APK Afkeur op uitlaatgaswaarde
hugha002 schreef:Het mengsel is te arm en dat kan motorschade opleveren.
johan191 schreef: Uitlaatgaswaarde te hoog. Maakt niet uit of hij op Gas of op Benzine staat, de waardes zijn te hoog.
Dat is wat er gemeten is, oftewel het mengsel is te rijk en niet te arm
johan191
Auto staat nog bij de garage luitjes. Ik hoop morgen meer te horen. Tot die tijd tuf ik even in een Ford Ka. Afzien wanneer je een volvo gewend bent.
gr,
Johan
Groeten, Johan
Volvo v70 2.4 LPG G3 bouwjaar 2001
evert65
succes, afzien zeker, moest zelf pas met een Agila op stap.
werkelijk ongeloofelijk dat mensen zich zon zenuwachtig stuk koekblik laten aan praten , echt!
hugha002
Ben eigenlijk wel benieuwd naar het resultaat. Of staat je auto nog bij de garage?
V70, MY01, 2.4, 140 pk, LPG G3, verbruik ca. 1 op 9,0 km, 236.000 km VERKOCHT helaas
Passat CC 2.0 TDI 140 pk 2009
Passat Variant 2.0 TDI Comfortline 2010
Opel Zafira Executive 1.9 CDTI 150 pk 2007
Opel Zafira Maxx 2.2 DTi 2004
Peugeot 406 1.8 SR LPG-G3
Volvo S60 2.4i 170 pk MY01, Automaat, RTI, Mobility Line
johan191
Heeft even mogen duren, maar mijn Volvo is weer goedgekeurd.
Garage had de Lambdasonde vervangen. Helaas nog niet het gewenste resultaat. Maar de garage had ook aan mijn budget gedacht en was voor een ander merk sonde gegaan als wat er in zat. De boel resetten. niets maakte wat uit.
Maar de assistent van de garage eigenaar was eigenwijs en bleef vasthouden dat dit het probleem was.
Uiteindelijk bij de Volvodealer een gelijke Lambdasonde opgehaald en die er in gezet.
En wat denk je. Uitlaatgaswaardes zijn weer volledig normaal.
Kort samengevat. In sommige gevallen is het echt niet verstandig om naar de voordelige keuze te gaan. In dit geval was het ook "houd je bij het originele merk"
Maar hij kan er weer tegen. APK is weer geregeld, en voor mij het belangrijkste.... ik ben eindelijk van dat brandende lampje van het motormanagement af. :-) Verbruik zit nu op 9.4 l op 100km.
Thanks voor de tips medeforumleden. Jullie hebben mij weer prima geholpen.
Groeten, Johan
Gelukkig dat het op is gelost :)
Had de garage internet geraadpleegd dan hadden ze van tevoren geweten dat een ander merk lambda niet werkt, maar altijd storing blijft geven.
johan191
Ben ik met je eens Ferdi.
Van de andere kant blijf ik het vreemd vinden dat je deze niet zomaar door een ander merk (onderdeel met dezelfde specs) kunt vervangen. Bij een zelf lerend motormanagement zou je dit toch mogen verwachten....... of ben ik nou gek?
Groeten, Johan
Weet ook niet helemaal hoe dat zit, maar bij de meeste automerken is het mogelijk om een lambda van een universeel merk te pakken.
Gek ben je dus zeker niet :D
