Storing lampje mistachterlicht
alfapan
Heb sinds mijn nieuwe linkerachterlicht een storing op het mistlicht. Alles doet het behalve de mistlamp zie ik niet. Waar zit de mistlamp? of gaan de andere lampen feller branden?
Voordat ik naar de garage rijd wil ik zelf toch wat gecontroleerd hebben.
(Waarom een nieuw achterlicht?: Tja heb mijn volvo ondanks pdc tegen een paal aan geparkeerd >>> pieeeep boem).
Volvo 440
Fiat punto 1.9 jtd elx
Alfa romeo 156 1.9 jtd 8v edizione limitata nr.391
Alfa romeo 145 2.0 qv
Alfa romeo 159 1.9 jtd 16v distinctive (SQUADRA massimo, egr dicht,swirl vol open)
Fiat punto evo mylife 1.3jtd
Volvo V70 d5 move MY2005 (VOLVOTUNE eco-powertune, egr dicht)
Oxfordstreet
opel corsa opel astra
Volvo S40 MY1999
Volvo V50 MY2005
Volvo V50 1.6D S/S MY2010
Volvo S40 2.4i MY2006
Oceanracer
alfapan schreef:Hallo, Waar zit de mistlamp? of gaan de andere lampen feller branden?
Hij is inderdaad gecombineerd met je achterlicht. Je hebt twee rode achterlichten en de onderste van die twee moet een 4/21 Watt lampje zijn.
arjan_de_jong
Wat voor trekhaak aansluiting heb je?
Als je die adapter er nog in hebt zitten blijft je mistlamp ook uitgeschakeld. :wink:
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
Controleren of je de goede de 4/21 Watt lamp hebt en of de lamp goed in de fitting zit.
wim de jong
Als je die nieuwe achterlicht unit hebt laten vervangen (bij de dealer of een specialist) lijkt het mij het makkelijkst om daar ff te gaan reclameren....
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Oceanracer
lint schreef:Controleren of je de goede de 4/21 Watt lamp hebt en of de lamp goed in de fitting zit.
Ja, want er zijn ook 5/21 Watt lampjes in de handel, maar die zijn dus níet geschikt voor een Volvo!
Om het zoeken dan gelijk maar gemakkelijk te maken: je moet een BAZ15d hebben!
alfapan
Bedankt voor de tips! Zal morgen met licht kijken wat voor lamp erin zit. Heb de oude achterlicht unit ook nog dus daar zal goede lamp sowieso on zitten.
Vraag me wel af hoe een nieuwe unit al niet werkt, alle drie lampen branden wel. Of hebben ze in Zweden/Duitsland de mistlamp rechts zitten...?
Volvo 440
arjan_de_jong
In alle rechts rijdende landen zit mistlamp links.
Msuidgeest
Behalve dan Frankrijk en Belgie ... Daar zitten ze links én rechts.
Brandje
Ik heb het zelfde probleem, ook bij mij blijft de storingsmelding - mistlamp - branden. Ik weet zeker dat de lamp goed is omdat ik mijn oude lampje heb overgezet in het andere achterlicht. Ik vraag me af wat de oorzaak bij jou was/is. Moet de computer worden gereset?
Volvo S60 140 pk. automaat 2004.
Volvo V70 170 pk. automaat 2006.
Oceanracer
Het lampje kán natuurlijk defect zijn geraakt tijdens het plaatsen. Heb je de werking gecontroleerd met bijvoorbeeld een 9-Voltsblok? En heb je al gecheckt of er wel stroom op de betrokken aansluiting staat bij het inschakelen van het mistlicht?
Brandje
Jazeker ik heb alles gecontroleerd, het lampje is een duplexlamp als het achterlicht aanstaat gaat bij het inschakelen van de mistlamp alleen het 2e gloeispiraaltje extra branden. Vandaar dat de lamp extra vel oplicht.
Ze zitten zowel aan de linker als aan de rechter kant van de auto.
Dus voor de zekerheid heb ik alle lampen onderling verwisseld ze branden niet extra fel, en de storing blijft aanwezig. En er moet wel stroom opstaan omdat er anders geen enkele lamp kan branden, er zit op de hele unit ook maar een stekker, die alles van stroom voorziet. Erg raar is als ik de mistlamp schakelaar
in de auto aanzet, de storingsmelding verdwijnt. zet ik de schakelaar uit dan is de storing weer aanwezig. Ra Ra politiepet hoe kan dit????????
Oceanracer
En je weet voor de volle 100% zeker dat je een BAZ15d hebt geplaatst? Dus eentje die beide uitstekende palletjes níet op de zelfde hoogte én niet recht tegenoverelkaar hebben zitten?
Brandje
Yep. zeker weten.
Oceanracer
En wat als je die van rechtsachter nou vervangt voor een lampje met 1 spiraaltje?
En nog wat: Als dat felle spiraaltje gaat branden, heeft dan tot die tijd het zwakke spiraaltje wel gebrand dan?
Brandje
De lampen die er nu inzitten hebben er altijd al ingezeten, ik ga er vanuit dat ze zullen branden zoals ze altijd hebben gedaan. Bij een zeer nauwkeurige controle door diverse (vak) mensen zijn ze goed bevonden.
En het felle spiraaltje gaat niet branden, alleen het "zwakkere" van het achterlicht brand.
Oceanracer
Dan zit het lampje er toch verkeerd-om in?
Even voor de volledigheid: als je achter de auto staat en het licht is aan, branden dan alle vier de achterlichten?
Brandje
Yep. alles brand.
Oceanracer
In dat geval begrijp ik onderstaande quote niet:
Brandje schreef:... als het achterlicht aanstaat gaat bij het inschakelen van de mistlamp alleen het 2e gloeispiraaltje extra branden. Vandaar dat de lamp extra vel oplicht.
