Tik bij remmen
KCsunshine
als er wat afbreekt heb je wel meteen gevonden waar t probleem zit.. beter bewijs krijg je niet.
maar zoals gezegd.. ik geloof niet dat je je zorgen hoeft te maken.
Wil je t echt weten, haal de remblokken er eens uit, maak de boel eens schoon en bekijk het eens goed
en inspecteer de speling van de blokken in de remklauw.
maar als je rijd zonder vertrouwen (je zou een noodstop moeten maken)
dan kun je misschien beter langs een specialist gaan.
mad
KCsunshine schreef: als er wat afbreekt heb je wel meteen gevonden waar t probleem zit.. beter bewijs krijg je niet.
Kom op.. maak een noodstop, want dan weet je tenminste wat er gebeurt wanneer het echt nodig is!
Die Volvo kan dat wel hebben... :D :D
XC70 D5 2009 Ocean Race
Precies, gewoon doen niet van dat bange gedoe :D
ijsga
Is nog leuk ook, en als je daarbij nog een beetje aan je stuur trekt gaan spontaan je alarmlichten knipperen (Volvo veiligheidsdingetje).
strui901
Blokken zijn inderdaad waarschijnlijk, maar vermoed ruimte op je aandrijfas.
Door het remmen oefen je hier een tegengestelde kracht op uit wat resulteert in een tikje.
Kan worden opgelost door te lijmen (Loctite, is niet iedereen kapot van want als het eens een keer los moet is het een pokkeklus) of de assen uit te nemen en in te smeren met dik vet.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Schorpioen
strui901 schreef: Blokken zijn inderdaad waarschijnlijk, maar vermoed ruimte op je aandrijfas.
Lijmen met Loctite?
Lijkt me dat de ruimte op de splines zit en deze mogen niet vastgezet worden omdat ze in-, en uit moeten kunnen schuiven.
Het leven is al kort genoeg.
strui901
Ja, beide zijdes lijmen kan dan denk ik niet. Volvo specialisten weten precies wat ze moeten doen.
Heb er al meer over gelezen bij S60's en V70's. Schijnt vaker voor te komen.
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
edraket
De splines worden vastgetrokken aan de naaf, dus waarom zou je beide kanten niet kunnen lijmen? Dit hoort en hoeft niet te bewegen, dus kan prima. Bij de dealer gebeurt het ook zo. Los halen is weer een ander feestje.
