Hoe heb je dit gecontroleerd?kuupertie schreef:Ik heb gekeken naar thermostaat...alles ok.
Auto komt niet op temperatuur
Gast
Patrick1987
Vandaag bij een kennis gevraagd of hij het onderdeel kon bestellen, deze vertelde hem dat de thermostaat niet los verkrijgbaar is bij mijn blok... Op internet wordt hij wel verkocht.kuupertie schreef:Ik heb gekeken naar thermostaat...alles ok.
Thermostaat voor 185pk versie is volgens mij niet los verkrijgbaar....hoewel ze wel worden aangeboden.
Ik heb nog steeds hetzelfde verschijnsel. Vanmorgen 2°C. Na 30KM 80KMH op CC zit ik nog niet op bedrijfstemperatuur.....Vervolgens even doortrekken naar 140 kom ik wel op temp. In bebouwde kom zakt ie iets terug.
Ik zal mijn specialist nog eens raadplegen.
Weet iemand hier 100% zeker dat het onderdeel zonder huis nu wel of niet kan? :oops:
Patrick1987
http://www.volvoforum.nl/viewtopic.php? ... 45a19b6831
Als ik Ramon hier mag geloven moet ik wel met huis hebben
Gast
Ik weet niet waar jouw kennis dit heeft nagevraagd.
http://www.gatesautocat.com/cooling/VOL ... 7-07/60253
En als deze niet in NL te krijgen is voor een normale prijs, dan via ebay bestellen.
Patrick1987
Die had het bij Broekhuis Volvo nagevraagd en die konden alleen met huis bestellen. En vida geeft heft waarschijnlijk zo weer omdat het van volvo zelf is.
Een kennis van mij is monteur en die heeft gezegd dat hij het gaat regelen als ik de thermostaat binnen heb(zonder huis). Ik bestel hem via winparts omdat ik hem toch wel snel binnen wil hebben...
Gast
Ach 36,39 euro is minder als 130 euro voor een thermostaathuis, maar toch nog behoorlijk.
Ik zag dat winparts zelfs 204 euro durft te vragen voor het thermostaathuis.
Patrick1987
Klopt! Schandalig duur, zeker als je ook de thermostaat vergelijkt €12,98 vs. €29,44 Ik ga morgen eerst langs Brezan en als ze het niet hebben bestel ik het online..
- kuupertie
Ik wacht je ervaring even af. Dit is wat mijn specialist schrijft:
Er zijn even losse thermostaten geweest deze passen helaas niet altijd, Volvo levert een compleet thermostaathuis met sensor/thermostaat ect de kosten hiervan zijn schrik niet € 118ex (bij koskamp/brezan etc zelfs iets duurder)
Mijn specialist is goed en betrouwbaar, dus totdat het tegendeel bewezen is, ga ik er vanuit dat dit verhaal klopt.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Gast
Bijzonder dat nog niemand op dit forum het al eens heeft geprobeerd, zeker als je bedenkt dat D5 al heel lang meegaat.
Kan het mij mij niet voorstellen.
Patrick1987
Ik heb het onderdeel binnen, bij Brezan gehaald, €34,- Ik heb van te voren nog even de volvo dealer gebeld en deze vertelde mij dat zij alleen met huis verkopen. Maar dat ze vast wel los verkocht worden ergens anders.
Vind het op zich ook wel bijzonder dat alle D5 rijders op dit forum dit nog nooit hebben vervangen:) Ik ga het zaterdag zelf doen omdat mijn kennis pas volgende week kan. En ik maak er wel even een foto rapportage van
Moet ik nog op zaken letten bij het vervangen of is het een kwestie van los ''meubelen'' en vervangen?
- Plein69
Haal genoeg plastic er om heen weg dat je werk ruimte heb.
Heb ooit door dit niet te doen een bitje laten vallen nooit meer terug gezien.
Genoeg oude lappen er omheen leggen om de koelvloeistof die weg lekt / stroomt op te vangen.
Bij montage vast is vast!
Als resevoir pijl gezakt is iets bijvullen en dan warm rijden.
Af laten koelen en dan koelvloeistof bij vullen tot gewenst pijl.
Gerbuik voorgeschreven koelvloeistof en geen gamma spul.
(Of tap het systeem af bij de radiator en vul het geheel opnieuw.)
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
V70 3.0T6
Gast
Aan de linker voorzijde bij de radiateur zit een (inbus) stopje voor het aftappen. Zit zelfs een gat in de onderplaat....
Patrick1987
Ik ga er op letten zaterdag! Wordt een eitje met al deze voorinformatie
Patrick1987
Ik heb een klein probleem.
Ik krijg de onderste torx niet los omdat ik er niet bij kan met een sleutel of iets dergelijks. Kan ik dat zilvere apparaat los schroeven aan de voorkant? Of de bovenste naast het kabeltje? iemand suggesties?
Patrick1987
Ik kom niet bij de onderste torx. Het zilvere ding zit in de weg. En staat op het plaatje 110bar dus lijkt mij niet verstandig om zomaar los te draaien
Gast
Dat is toch de stuurbekrachtiging? Kan je losdraaien, leiding gewoon laten zitten.
Multiriem ontspannen met torx 50(?), pas op voor je handen zware veerspanning. En dan kan je de pomp volgens mij naar voren halen.
Maar je kan toch bij de onderste 2 bouten komen van het complete huis?
Patrick1987
Nee je kan niet bij de onderste bouten.. Alleen de bovenste. Ik heb de slang er weer opgezet en ga het volgende week doen. Wil geen risico lopen dat ik het verknal en niet kan rijden maandag:-)
