DSTC Probleem
eric vermeer
die onder de pasagiersstoel is de gierhoeksensor voor het dstc en gaan zeker wel eens kapot vaak door water lekkages of vocht.
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
- Rippie V70
De plek...Wat is dan het verschil tussen de 'onderdepassagiersstoelsensor' en de 'onderdemiddenconsolesensor'?
Onder de stoel zit de "volvo 8688069" gierhoeksensor.Is bij mij ook al eens vervangen. Daarna geen problemen meer.
- Easterboy
Er zitten nogal wat sensoren in de auto t.b.v. het DSTC systeem, hieronder een onverzicht.
Bij mij is nummer 9, de acceleratiesensor vervangen zonder succes.
Wij zijn tot de conclusie gekomen de het gewoon de ABS controller moet zijn.
We gaan eerst op vakantie, daarna laat ik de controller wel opsturen naar ACtronics.
Overzicht:
Uitlezen van mijn auto (storing 1 is een standaard storing, de PDM wordt ook binnenkort vervangen):
Overzicht:
- devnullT4
heb op dit moment exact dezelfde foutmeldingen:
ABS-00A2 Acceleratiemeter aan zijkant Onjuist signaal
ABS-00A3 Acceleratiemeter aan zijkant Signaal buiten toegestane bereik
Een ander, universele uitlezer geeft aan:
00A2 Dwarsversnellingssensor Foutief
00A3 Dwarsversnellingssensor signaal buiten bereik
Dat lijkt me dan toch 9 (Zijwaartse versnellingsmeter) of een gierhoeksensor?
Zowel de garage als de dealer kunnen geen uitsluitsel geven
2011 V70 2.0T R-Design
2007 C30 2.0 SUMMUM
2005 XC90 T6 AWD
MY2001 V70 T5 geartronic "full-options-minus-2"
MY2000 V40 T4 LPi
2007 C30 2.0 SUMMUM
2005 XC90 T6 AWD
MY2000 V40 T4 LPi
- Easterboy
Het is heel tricky... Ik heb deze sensor laten vervangen, maar dat was niet de oplossing.
Waarschijnlijk is het toch de controllor zelf die defect is en daardoor doet geloven dat de acceleratiesensor niet goed is.
Ikzelf ben met hele andere dingen bezig op het moment waardoor deze storing bij mij op een laag pitje staat, maar op de lijst ergens staat nog wel 'opsturen ABS controllor naar AcTronics'.
