Pagina 2 van 2
Re: Stadsverlichting vervangen. Tips welke?
Geplaatst: 02.06.2014 - 19:19
door m1karabijn
ik heb een vraagje
ik heb mijn knipperlichten vervangen door deze leds http://proledlights.nl/bau15s-py21w-19- ... ranje.html maar het knipperen gaat heel snel net of dat er een lampje kapot is
ik heb ook de knipperlichten vervangen in de spiegels met deze leds http://proledlights.nl/t10-w5w-5-smd-50 ... ranje.html maar deze knipperen normaal
weet iemand hoe dit komt?
voor de duidelijkheid ik heb eerst de lichten in de spiegels vervangen en getest en deze knipperde normaal.
toen de andere leds vervangen met het snel knipperen als gevolg
Geplaatst: 04.06.2014 - 12:30
door snorremans
Met led lampen heb je geen vermogen ( 18 Watt ), een ledlamp heeft maar een paar Watt vermogen, en dit is te weinig om je relais goed te bekrachtigen, vandaar het snelle knipperen.
Je zult een weerstand bij de ledlamp moeten monteren of een canbus uitvoering monteren , of een een Chroom coated lamp monteren ziet er chroom uit maar knippert oranje.
Geplaatst: 04.06.2014 - 18:13
door m1karabijn
ik heb leds met CAN-bus gebruikt.
daar heb ik speciaal op gelet bij het bestellen
ik ben totaal een leek met stroom hoe kan ik een weerstand monteren en wat voor weerstand heb ik nodig?
Geplaatst: 05.06.2014 - 10:53
door snorremans
m1karabijn schreef: ik heb leds met CAN-bus gebruikt.
Waarom heb je ledlampen gekocht ? je ziet ze toch niet zitten en het brengt alleen maar een hoop werk met zich mee.
Als je de oranje lampen niet wilt zien, kun je ook de chroom coated lampen monteren, deze zie je ook niet zitten maar branden wel oranje. :D
En als je een leek bent met stroom , zou ik in een auto met canbus systeem niet gaan zitten kl..ien :police:
