Metaal-achtig aanloopgeluid MY08 V50 2.4 > kiezelsteentje.
Als de hoes stuk is al een tijdje en het vet is eruit gelopen, dan is de kans op een defecte homokineet erg groot.
MarcN
Ramon&Ramon schreef: Dat kan niet...Bak kan niet leeg lopen met een defecte hoes..
Bij mijn vorige auto is er zo ooit best wat olie uitgelopen (geen Volvo). De versnellingsbakolie was via de aandrijfas langs de hoes eruit gelopen, maar dit had ook met de keerring te maken. Hoe zit dat bij de V50?
Het lijkt me sowieso niet goed als er wat olie rondom de aandrijfashoes zit. Als de hoes aan de wielzijde kapot is dan is het vet ipv olie. Dat zie je dan ook wel terug aan de binnenkant van de velgen.
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
Met rare geluiden is het ook niet verstandig door te rijden.
ijsga
De boosdoener! Zat achter de remschijf in de stofkap. Met een paar mooie glanzende afgesleten kantjes. Verder: de stofhoes van de aandrijfas is vervangen, en gelijk even de APK mee laten pakken.
Toch een steentje, mooi ook gelijk aandrijfashoes vervangen en nieuwe APK.
MarcN
Goed om te horen dat het opgelost is! Wat een simpel steentje soms allemaal niet kan veroorzaken ;-)
sequence
In theorie zou de olie er via de hoes uit kunnen lopen, mits het de hoes aan de bakzijde is. Maar die hoes is natuurlijk niet bedoeld als keering voor de bakolie.
In de homokineet hoort alleen smeervet en geen versnellingsbakolie.
Mooi dat het probleem van de TS is opgelost, ik dacht al dit moet een steentje zijn zoals het wordt beschreven.
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T3 Polar+ Sport
