V70 met motorprobleem
- kevinwalter
Een tweedehands gasklep gaat sowieso niet werken. De software moet dan ingeladen worden.
Steve McQueen
Gasklep was een gereviseerde van actronic, stond geen nummer op. Heb de originele gasklep erin te zitten (witte stikker)... heb een anwb monteur erbij gehad, die constateerde dat de injectoren wel voeding kregen maar niet werden aangestuurd, kabelbreuk op 3 injectoren lijkt mij sterk.... er zaten 17 foutcodes in de auto die totaal geen logica hadden..... Zou het toch de ECU zijn die het begeven heeft? Bestaan er ook schema's die aangeven welk contact punt op de ECU welke injector aanstuurt? Wellicht kan ik dan meten tussen de ECU en injector of er ook aansturing is..
Laatst gewijzigd door Steve McQueen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
GerbenBokma
Bij mijn Volvo S80 1999 heb ik problemen gehad met stekker verbindingen. Ik zag hier ook een ABS foutcode voorbij komen. Dit was bij mij ook het geval. Soms was het dagen goed, echter het kon ook zo zijn dat de auto in de noodloop schoot na 20 meter of zelfs direct al bij het starten. Het probleem zat bij mij in de stekker van ABS controler. Nadat de ABS controler doorgesoldeerd was bleven de problemen. Het is opgelost door van de grote stekker op de ABS controler alle pennen met schuurpapier 400 (tussen een pincet) op te schuren. Bij mijn S80, vermoedelijk is dat bij een V70 ook zo, is er een CAN bus highspeed communicatie tussen de ECM (Motor module) via de CEM (Centrale Module) naar de ABS module. Dus als daar een verbinding niet goed is, krijg je de meest wilde storingen. Controleer ook de boordspanning, als deze teveel varieert krijg je ook wilde problemen, ook meegemaakt. Schema's zijn goed voorhanden: kijk op http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=volvo/S70%20V70%20C70%20Wiring%20Diagrams
Succes!
Succes!
Steve McQueen
Ik ga dit vanmiddag direct proberen!! Heb idd problemen gehad met de ABS module deze is doorgesoldeerd, niet lang daarna deze problemen..... Had echter niet verwacht dat problemen/slechte verbinding met de ABS module ook oorzaak kan zijn van een slecht lopende motor...
Steve McQueen
Heb het geprobeerd maar helaas is het probleem nog niet opgelost..... Misschien een tweedehands abs module proberen met hetzelfde typenummer.
MarioC70
Goed uitlezen met Vida en het abs systeem goed controleren,je kunt met vida alle functies in het abs systeem activeren en controleren op werking.Steve McQueen schreef: Heb het geprobeerd maar helaas is het probleem nog niet opgelost..... Misschien een tweedehands abs module proberen met hetzelfde typenummer.
Op de gok dingen vervangen dat schiet niet op.
Steve McQueen
Dat snap ik, maar de auto staat inmiddels bijna 5 weken stil zonder enige oplossing. Ik heb totaal geen vertrouwen in het werk van de Volvo dealer hier, en ik kan ook niet ergens anders heen rijden met de auto...MarioC70 schreef:Goed uitlezen met Vida en het abs systeem goed controleren,je kunt met vida alle functies in het abs systeem activeren en controleren op werking.Steve McQueen schreef: Heb het geprobeerd maar helaas is het probleem nog niet opgelost..... Misschien een tweedehands abs module proberen met hetzelfde typenummer.
- Doeke Dobma
Mijn aanbod staat nog steeds...
Steve McQueen
Wanneer zou je tijd hebben om naar de auto te komen kijken?Doeke Dobma schreef: Mijn aanbod staat nog steeds...
Steve McQueen
OPGELOST!!! Na verscheidene garages waaronder een volvo garage in Leeuwarden (ik noem geen Namen
) is het probleem dan toch eindelijk na 6 weken lang opgelost in nog geen 2 dagen!!!!!!! tijd door Diagnose Service Noord! Probleem: 1 defect gasklephuis en een defecte bobine.... alles netjes gemonteerd en teruggeplaatst door DSN... Ik kan niet begrijpen dat je als officiële volvo garage na een aantal weken niet kunt achterhalen wat het probleem met de auto was... Ondanks dat ze een nieuw gasklephuis hebben gemonteerd konden ze de software niet laden!!?? Is dit Door DSN wel gelukt, ze wisten binnen 3 uurtjes wat er aan de auto mankeerde en hebben na overleg de onderdelen besteld en vandaag om 11 uur stond de auto weer klaar om opgehaald te worden!!! Wat een vakmensen!!!
Heb jij ook een probleem met je volvo (of ander merk) waar jij of de garage niet uitkomt? Raad ik hierbij aan om naar Diagnose Service Noord in Burgum te gaan!
Wat mij betreft kan het onderwerp gesloten worden, één ieder bedankt voor het meedenken!!
En wat betreft de ABS storing?Steve McQueen schreef: OPGELOST!!! Na verscheidene garages waaronder een volvo garage in Leeuwarden (ik noem geen Namen) is het probleem dan toch eindelijk na 6 weken lang opgelost in nog geen 2 dagen!!!!!!! tijd door Diagnose Service Noord! Probleem: 1 defect gasklephuis en een defecte bobine.... alles netjes gemonteerd en teruggeplaatst door DSN... Ik kan niet begrijpen dat je als officiële volvo garage na een aantal weken niet kunt achterhalen wat het probleem met de auto was... Ondanks dat ze een nieuw gasklephuis hebben gemonteerd konden ze de software niet laden!!?? Is dit Door DSN wel gelukt, ze wisten binnen 3 uurtjes wat er aan de auto mankeerde en hebben na overleg de onderdelen besteld en vandaag om 11 uur stond de auto weer klaar om opgehaald te worden!!! Wat een vakmensen!!!
Steve McQueen
Ramon&Ramon schreef:En wat betreft de ABS storing?Steve McQueen schreef: OPGELOST!!! Na verscheidene garages waaronder een volvo garage in Leeuwarden (ik noem geen Namen) is het probleem dan toch eindelijk na 6 weken lang opgelost in nog geen 2 dagen!!!!!!! tijd door Diagnose Service Noord! Probleem: 1 defect gasklephuis en een defecte bobine.... alles netjes gemonteerd en teruggeplaatst door DSN... Ik kan niet begrijpen dat je als officiële volvo garage na een aantal weken niet kunt achterhalen wat het probleem met de auto was... Ondanks dat ze een nieuw gasklephuis hebben gemonteerd konden ze de software niet laden!!?? Is dit Door DSN wel gelukt, ze wisten binnen 3 uurtjes wat er aan de auto mankeerde en hebben na overleg de onderdelen besteld en vandaag om 11 uur stond de auto weer klaar om opgehaald te worden!!! Wat een vakmensen!!!
Geen storing meer! ABS/STC, Emissies service storingen zijn allemaal verdwenen!
