Storing lampje mistachterlicht
Brandje
het is misschien niet zo duidelijk omschreven, maar ik bedoel hiermee
-" in een normale situatie als alles correct is, dat deze dan gaan branden" -
In mijn geval brand het duidelijk niet.
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
Oceanracer
Dan is er nog maar 1 oplossing: jullie hebben beiden een linker achterlicht ontvangen wat bedoeld is voor de Engelse markt. Bij ons werkt rechts het mistachterlicht namelijk niet door een onderbreking in de metalen geleiderstrip, bij hen werkt op diezelfde manier het linker niet.
Brandje
Goede morgen Oceanracer.
Dat betwijfel ik. Het achterlicht komt van Rima (Volvo sloperij) Ik heb er bij gestaan dat het werd gedemonteerd. De geleide strip loopt ononderbroken door. Als dit niet zo was, dan zou m.i. ook het achterlicht niet werken. Even voor de goede orde, ook het rechtse lampje is een duplex lamp, maar dat kan natuurlijk ook een reservelamp zijn geweest.
Oceanracer
Er moeten natuurlijk wel twee niet-onderbroken strips heen gaan, voor elk aansluitpunt één.
snorremans
Brandje schreef:Goede morgen Oceanracer.
Bij Rima staan ontzettend veel engelse auto's, dus als je er daar een van daan hebt dan zal deze lamp waarschijnlijk ook nooit gaan branden !
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Brandje
Heb alles nog even nagelopen en kom tot het volgende.
De strips zijn inderdaad wel onderbroken.
In het achterlicht zit nu een Hungary lamp 12VP21/4w De andere lamp die uit het vervangen achterlicht komt is een Osram 12VP21/4w
De lampen zijn dus identiek zoals je ziet.
De Osram heeft dus altijd normaal gebrand.
MN-NL
Stop die Osram eens in de nieuwe lamp, of investeer is in 2 identieke nieuwe lampjes voor L en R....
Sommige merken lampjes zijn al in staat een melding te produceren op de BC zonder dat ze stuk zijn...
Brandje
Is reeds gebeurt maar ook met de Osram geeft het display de storing aan.
Morgen zal ik twee identieke lampen kopen en dan maar eens kijken of dat zoden aan de dijk zet.
Oceanracer
Maar als die strips onderbroken zijn, gaat het toch nooit werken? En heb je dus toch een Engelse achterlamp gekregen!
Brandje
Nee hoor, geen Engelse volvo.
En alles werkt toch, m.u.v. de mistlamp.
Ik wil morgen even kijken met andere lampen erin. Om het achterlicht wederom te demonteren en dan te vergelijken met het oude is me toch te veel werk. Dat had ik meteen moeten doen. Maar ja volgende keer beter.
Oceanracer
Maar juist bij een Engels auto is qua licht enkel het mistachterlicht juist omgedraaid en de rest net als hier. Dus als alles goed werkt, is dat de enige verklaring. Dit omdat:
- alles voorheen goed werkte
- alle lampjes zijn gecontroleerd en in orde bevonden
- alle lampen nu werken m.u.v. het mistachterlicht
Dat is er maar één conclusie mogelijk: het nieuwe achterlicht deugt niet. En je zegt zelf al dat de strip onderbroken is, dus dat verklaart dat het een Engelse lampunit is.
Ik kan er echt niks anders van maken.....
MN-NL
Als dat het geval is, kan je zo een bruggetje erin solderen en klaar is Brandje?
Oceanracer
Ja hoor, dan werkt het weer!
(Er zijn hier leden die één mistachterlicht "niet mooi vonden staan" en daarom op die wijze hun rechter mistachterlicht hebben geactiveerd.) :roll:
snorremans
Brandje schreef:Nee hoor, geen Engelse volvo.
Kun je het oude achterlicht niet los in de kofferruimte aansluiten, zonder dat je de unit los haalt ?
Als het dan wel werkt klopt er iets niet in de ( nieuwe ) gemonteerde lampunit ( toch Engels ) :-x
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Brandje
We zijn weer een stap verder, de lampen zijn vernieuwd (BAZ15d)
Maar de problemen zijn niet opgelost.
Het enigste wat me nu te doen staat is het achterlicht weer te demonteren en nauwkeurig vergelijken met het oude achterlicht. moeten er dan veranderingen worden aangebracht, dan is dat vlg. mij niet zoveel werk. Uiteraard sluit ik dan eerst het oude achterlicht even aan om te zien wat er gebeurd. Als het weer wat zonniger is, en na de kerstdagen staat het op de agenda.
Ik hou jullie op de hoogte.
Prettige kerstdagen iedereen.
Oceanracer
Ik wacht met spanning af!
Dank, van 't zelfde.
alfapan
Heb weer een update:
Had oude unit nog, dus lampen verwisseld > geen resultaat. Lampen gewisseld gehouden, maar aansluitstekker in oude unit gedrukt: voila geen storing meer en lampje van nieuwe unit brand feller...
Dus contact opgenomen met autoschade hersteller, en wordt weer nieuwe unit besteld. Vermoedelijk fabricage fout stekker op plaat achterlicht. Word vervolgd...
Volvo 440
Fiat punto 1.9 jtd elx
Alfa romeo 156 1.9 jtd 8v edizione limitata nr.391
Alfa romeo 145 2.0 qv
Alfa romeo 159 1.9 jtd 16v distinctive (SQUADRA massimo, egr dicht,swirl vol open)
Fiat punto evo mylife 1.3jtd
Volvo V70 d5 move MY2005 (VOLVOTUNE eco-powertune, egr dicht)
Oceanracer
Apart hoor....
Het wordt nog een heel apart verhaal zo, ben benieuwd hoe het afloopt.
snorremans
alfapan schreef:Heb weer een update:
Weet je zeker dat je schade hersteller een nieuwe lichtunit had, of is het een schade reparatie met gebruikte onderdelen.
Als het, het laatste is heb je wel ens kans dat het een engelse lichtunit is.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
