische techneut was op cursus vandaag, maar die gingen ze morgen vragen of hij een oplossing wist voor dit geval.
ook Niham gebeld en voorgelegd dat het nog steeds niet werkt
ook zij gingen verder naar een oplossing zoeken.
wordt wederom vervolgd
Marcel
Geplaatst: 13.02.2014 - 16:11
door marcelV70R
nou ik heb het toch voor elkaar
de billen worden warm :D
weet uiteindelijk alleen niet wat de doorslag heeft gegeven
maar ik denk toch de laatste 2.0 update
ik heb bij het instaleren van de stoelverwarming de laagste temperatuur instelling gekozen
hoef mijn kont niet te verbranden!!
denk dat ik misschien beter een wat hogere temperatuur had kunnen nemen
het duurt namelijk gewoon een tijdje voordat het warm wordt(volleder)
ben gewoon te ongeduldig geweest met testen
kwam eracht nadat ik de auto eens goed had schoongemaakt van binnen
en per ongeluk de sw had aan gezet
tijdens het rijden bemerkte ik in eens dat mijn billen warm werden!!
dus het kan toch wel het werkend krijgen van sw al het er af fabriek niet in zat!!
laat het dan nu nog maar ff winter worden!! :D
Marcel
Geplaatst: 13.02.2014 - 19:21
door jpwg001
Heel goed Marcel. Ik heb er alles al in zitten (alleen links welteverstaan), maar welk pakket raad jij aan? Niet het 'koudste' dus, warmste schijnt echt 'warm' te zijn. Is de middelste een veilige keuze?
Geplaatst: 16.02.2014 - 09:35
door marcelV70R
bij vollederen bekleding zou je kunnen overwegen de hoogste te nemen
zitten 2 standen op de schakelaar, dus als het toch te warm is standje 1 op de schakelaar.
Marcel
