En nu volgende keer maar voorzichtig zijn met het lossen van het gaspistool
LPG - Stank in interieur
- Samoerai
Helemaal geweldig, bedankt voor de hulp, het zit alweer, op dezelfde manier als bij jou maar dan dus boven en onder.
- fluz
Scharnier is bij mij onlangs ook afgebroken geweest.
FF een nieuw scharnier halen of erop laten zetten door de dealer. Kost haast niets en het is weer als nieuw.
Zelf doen is ook zo gebeurt. Zie linkje
http://www.miketdi.de/faq/80/tankdeckel.htm
- Samoerai
Prima, het zit zo nog wel ff, maar bij de volgende dealervisite gelijk even eentje scoren
Gast
Als ik goed begrijp, zit het scharnier met een paar drukstiften vast.
Even door slaan en een nieuwe monteren.
Ik ben benieuwd of het scharnier in NL ook € 11,84 kost.
Tot horens.
Tot horens.
Gast
Staat hierboven bij de link aangegeven! Niet gelezen?Darmee schreef:Dit weekend braken bij mijn S60 de zwarte nokjes af waarmee de veer wordt vastgehouden. Is er iemand die weet hoe je dat zwarte deel tussen de carrosserie en het klepje vervangt?
Als je een nieuwe haalt, zie direct hoe het werkt.
Succes
- Darmee
Even bij de (meestal peperdure) Volvo dealer langs geweest en scharnier gekocht: 8,98 !!!
Ik denk dat ik voordat ik het scharnier aan de auto monteer, preventief die twee stropjes van Alexv70 monteer.
Kwestie van gaatjes boren langs de nokjes die later moeten worden ingelagen om het scharnier vast te zetten.
Er zit 3 mm ruimte, dus dat gaat net.
