Auto komt niet op temperatuur
Patrick1987
Het viel mij gister op toen ik op de snelweg reed en even deparkeerplaats op ging, mijn auto in een paar minuten naar het eerste temperatuur streepje ging. Toen ik daarna weer de snelweg op reed ging hij weer terug naar de goede temperatuur.
Toen ik vanochtend naar het werk reed, 120 cruise controle versnelling 6, kwam mijn auto niet op temperatuur. Tussen koud en goed zitten 5 streepjes en hij bleef op streepje 3. Om even wat te testen zette ik hem in zijn 5 en ging hard rijden, toen kwam hij wel op temperatuur. Vervolgens toen ik weer stil stond zakte hij weer snel naar streepje 3.
Wat zou dit kunnen zijn?
roadrage
thermostaat ?
coming up S60 D5 - Geartronic - Driver Edition II
MY06 S60 2.4D - 6 bak - Summum - HU-650 - RTI - Active Xenon - PDC - chipped 185PK 400nm - 17" Amalthea's
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Vol Creme Leder - stoel verw. - PDC - RTI - dakraam - 17" velgen
MY04 S60 D5 - Geartronic - Driver Edition - HU-803 Premium - Half leder - Stoel verw. - PDC - 18"; Team Dynamics
-- Fuck the Yellow, I Slam the Gas and Catch the Red --
Plein69
Zoals jij beschrijft thermostaat die open blijft staan waardoor het systeem niet op temperatuur komt.
Afhankelijk van type of bouwjaar is het als je torx setje hebt is met 10 minuten te vervangen / oplossen.
Thermostaat kost 20 euro bij dealer. Bij koude motor vervangen.
Richard
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
Patrick1987
Ik heb een volvo v70 d5 185pk uit 2005(type vanaf 2006)
Waat zit de thermostaat ongeveer?
PIH
Dit zou je moeten helpen.
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
Als je het teveel werk of te ingewikkeld vindt is de garage /dealer een verstandige optie.
Patrick1987
Ik vind het leuk om zelf te doen. Als het maar niet te complex wordt natuurlijk.:-)
V70 T5 assen
Voor benzinemodellen is het een klusje van niets.
Was het bij diesel niet duurder compleet thermostaat huis vervangen toch??
Ducati 944 ST2 1998
kuupertie
Terugzakken klinkt niet echt als een thermostaat probleem toch ? Bij een defekte thermostaat wordt toch het interieur circuit gelijk mee verwarmd (met het motorcircuit) waardoor de auto langzamer warm wordt ?
Ik heb dezelfde motor en moet zeggen dat mijne, met weinig belasting, ook moeilijk op temperatuur komt. Vorig jaar heb ik driekwart van mijn gril aan de binnezijde, dicht gemaakt.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Gast
V70 T5 assen schreef:Voor benzinemodellen is het een klusje van niets.
Ja, dat was wel altijd zo, maar misschien dat Volvo met de jaren toch een los thermostaat is gaan leveren.
Gast
kuupertie schreef:Terugzakken klinkt niet echt als een thermostaat probleem toch ? Bij een defekte thermostaat wordt toch het interieur circuit gelijk mee verwarmd (met het motorcircuit) waardoor de auto langzamer warm wordt ?
Toch wel, motor komt heel slecht op temertuur omdat er open verbinding is met de radiateur.
Bij vragen van vermogen zal er meer warmte worden ontwikkeld, temp. meter omhoog, geen vermogen - temp. meter weer omlaag.
3/4 van je gril dicht gemaakt om de motor op temp. te krijgen? Kijk toch maar eens naar je thermostaat.
1-wiel
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Patrick1987
Ik heb dit tot voor kort nooit gehad met mijn auto. Hij was namelijk altijd erg snel op temperatuur vond ik. En nu komt hij dus niet boven streepje drie bij normaal rijden. Heb verder geen foutmelding ofzo.
@1-Wiel: Deze verkoop jij? Ik dacht dat hierboven gezegd werd dat ze maar 2 tientjes kosten?
Gast
Een thermostaat kost minder als 2 tientjes, dit is een compleet huis met thermostaat.
Ik zou eerst eens informeren of een los thermostaat te krijgen is.
Gast
Ja hoor los te verkrijgen: http://www.onderdelenshop24.com/1238564-gates ,was toen? (incl. 19% BTW) 13,- euro
Thermostaat van Gates, nr. TH35991
Patrick1987
Wow dat ziet er goed uit! Voor de zekerheid... dit kan dus ook in de dieselmotor?
EDIT:
Als ik de site zie wel:
Geschikt voor :VOLVO V70 II (P80_) 2.4 D5 136 12.2005 - 08.2007
Gast
Dit is voor de diesel, die voor de benzine uitvoering ziet er anders uit.
Volgens mij is er niet zoveel gewijzigd in die thermostaathuizen, anders even vragen aan de leverancier.
kuupertie
Ik heb gekeken naar thermostaat...alles ok.
Thermostaat voor 185pk versie is volgens mij niet los verkrijgbaar....hoewel ze wel worden aangeboden.
Ik heb nog steeds hetzelfde verschijnsel. Vanmorgen 2°C. Na 30KM 80KMH op CC zit ik nog niet op bedrijfstemperatuur.....Vervolgens even doortrekken naar 140 kom ik wel op temp. In bebouwde kom zakt ie iets terug.
Ik zal mijn specialist nog eens raadplegen.
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Plein69
Bij een diesel duurt het langer voor de motor op temperatuur is.
Dit omdat er minder warmte vrij komt dan bij bezine motoren.
Als ik met mijn benzine volvo naar mijn werk rijdt heb ik dat hij bij de eerste kruizing na 2.6 km al op temperatuur is aan het komen.
Rijdt ik met een diesel van mijn werk dan duurt het een kleine 5 tot 10 km voordat de verwarming echt warme lucht begint te geven.
Wat ik zelf heb gemerkt met een defecte (lees openstaande) thermostaat.
Rijdend in Oostenrijk op snelweg. Niks aan de hand.
Berg op toertal hoger en buiten temeratuur flink omlaag. Reed begin september in de eerste sneeuw.
Motor temperatuur liep terug.
Daarna er op gaan letten en temperatuur bleef schommelen naar gelang hoogte of belasting.
Bij mijn huidige V70 heb ik ondanks dat dealer zei dat hij goed was de thermostaat vervangen. Klusje van 15 minuten, maar beter voor het blok.
V70 3.0T6
Morgenstond
De temperatuurmeter moet gewoon strak in het midden staan, bij een benzine uiteraard sneller dan een diesel. Als hij aan het bewegen is, is er iets aan de hand, zo simpel is het. De thermostaat! Heb dit al bij verschillende auto's gehad en iedere keer was het de thermostaat.
