Lichte resonantie vanaf 70KM/U
PhilKon
Inmiddels de Primacy banden verwisseld voor (235/45 17) Conti winterbanden op Sadia velgen en ik moet zegen: dat is een heel stuk beter, zowel qua geluid als qua dempingscomfort. Vooral het eerder gemelde geluidsprobleem lijkt nu te zijn verholpen. Wellicht zijn de Primacy's te hard qua rubber.
RoaldH
PhilKon schreef:Inmiddels de Primacy banden verwisseld voor (235/45 17) Conti winterbanden op Sadia velgen en ik moet zegen: dat is een heel stuk beter, zowel qua geluid als qua dempingscomfort. Vooral het eerder gemelde geluidsprobleem lijkt nu te zijn verholpen. Wellicht zijn de Primacy's te hard qua rubber.
Zijn dat Primacy HP's? Dan zou het rubber een hardere compound kunnen hebben en hoor je de banden meer.
V70D5AWD
Hmm, typisch. Ik dacht dat de Primacy's juist iets zachter waren dan de Pilot Sport. Dat was ook de reden om deze banden eronder te zetten ipv de Pilot Sport. Morgen breng ik mijn auto weg dus ik zal deze tip meteen meenemen. Ik hoop idd dat het aan de banden ligt en als dat zo is dan is het een bijzonder resonatieprobleem wat aangeeft dat het onderstel gevoelig is op het gebied van bandenkeuze. Ben benieuwd ! Wel fijn dat het voor jou is opgelost, ik heb ook een zelfde wintersetje. Althans, de Sadia's. Weet niet of er Conti's onder gaan bij de dealer ? Wintercontact ?
V60PIH MY2014
V70D5AWD Edition sport 2007
PhilKon
Het waren Primacy 3 banden.
De winterbanden zijn de Continental Winter Contact TS830p (235/45 17" 97V).
V70D5AWD
Ben net gebeld door de dealer. Ze hebben drie proefritjes gemaakt en wederom idd het geluid geconstateerd. Alles nagekeken en niets kunnen vinden. Geen nieuwe banden geprobeerd maar eenzelfde V60PIH ernaast gezet en wat blijkt ? Die heeft het ook. Nu is het antwoord: "het zit in de auto" en dus kunnen we er niks aan doen. Wat zou nu de volgende stap kunnen zijn ?
V60PIH MY2014
PhilKon
V70D5AWD schreef:Ben net gebeld door de dealer. Ze hebben drie proefritjes gemaakt en wederom idd het geluid geconstateerd. Alles nagekeken en niets kunnen vinden. Geen nieuwe banden geprobeerd maar eenzelfde V60PIH ernaast gezet en wat blijkt ? Die heeft het ook. Nu is het antwoord: "het zit in de auto" en dus kunnen we er niks aan doen. Wat zou nu de volgende stap kunnen zijn ?
De andere wagen had vermoedelijk dezelfde banden?!
Er zijn drie mogelijkheden:
1. vraag de dealer om een expert van de importeur ernaar te laten kijken (luisteren)
2. regel zelf een expert (bv. ANWB of CED Bergweg). Meestal is er dan wel een aanwijsbare oorzaak te vinden.
3. doe in ieder geval een beroep op "non-conformiteit": dit geluid is niet wat ik als koper van een nieuwe auto mag verwachten en daarom verwacht ik van de dealer/importeur dat hij dat oplost/herstelt.
V70D5AWD
@Philkon
Thanks, klinkt alsof je dat eerder aan de hand hebt gehad ? Ik probeer nog eerst de minnelijke weg te bewandelen. Ik heb zakelijk 6 PIH's aangeschaft dus lijkt me dat men mij netjes wil behandelen en een oplossing wilt. Ik heb inmiddels ook een tip gehad om de dakrails te controleren omdat daar ook veel raar windgeruis vandaan kan komen. Dus eerst maar eens de importeur erbij halen. En anders rijden we naar Zweden. :-0
V60PIH MY2014
NielsPHEV
Ik merk geen resonantie maar het valt me wel op dat de auto wat meer windgeruis heeft dan mijn V70 MY12 die ik eerder had. Ik heb de indruk dat het bij de spiegel (blis ?) vandaan komt.
of je er 1 of 6 hebt gekocht lijkt me geen enkele verschil maken in de afhandeling en het is sowieso verstandig en netjes langs een minnelijke weg een oplossing te zoeken. Geblaf en geblaas lost niet vaak wat op en maakt zelfs dat de "tegenpartij" minder gemotiveerd zal zijn om te helpen, redelijk menselijke reactie.
V70D5AWD
Eens, de V60 is niet zo stil als een V70. Maar windgeruis kan ik nog wel hebben. Deze resonantie is heel raar en voel je ook door de auto heen gaan. The search goes on….
V60PIH MY2014
Jers3n
V70D5AWD schreef:@Philkon
En die andere 5 hebben het ook?
V70D5AWD
De andere 5 moeten nog komen….Ik heb overigens de spiegels op de snelweg eens ingeklapt….geen verschil.
V60PIH MY2014
JCF
Interessante draad dit; ook ik heb met een V70 2002 met redelijk nieuwe Michelin Primacy 3's bovengenoemde rolgeluiden; ook meest te horen rond 70kmh, lijkt op het geluid van een wiellager maar ik maak me sterk dat dat het is. (nog niet naar gekeken overigens) Het zou wel heel toevallig zijn zo kort na een bandenwissel. Achter nog de oude HP's zitten waarmee geen problemen.
Deze verhalen doen mijn enthousiasme over de privacy 3's niet toenemen iig.
V70D5AWD
Zo, vanmiddag gaan de winterbanden eronder. Ik weet nog niet welk merk. standaard Volvo 17 inch sadia's. Ik ben benieuwd of er enig verschil merkbaar is. Laat het uiteraard weten.
V60PIH MY2014
V70D5AWD
Mooie vredestein wintrac extreme 97V eronder gezet. Prima banden maar resonantie is dus niet weg.
V60PIH MY2014
Terug naar “Banden en velgen”
