Pagina 2 van 2
Geplaatst: 21.06.2006 - 14:36
door snowwhite
@arnoudh: thanx men, hier heb ik wat aan. :mrgreen:
Mooi dat forum, deze info krijg je maar moeilijk uit de monteurs van de volvo!
Geplaatst: 21.06.2006 - 15:01
door Barracuda_82
Als we toch bezig zijn over speakers...
In mijn S40 (phase II) zitten in de hoedenplank geen speakers, maar ik heb nog een setje liggen. Ik neem aan dat er standaard al bekabeling van voor naar achter ligt, dus in principe moet het plug and play zijn, maar ik heb geen idee waar de bekabeling ergens in mijn kofferbak zit.
Wie weet dat toevallig? (eventueel met foto
Geplaatst: 21.06.2006 - 15:11
door arnoud
Geen S40 bij de hand (donaties zijn welkom) dus deze keer moet je het zonder mijn foto's doen
Maar ik zou zeggen, haal wat bekleding weg en kijk hoever je komt
polarity
Geplaatst: 21.06.2006 - 21:22
door kreftie
Om een en ander misschien voor anderen te vergemakkelijken:
Ik heb net achterdeurspeakers gezet in een V70 (1998).
het zijn niet de originele maar infinity (oeps....dat klinkt goed).
de draden in de deuren met zwart zijn min. Toen ik ze op de min had gezet klonken de lage tonen in de hele auto vullend, dus dan zal het wel.
Het geluidsniveau is iets lager dan de voorpartij maar volgens mij komt dat door de weerstand.Een gewone speaker is 4 ohm en Volvo maakt een paralel combinatie van 4 ohm met de D stijl speakers.(2 speakers van 8 ohm dus paralel).
Ik denk dat dus voor optimaal resultaat en levensduur van de radio het beste een 4 ohm weerstand in serie kan worden gezet met een andere speaker dan de originele.
Wel een gepiel om boksen te monteren en de originele roosters te laten zitten trouwens.....maar ja ik wou niet van die zwarte schijven in de deur.
succes.
Re: polarity
Geplaatst: 22.06.2006 - 09:26
door Okke
kreftie schreef:Ik denk dat dus voor optimaal resultaat en levensduur van de radio het beste een 4 ohm weerstand in serie kan worden gezet met een andere speaker dan de originele.
De meeste autoradio's zijn geschikt voor 4 Ohm speakers, dus dat zit wel goed. Eigenlijk gaat het om het rendement van een speaker. Dat is nogal verschillend. Dit wordt aangegeven in aantal dB's per Watt. Het beste is om speakers te monteren met ongeveer hetzelfde rendement. Natuurlijk geld: hoe hoger het rendement, hoe meer geluid er uit komt. Hoef je ook niet zo'n zware versterker te gebruiken, om toch flink wat geluidsdruk te produceren. Kies bijvoorbeeld speakers van minimaal 88dB/W. De hoge en middentonen bij een compo set zijn al aangepast, alleen bij toepassing van aparte tweeters krijg je nogal eens rendements verschillen...en aanpassen met weerstanden is moeilijk en
kan het geluid negatief beinvloeden. Maar kan natuurlijk ook wenselijk zijn...als juist een bepaald geluid jouw goed bevalt. Ik heb zelf de ervaring (ook op letten met kopen van speakers) dat als een luidpspreker set "uitblinkt" in het hoog
of of laag, het geluid als snel gaat irriteren. Tot zover de tipjes...veel plezier allemaal met knutselen...is altijd erg leuk!
Geplaatst: 22.06.2006 - 09:31
door Okke
Ik heb overigens bij een S40 van een vriend van mij probleemloos 13cm speakers kunnen monteren, bekabeling was al aanwezig. Je moet alleen nieuwe afdekroosters plaatsen als er nog nooit speakers hebben gezeten.
Geplaatst: 22.06.2006 - 21:22
door Johnny V
Ik heb vandaag een versterker in de auto gebouwd, nu is mijn vraag klopt het dat als je de radio / contact aanzet je via de speakers 'poek ' hoor bij het erbij komen van de versterker .Kan dit kwaad en hoe kan ik dit irritante geluid verminderen of laten verdwijnen ?
Geplaatst: 22.06.2006 - 21:51
door ajbv40
Zorg in ieder geval voor een goede massakabel. Het beste is om de massa kabel even dik of dikker te laten zijn dan de voedingskabel. En goede kabels voor voeding, massa en speakers zijn belangrijker dan menigeen denkt. Bij een goede autoradiospecialist kunnen ze je er van alles over uitleggen en dus niet naar Halfords of zo....)
Geplaatst: 23.06.2006 - 10:53
door Okke
Klopt. Mocht het erg hard zijn en je weet zeker dat alles goed funtioneerd, check idd de bekabeling...met name de massa/chassis/ground/"-"kabel. Is je radio ook goed hard aangesloten op je chassis? Mocht een van de twee (versterker of radio) een beetje weerstand in de groundkabel hebben zoals ajbv40 aangeeft, dan krijg je ook dit soort problemen.
Als laatste kan het ook in je versterker zitten (geen inschakelvertraging?). Als die er niet inzit of slecht werkt, dan hoor je dit geluid. Een goede versterker moet altijd even stabilizeren, en gaat meestal na een seconde of 3 vertraagd aan. Mocht het nou niet zo heel erg hard zijn, en het klinkt goed (ook geen aardlussen) dan zou ik mij geen zorgen maken.
Geplaatst: 23.06.2006 - 22:45
door ajbv40
Het beste is gewoon een goede dikke massakabel en deze op een goed aardpunt vastmaken. Voor een mooi en helder geluid moet je zeker niet bezuinigen op bekabeling. Liever iets te dik dan de bestaande bedrading. En vergeet vooral niet om een zekering te plaatsen voor radio en een aparte voor de versterker op max. 30 cm. van de accu! Ik heb zelf de "gouden"zekeringen van carpoint in een zekeringhouder van carpoint. Nooit geen problemen gehad.
Groet Arjan
