Het hele weekend bezig geweest om mijn half lederen bekleding er uit te halen en mijn nieuwe lederen bekleding in te monteren.
Nu een paar problemen waar ik tegen aan loop.
* De stoelverwarming "lijkt" niet te werken, wordt niet warm
* SRS-Airbag service spoed. ( Waarschijnlijk door de dealer laten resetten?)
* Het signaal van de gordel gaat uit als ik de gordel er in klik dus dat is wel goed.
* De stoelen komen uit een v70 '01
* Mijn v70 komt uit 2005
* Ik heb de kabels van de nieuwe stoel doorgeknipt en via kroonsteentjes laten koppelen op mijn autoaansluiting onder de stoel. Rood naar rood, zwart naar zwart etc. Dit omdat de aansluiting totaal niet matcht met mijn auto.
* Echter is er 1 zwart kabeltje over van mijn auto die niet gekoppeld wordt met de stoel. Een dun zwart kabeltje is dat.
Lederen bekleding inbouwen incl stoelverwarming probleem
- Bakboord1
Kans is groot dat het sowieso niet past.
Van de stoel weet ik het niet maar in het stuur zit na de facelift een andere airbag.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
jpwg001
Airbagstoring: heb je de accu losgehad? Zo nee, dan is dat de oorzaak. Inderdaad reset bij de dealer. Zo wel; probleem met compatabiliteit.
Stoelverwarming; had je de functie al van tevoren? Zo ja, waarschijnlijk probleem met compatabiliteit. Zo nee, software instelleren bij de dealer.
Patrick1987
Accu inderdaad niet los gehad. Dan zal dat hoogstwaarschijnlijk het probleem zijn.
Ik had de functie al van te voren, ik probeer het morgenochtend vroeg nog een keer als het kouder buiten is. Stel dat het de compatibiliteit is, gaat het dan helemaal niet werken?
jpwg001
Dan gaat het niet werken. Misschien zijn er hier mensen die een ombouwprocedure kennen. Maar standaard gaat het niet werken, als ik goed begrijp wat hier altijd gezegd wordt.
Patrick1987
Het gordel lichtje gaat wel uit als ik de gordel er in klik, dus die is wel compatibel.
jpwg001
Wat je kunt doen is het leer loshalen van je stoelframe en op je oude frame monteren. Als je je originele schuim houdt en dus ook je verwarming, is je probleem opgelost. Dus eigenlijk alleen het leder overzetten.
Patrick1987
Dat lijkt me een te ''spannende'' klus waar ik te bang ben om het te verpesten. Ik zoek nog even naar een andere passende oplossing.. Iemand?;)
- bart simpson
ik heb altijd geroepen dat het niet gaat werken, er zat immers geen std stoelverwarming in er is derhalve ook geen activatiesoftware voor.
Mogelijk kan met een softwareupdate van de ecc als een bijverschijnsel een en ander wel gaan werken.. zou er geen geld op zetten
Volvo for life
Patrick1987
Er zit wél standaard stoelverwarming in. En de kabel zijn vervangen zodat ze net zo lopen als bij mijn oude stoel. Het enige dat ik kan opmerken dat anders is, is de dikke kabel waar drie kabels inzitten, zwart rood en geel. En in de stoel zwart rood en blauw. Zwart op zwart, rood op rood en geel op blauw nu gedaan.bart simpson schreef:ik heb altijd geroepen dat het niet gaat werken, er zat immers geen std stoelverwarming in er is derhalve ook geen activatiesoftware voor.
Maar de stoelverwarmingskabel is identiek
Pikantje
Ik ben bang dat MY 2001 en MY 2005 niet compatibel zijn...
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- Jers3n
+1
- V70 T5 assen
Hier al geroepen bekleding laten omzetten evt bij specialist,en de orginele stekkers er weer aan(laten) zetten.
Bij kroonsteentjes krijg ik al rillingen , zeker omdat een aantal belangrijke veiligheidsvoorzieningen over die draden gaan.
Een auto met kroonsteentjes in de bekabeling is voormij altijd een reden om te laten staan
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
jpwg001
Is goed te doen. Zelfs ik kon het!Patrick1987 schreef:Dat lijkt me een te ''spannende'' klus waar ik te bang ben om het te verpesten. Ik zoek nog even naar een andere passende oplossing.. Iemand?;)
- sappie
Spannend is het niet, wel een secuur werkje. Makkelijkste is om de bekleding met tie wraps weer vast te zetten, de wat grotere dikkere vond ik zelf makkelijker te verwerken als de dunne kleinere.
Over alleen de zitting deed ik 3 uur (stoel uit auto halen, zitting verwijderen, bekleding op nieuw schuim, zitting er weer op en auto weer terug plaatsen. Heb net weer een nieuwe stoel dus moet dat ook binnenkort weer een x doen. Denk voor een hele stoel 5 uur werk?
09-'12: S80 (2002), 2.4 (170pk), 5-traps aut., dynamic, 140.500km bij aanschaf in sept 2012. Huidige stand: 162.000km.
03-'09 / 12-'11: S70 (2000), 2.4 (140 pk), 5-traps aut., europa exclusive, 142.000km bij aanschaf (verkocht).
Patrick1987
Secuur geloof ik meteen sappie. En daardoor ben ik bang het minder te maken aangezien ik de oude stoelen graag wil verkopen en mezelf een beetje ken
Ben iig blij dat de gordelsensor het wel doet en als de verwarming in de stoel dan niet werkt is helaas niet anders dan
- Jers3n
En dat mogelijk de airbags het niet of niet goed doen? Lijkt mij niet zo'n prettig idee....
Patrick1987
Klopt, de airbag foutmelding laat ik uitlezen en controleren bij de dealer.
- Jers3n
Buiten dat de melding mogelijk gereset kan worden, en wegblijft, heb ik altijd begrepen dat de airbags van voor en na de facelift (MY05 dus) verschillend zijn.
Zie ook DIT topic(je).
