Storingsmelding parkeerlamp
Oceanracer
En toen bleef het stil. Héél stil.....
Oceanracer schreef: En toen bleef het stil. Héél stil.....
Ach, soms moet nieuws even bezinken voordat het begrip komt :lol:
Oceanracer
Kennelijk... :D
MarioC70
Komt helaas vaker voor,ik wacht nog steeds op iemand die vroeg of ik zijn Volvo uit kon lezen gisteren middag,,,om drie uur.. :)
Oceanracer
Ah, daar is ie! Hoe zit dat nou met 't parkeerlicht en de handel van de RAW?
MarioC70
Dat zit er niet op,alleen bij sommige modellen voor de amerikaanse markt,,,ik dacht dat je dat kon activeren,maar niet dus..
Oceanracer
Gelukkig, word ik dus nog niet seniel... :D
JosW
Vreemd. Heb het achterlicht (rechts) gedemonteerd en gecontroleerd op gebreken. Kon niets ontdekken. Heb toen de houder van het lampje gewisseld met de linker en warempel, hij deed het weer. Lag dus aan de houder. De oorspronkelijk rechter houder heb ik in het linker achterlicht gestopt en doet het uiteraard niet. Krijg nu echter geen foutmelding op de BC. Gek hé?
modiniro
Ik kreeg ook de melding parkeerlicht defect. Nader onderzoek leerde dat één van de twee lampjes in de lamp unit links defect was.
Echter ik stelde iets vreemds vast. Het is een gecombineerd 5W/21W achterlicht/remlichtlampje. Ik kon het eenvoudig verwijderen. Heb 6 doosjes met reservelampen allerlei staan. Ik pak een nieuw 5W/21W lampje en wat blijkt, dit past niet qua borging.
Het probleem is dat de twee kleine pootjes aan de zijkant van de fitting bij mijn reservelampjes 180graden uit elkaar staan, echter de Volvofitting accepteert alleen lampjes waarbij die hoe iets kleiner is (ik denk 160 graden o.i.d. - heb het niet nagemeten) .
[UPDATE]
Ik heb een ernstig vermoeden dat de houder voor het onderste lampje niet de juiste is.
Ga morgen eens kijken of er niet wat verwisseld is met fittingen...
Volgens het boekje moet de 21W/4W lamp een BA15d fitting hebben en de lamp erboven (de 5W lamp) een BA15.
Laatst gewijzigd door modiniro op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Oceanracer
Geen van de vier bovenstaande is de juiste! Je moet de BAZ15d hebben.
modiniro
In mijn usermanual (V70 2001, Auto is import uit Duitsland) staat BA 15D. Dat is dus niet handig van Volvo.
DE BAZ15D heeft wel de juiste hoek. Vreemd dat deze in geen enkele doos met reservelampjes zit...
Laatst gewijzigd door modiniro op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Oceanracer
Daar hebben we dus dit forum voor! En in de doosjes die je bij de dealer koopt, zitten ze wel.
