Tik bij remmen
slammer
Als ik langzaam rem, dwz bijvoorbeeld voor een stoplicht, hoor ik een tik(je) bij de remmen of bij de voorwielen.
Het is niet heel hard, maar gaat storen aangezien ik het nu weet en niet weet wat het is of kan zijn.
Heeft iemand anders dit ook of weet iemand wat het zeer ws is????
Men zegt, schijven / blokken / ophanging / ...
Laatst gewijzigd door slammer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
[bcolor=#BF0080]Ben een beginneling in de V50, maar nu al verslaafd[/bcolor]
KCsunshine
Hallo Slammer
ik snap je zorg, maar ik snap het probleem nog niet.
Is het alleen alleen bij het remmen,1 tik of herhaling van tikken?
Heb je de krik er al onder gehad om de wielen eens rond te draaien en te luisteren?
met en zonder bekrachtigde remmen?
slammer
KCsunshine,
Het is steeds 1 tik als ik rem, het herhaald zich tijdens die rem niet.
Wel weer als ik een volgende keer rem.
En nee, nog niet de krik eronder gehad.
Het is echt puur en alleen bij zacht remmen
Altijd lastig om de oorzaak van een tik bij het remmen op te sporen, je kan beginnen met een controle van de remschijven en blokken maar ook de voorwielophanging kan bij slijtage een tikgeluid geven.
mmi
zelfde probleem. S60 T5. Bij zacht remmen, vooral wanneer de boel wat warmer is geworden, een tik.
Centrale moer al aangedraaid, remmen gecontroleerd (met de krik eronder en kijken of de tik na te bootsen was,..............niet dus). Heb de as al met wat loctite gelijmd maar nog geen resultaat. DUS ALS IEMAND EEN OPLOSSING HEEFT.............GRAAG.
BuggyRene
Remblokken hebben waarschijnlijk speling in de klauw, waardoor, als je zacht remt, het remblokje tegen de klauw tikt.
René
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
snorremans
Heb je de remblokken al eens ingesmeerd met kopervet O-)
Dan bedoel ik wel de zijkant en de achterkant :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
KCsunshine
Al geprobeerd om de tik na te bootsen met de rem bekrachtigd..?
Hoe ver zijn de remblokken versleten?
Ik ga mee in de theorie dat de remblokken een beetje ruimte hebben en dat je dit merkt.
Schiet bij het remmen op z'n plek en blijft daar vervolgens totdat je de rem los laat en een volgende keer weer moet remmen.
Misschien een idee om de boel eens uit elkaar te halen, schoon te maken en het dan nog eens te testen
trimitie
BuggyRene schreef: Remblokken hebben waarschijnlijk speling in de klauw, waardoor, als je zacht remt, het remblokje tegen de klauw tikt.
René
dit is inderdaad de oorzaak ! heb dit al altijd op mijn XC60, heb daarvoor in eerste 2 jaar meerdere keren binnengeweest bij de dealer, enigste wat hielp was de remblokken insmeren met een vet en dan hoorde je die tik niet voor een tijdje.
maar ze zeiden dat dit niets ergs was, gewoon wat speling op de remklauw. maar soms geeft dit inderdaad een harde tik als je op je rempedaal duwt.
XC90 2.4 D 225pk 2006
S40 2.0D 136pk 2004
S40 1.8i 1996
slammer
Ik heb tot op heden nog niet(s) kunnen bekijken.
Ik ga volgende week even bij de dealer langs, ik heb nog tot eind deze maand garantie.
Ik hoop idd op de remmen/ blokken en niet op de wielophanging, want dat wordt dan (als het niet onder de garantie valt) een duurder geintje.
Het vervelende is, aangezien ik niet weet wat het is, je voorzichtiger gaat remmen en dat is gewoon k.t, aangezien ik van mijn "nieuwe" auto wil genieten en zo doe ik dat niet.
mad
slammer schreef: Ik heb tot op heden nog niet(s) kunnen bekijken.
Reken er maar op dat er met je remmen niets mis is. Ik heb hetzelfde gehad, ben naar de dealer geweest en deze stelde hetzelfde vast: beetje speling in de remklauw. Langzaam rijden en remmen "tik".... Auto remt als de beste, absoluut.
Ik zou me er geen kopzorgen over maken. Irrritant is het wel als je met je raam openrijdt... "produkteigenschap".
Volgens mij zijn de remmen "zelfstellend" en tegen de tijd dat er "gesteld" moet worden komt het tikken een paar dagen terug. Ik hoor nu al maanden niets meer....
XC70 D5 2009 Ocean Race
slammer
Wat bedoel je precies ....
Je zegt ik hoor nu niets meer, maar wat is er aan de hand dan?
Bedoel je dat je er niets aan gedaan hebt?
Ik hoor de tik trouwens zonder ramen open hoor ... en nee denk zelf ook niet dat het aan de remmen ligt. Er lijkt ergens speling ofzo te zitten.
Anderen zeggen ook dat het de wiel ophanging kan zijn, ...
Het lijkt er op, dat er ergens speling zit, alsof "iets" heen en weer gaat (maar dan snel, waardoor een tik)
mad
Ik heb er inderdaad niets meer aan gedaan sinds ik bij de dealer de remmen heb laten controleren. Heel soms is dat tikken even terug. Maar het verdwijnt ook weer vanzelf. Ik heb geleerd me er niet meer aan te storen. Rijdt goed remt goed en de remmen worden niet heet.er loopt dus niets aan.
Oceanracer
Ik heb het bij m'n lesauto na de grote beurt. Dan zijn de remmen gereinigd en bewegen de blokken soms wat heen en weer. Vooral ook goed merkbaar als je eerst zacht remt bij een voorwaartse beweging en daarna een stukje achteruit rijdt en dan remt. Net of ze dan even goed op hun plek schieten of zo. Kan absoluut geen kwaad. Over een tijdje zit er overal weer remstof tussen en dan zitten ze vast op hun plek.
slammer
Oceanracer schreef: Ik heb het bij m'n lesauto na de grote beurt. Dan zijn de remmen gereinigd en bewegen de blokken soms wat heen en weer. Vooral ook goed merkbaar als je eerst zacht remt bij een voorwaartse beweging en daarna een stukje achteruit rijdt en dan remt. Net of ze dan even goed op hun plek schieten of zo. Kan absoluut geen kwaad. Over een tijdje zit er overal weer remstof tussen en dan zitten ze vast op hun plek.
Maar bij mij is het dus ineens gekomen en al best een tijdje.
Dus vraag me af of het weer weg gaat??
mad
Al eens fors op de rem getrapt? Een keer vooruit en een keer achteruit..
Laatst gewijzigd door mad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
slammer
mad schreef: Al eens fors op de rem getrapt? Een keer vooruit en een keer achteruit..
dat durf ik dus niet goed, want als het niets met de rem te maken heeft, zou er zomaar van alles kunnen gebeuren/ breken of wat dan ook
Niet te bang zijn er zal niet zo maar wat afbreken.
Schorpioen
Dan was dat allang gebeurd. :-)
Is gewoon een beetje ruimte op de remblokken in de remklauw.
Kan geen kwaad.
Het leven is al kort genoeg.
