De vraag is eenvoudig, het antwoord hoop ik ook...
Ik heb een V50 uit 2008. Kun je daarin electrische stoelen monteren en aansluiten ook als je origineel geen elec stoelen had? Ik heb een momentum versie, behoorlijk luxe, is dit al voorbereid?
(edit: ja dat kan dus gewoon. Het electrisch verstellen werkt, het geheugen werkt maar zonder de spiegels en de stoelverwarming werkt. Wat niet werkt is de geheugenfunctie met de sleutels en de spiegels worden niet bijgesteld met de geheugenfunctie. Maar verder werkt het gewoon zonder aanmelden in de CEM.)
Disclaimer: bij mij werkte het goed, maar ik neem geen verantwoording voor andere bouwjaren of uitvoeringen etc. Plaatsen van een ander interieur is op eigen risico.
(solved) achteraf electrische stoelen plaatsen
- wim de jong
volgens mij kun je het op de originele (lees: dure) manier doen:
- matjes erin, bekabeling, schakelaar aansluiten en naar de dealer, de software laden. Alles zit op de can-bus.
de goedkope manier:
matjes erin, snoertjes rechtstreeks naar de schakelaars, deze aansluiten (via een zekering) op de plus.
de goedkope manier:
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- wim de jong
oh, oke.....ja, mijn fout.
Maar eigenlijk zelfde verhaal.......motortjes plaatsen met aansturing, zowel elektrisch als mechanisch, schakelaartjes en goed aansluiten.
Alleen moet je ook een apart moduul kopen: een PSM moduul.
En ook weer naar de dealer, want ook dit hangt aan de CAN bus, dus moet ge-activeerd worden.
Ik heb een schemaatje erbij gedaan, dan kun je je aankooplijstje opmaken.
Het linker is het systeem met geheugen functie, het rechterplaatje is zonder geheugenfunctie (je zou dan het relais kunnen laten vervallen als je punt 63/173 rechtstreeks op degeschakelde 12V aansluit..
misschien, ivm kosten, is het handiger om ergens op de sloop een stoel te bemachtigen waar de motortjes etc al inzit......hoef je alleen aan te sluiten op het systeem, eventueel bekleding over te zetten, klaar. De motortjes met mechanica zal niet echt goedkoop zijn.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Obbetuning
Voor zover ik het weet:
De bekabeling is aanwezig in de auto, de elec. stoel kopen inclusief de module onder de stoel.
Het geheel aansluiten.
In de CEM moet de software aangepast worden naar verstelbare stoel: ja (aanwezig).
De geheugen functie is een extra optie,: verstelbare stoel met geheugen : Ja ( aanwezig)
mvgr Obbe
mvgr Obbe
Laatst gewijzigd door Obbetuning op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- ChrisV40
Hallo Obbe,
Wat bedoel je precies met de module onder de stoel? Zit die aan de stoel geschroeft? Of op de vloer?
Kunnen jullie bij volvotune de cem aanpassen? Kan ik meteen het roetfilter laten verwijderen en een tuning laten doen
- VolvoTech
Let op; het is geen extra optie die achteraf geladen kan worden door de dealer.
Dat betekent ook dat als je op een andere manier de bitjes op "aan" zet in de software, bij een volgend dealer bezoek eea NIET meer klopt volgens het dealer-computer-systeem.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Obbetuning
@ volvotech, ik snap even niet helemaal waar jij op doelt ,
Voor zover ik weet.
Een optie is iets wat je bij de eerste aanschaf van de auto erbij neemt, een accesoire is iets wat je later kan activeren of erbij kan zetten.
Als men een optie in de CEM activeert, (ook al zou dat dan niet bij Volvo origineel kunnen,) dan bij een uitlezing bij Vida indien ook de hardware geplaatst is gebeurt er niets.
Indien men een cem reload doet , natuurlijk worden de oude waarden er weer ingeladen, dan heb je een error (dtc) op de hardware die dan je extra geplaatst hebt.
Voor zover ik weet.
- VolvoTech
Die DTC (crc error) heb je gelijk als de vergelijking bits in auto vs bits in Volvo database gemaakt wordt toch?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Enige vorm van garantie of coulance kun je vergeten, maar dat is natuurlijk alleen als dat van toepassing is (of als het al noodzakelijk is).
Daarnaast is het wel belangrijk om te vertellen bij je dealer als je voor een storing gaat, een dtc of crc error is normaal reden om 'in die hoek' te gaan zoeken.
[edit] Ter aanvulling op je vraag; geheugen op sleutelbasis zit trouwens niet in het stoel geheugen [/edit]
Laatst gewijzigd door VolvoTech op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Rob Bakker
Nu we bezig zijn over een elektrische stoel in de V50, is dat ook mogelijk bij een S60?
Ik had het op de S80 en dacht dat we het niet zouden missen....
S60 2.4 AUT
- VolvoTech
Denk dat Obbe dat wel kan!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- snorremans
Ik heb een V50 van 2004 en er ook zelfs twee
elektrisch bediende stoelen in gezet, is bij mij gewoon plug and play, alles werkt zonder enige fout melding, of aanmelding op de canbus.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Nee de geheugen instellingen op de stoel werkt wel, op stand 1 2 3, maar geen geheugen met de afstandbediening dus ook niet van de spiegels, dit is een optie die alleen vanuit de fabriek werkt, kan niet laterhand ingebouwd of geactiveerd worden.OGA244 schreef: het geheugen van de spiegels ook?
Is mij door Volvo Nederland medegedeeld.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- snorremans
Jawel om de stoelen te laten werken hoef je niets anders te doen dan oude stoel eruit, elektrisch bediende stoel erin stekker aansluiten en het werkt, alleen de optie om de geheugen standen van de stoel in je afstandsbediening te programmeren krijg je niet werkend.OGA244 schreef: dus niet helemaal plug en play?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
