(solved) achteraf electrische stoelen plaatsen
AJ V50 D5
Elektrischverstelb. en verw. stoelen,
Ik zie dat je ook elektrisch verwarmbare stoelen hebt?
Dat mis ik - mn 's winters - bij mijn lederen zetels in mijn MY10 Edition II.
Ik heb - ook via dit forum - geprobeerd te ontdekken of alle voorbereidingen al in de auto aanwezig zijn, maar ben daar dus niet achter gekomen.
Weet dus niet of bekabeeing en 'matjes' al aanwezig zijn en of het een kwestie is van knopjes in het dashboard en aanmelden via de dealer....
(De 'knopjes' had ik al bijna via Marktplaats gekocht.)
Andries.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
ChrisV40
De geheugenfunctie vind ik niet zo belangrijk. Als ik de stoelen kan verstellen ben ik al lang blij! Ik heb een interieur gekochtm als het goed is krijg ik het komende week. Dan ga ik eerst de passagierstoel vervangen en kijken of het werkt. Ik laat het hier wel even weten.
snorremans
ChrisV40 schreef: De geheugenfunctie vind ik niet zo belangrijk. Als ik de stoelen kan verstellen ben ik al lang blij! Ik heb een interieur gekochtm als het goed is krijg ik het komende week. Dan ga ik eerst de passagierstoel vervangen en kijken of het werkt. Ik laat het hier wel even weten.
De 3 geheugen functie knoppen van de stoelen werken wel, stoel instellen, knop 1 en knop M in drukken, stand is ingesteld. Mocht je een mede chauffeur hebben stoel instellen op haar / zijn stand, knop 2 en knop M indrukken, stand is ingesteld, stap je zelf weer in de auto druk op knop 1 en de stoel gaat naar jouw ingesteld stand. :D
En nog even een tip haal je sleutel uit het contact als je de stoelen gaat wisselen, pas als alles weer aangesloten zit de sleutel in het contact en even op het contact zetten eer je de stoelen kunt verstellen.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ChrisV40
Bedankt, ik ga het proberen...
ChrisV40
Ik heb net de stoelen opgehaald en de passagierstoel in de auto gezet... Aangesloten......... En......
Het werkt!!!!!!!!!!
De verstelling doet het! Het geheugen vast ook wel en de stoelverwarming... Ook!!!
Ik ben blij! Iemand nog een lederen R-design interieur kopen?
VolvoTech
Die stoelverwarming (of stoelverarming zoals sommigen het gekscherend noemen), originele knopjes? En dat werkte zonder enige aanpassing aan CEM oid?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
ChrisV40
Ja, maar ik had hiervoor ook al stoelverwarming... Alleen het electrisch verstellen is nieuw.
Yamy_Daffy
Ben dan wel benieuwd of het geheugen dan nu ook gekoppeld is aan je auto sleutel?
Als ik de auto ontgrendel met mijn sleutel gaat de stoel automatisch in mijn stand staan bij het openen van de bestuurdersdeur.
Word de auto ontrgrendeld door mijn vrouw met haar sleutel gaat de stoel in haar stand staan bij het openen van de deur.
VolvoTech
Dat kan zonder wijziging an cem en uem niet denk ik.
www.volvotech.eu
snorremans
Ik ben destijds ook bezig geweest met de stoelverstelling in het geheugen van de sleutels te krijgen, volgens Verkerk Lijdserijn kon dit wel door twee Updates van het systeem in de auto te zetten, ze hadden dit bij Volvo nagevraagd.
Maar helaas het werkte niet, ik ben toen zelf met Volvo Nederland aan het mailen geweest hierover ( want ik had tenslotte op hun aanraden twee Up dates laten doen à € 90 ) maar omdat dit werkte ben ik met Volvo Nederland in conclave gegaan dat ik mijn geld terug wilde voor twee nutteloze Up dates.
Hun antwoord was, dat als de auto de fabriek heeft verlaten zonder deze optie, ( in de hoofdkaart ) je dit niet meer laterhand kan installeren, of je moet alle computers die in de auto zitten vervangen. Uiteindelijk wel mijn geld terug gehad van de Dealer.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
ChrisV40 schreef: Ik heb net de stoelen opgehaald en de passagierstoel in de auto gezet... Aangesloten......... En......
Het werkt!!!!!!!!!!
Hoi Chris ik heb je al twee PM gestuurd maar geen reactie gehad
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
ChrisV40
Kleine aanvulling...
Na het plaatsen van het interieur kreeg in een foutmelding op het srs systeem. Bleek dat het nieuwe interieur niet over een gordelspanner beschikte. Na overzetten van de oude gordelspanner op de nieuwe stoel geen storing meer gehad, alles werkt perfect!
Nomad
Is wel een leuk nieuw projectje zo. Is de bekleding makkelijk over te zetten, want de kans dat ik een electrische stoel in mijn kleur tegenkom schat ik zo ongeveer op 0.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
ChrisV40
Ik heb het niet geprobeerd, maar het lijkt me heel lastig om de bekleding te verwijderen en weer netjes terug te plaatsen op een andere stoel. Ik zou er zelf niet aan beginnen.
snorremans
Nomad schreef: Is wel een leuk nieuw projectje zo. Is de bekleding makkelijk over te zetten, want de kans dat ik een electrische stoel in mijn kleur tegenkom schat ik zo ongeveer op 0.
Is te doen hoor als je een beetje handig bent.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
