Auto start niet meer
flipjebetuwe23
Zekering 32 is volgens het boekje
Centrale elektrische eenheid
makeup verlichting doet het
Servo
Algemene verlichting
Iemand een idee
Wat ik daar voor nog kan proberen
Om het nog specifieker te krijgen
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
Make up spiegels vallen af deze doen het gewoon zonder dat de zekering er in zit ??
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
Dashboard verlichting dat het dan niet
De klokken gebeuren dat het dan niet
Centrale vergrendeling doet het dan niet (auto gaat niet meer opslot met afstand bediening maar wel open ??)
Dit is even wat ik zo zie
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
Ramen voor gaan wel open met de bediening in bestuurders portier
Ramen achter niet
Auto gaat met knopje (sleuteltje) gewoon open/ dicht
Knop voor ramen te vergrendelen brand het lampje wel van kan ook uit gezet worden
Knoppen voor ramen te bedien achter werken ook niet
Knipper lichten werken niet meer
Ruitenwissers wel
Sproeier ook
koplampen/achterlichten werken niet
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
Zekering terug gestopt nu werkt alles weer
Maar heb het fout gedaan ivm srs airbag storing
Service spoed melding dashboard :(
v70n t5
CFE
Dan moet de dealer even een reset doen en is de melding weer weg.
Volgende keer de juiste procedure volgen.
flipjebetuwe23
lint schreef:Dan moet de dealer even een reset doen en is de melding weer weg.
wat zou die moeten zijn
contact op 2 en dan de zekering er in stoppen ?
v70n t5
CFE
JosW
Off topic, jammer dat Mario niet meer van de partij is. Had hier vast een deskundige opmerking over gemaakt. Begrijp wel waarom hij gestopt is. Telkens afgezeken worden en beticht worden van onwaarheden zou mij ook doen afhaken.
Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen.
wim de jong
algemene verlichting: al eens gekeken of de handschoenenverlichting blijft branden, ook bij gesloten klep?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
flipjebetuwe23
wim de jong schreef:algemene verlichting: al eens gekeken of de handschoenenverlichting blijft branden, ook bij gesloten klep?
ramen zijn echt dicht, of zit hij een beetje te jutteren in de eindpositie? (nml de servo melding?)
handschoen kast verlichting niet gekeken maar lijkt me sterk dat die zoveel stroom gebruikt (maar ga voor de zekerheid toch even checken) is uit
heb wel gezien dat de makeup spiegel verlichting het wel deed en dat schilde bij de meter maar een paar tiende ampere
servo staat in het boekje. welke dat moet zijn/is weet ik niet
v70n t5
CFE
flipjebetuwe23
update
een tijdje terug
toch maar langs een specialist geweest
dealer waar hij altijd in onderhoud is had geen tijd.
conclusie dynamo defect (volgens monteur bij dealer kwam dit zelden voor toen ik het idee opperde)
deze is vervangen en nu geen problemen meer
er bleek geen lek spanning te zijn
dus zo zie je maar dat je niet alles zelf moet proberen met meten :) :)
v70n t5
CFE
Wolfs XC
Mooi dat het opgelost is!
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
JosW
flipjebetuwe23 schreef:update
een tijdje terug
Ergens hierboven:
"het probleem zit voor 95% in de dynamo,een defecte diode zorgt voor leegtrekken van de accu,terwijl hij toch goed bijlaadt."
Mooi hé, zo'n forum? Fijn dat het opgelost is.
MarioC70
JosW schreef:Belangrijke suggestie van een ex-forumbijdrager:
