Roetfilter vervangen?
OGA244 schreef:
havana schreef:Dan ben je ook illegaal bezig. Net als wanneer je na de APK je winterband weer in de schuur legt en je band met 1 mm profiel weer monteert...
Juridisch gezien is rijden zonder DPF ook illegaal, omdat je niet meer aan de typegoedkeuring voldoet.
havana schreef: Er is niks illegaals aan. Nou ja, wat niet mag is na de melding steekproef nog dingen wijzigen. Zou je die einddemper vóór de afmelding monteren is er niks aan de hand.
Laten we nou niet doen alsof dit soort dingen niet vaker gebeuren bij APK. Even een andere band monteren om door de keuring te komen, additieven bij de inlaat spuiten om de 4-gasmeting te halen.... zelfde principe!
dus? het is gewoon illegaal en jezelf in de maling nemen en daardoor mogelijk anderen welbewust in gevaar brengen, doet dan niet af met "er is niks illegaals aan"
Plus dat het een vorm van belastingontduiking is,
Er is immers subsidie voor afgegeven voor het roetfilter.
Het is idd sjoemelen, een apk keurstation loopt dan ook veel risico zijn licentie om te mogen keuren te verliezen.
havana
Op verzoek.
A. Verwijderen van
Nu: nog legaal.
Straks (vanaf 1 juli) illegaal
B. Rijden met
Altijd al illegaal geweest. Reden: je voldoet niet meer aan de typegoedkeuring. Geldt overigens ook voor: chiptuning in het algemeen, monteren van enorm grote velgen, extreme verlagingen, enz. Dit geheel terzijde. Pakkans: 0,0 (nu en straks).
C. Goedkeuren van auto met verwijderd DPF
Nu: legaal, want je als je een auto >2005 hebt hoef je niet eens door de roetmeting als via OBD geen foutmeldingen krijgt. Moet je wel door de roetmeting slaag je daar met vlag en wimpel voor.
Straks: het goedkeuren zal alleen met kunst en vliegwerk kunnen. Je kunt het op zich doen volgens de regels, maar ga je dan na de APK weer allerlei dingen verwijderen ben je illegaal bezig. Als garage of als particulier, belangrijk verschil ! Als particulier loop je niet het risico je APK licentie te verliezen.
Laatst gewijzigd door havana op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
OGA244
dus zomaar zeggen dat iets "niet illegaal is" is een soort understatement en niet voor 100% waar?
Je logica is ook best een bijzondere, zoiets als er staat toch geen camera bij dat (rode) verkeerslicht dus je mag daar gewoon door rood rijden, de pakkans is toch 0
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
havana
Ik denk dat je eens een cursus lezen moet volgen. Begrijpend lezen. Lezen wat er staat, niet lezen wat jij wil lezen.
OGA244
havana schreef: Ik denk dat je eens een cursus lezen moet volgen. Begrijpend lezen. Lezen wat er staat, niet lezen wat jij wil lezen.
dat zal het zijn idd... het is ook steeds het risico van de opdrachtgever en de uitvoerder zegt dan dat de pakkans 0,0 is en daardoor is het dus legaal
havana
Opvallende manier van logica houd jij erop na. Cursus interpunctie en hoofdlettergebruik misschien meteen meepakken, misschien krijg je wel staffelkorting.
Pakkans en of iets of iets legaal is compleet iets anders. Ik benoem dit verschil ook heel duidelijk.
Ik wil het verschil wel uitleggen als je dit niet snapt?
Laatst gewijzigd door havana op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
OGA244
toch kom jij er niet mee weg met dat het niet illegaal is
havana
Heb ik ook nooit gezegd. Ik heb alleen gezegd dat het goedkeuren van een voertuig met verwijderd DPF op een legale wijze kan. En daar blijf ik ook achter staan. Als de garage daarna de einddemper weer verwisselt ben je illegaal bezig, maar dat valt feitelijk buiten de handeling van de APK. Een APK houdt juridisch op zodra er een steekproef is geweest of een melding binnen is dat er geen steekproef zal komen.
Laatst gewijzigd door havana op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
havana schreef:Er is niks illegaals aan. Nou ja, wat niet mag is na de melding steekproef nog dingen wijzigen. Zou je die einddemper vóór de afmelding monteren is er niks aan de hand.
havana
Het woordje "er" slaat in dit geval terug op het monteren van de einddemper met roetfilter.
Jij vat het op als "het verwijderen van het DPF in het algemeen".
Ik heb volgens mij in één van mijn latere posts al lang uitgelegd dat het verwijderen van een roetfilter op allerlei niveaus illegaal is of gaat worden... Ik heb dat ook nooit ontkend...
jopie123
Het onderwerp verschuift nu naar het laten 'uitschakelen' van een roetfilter, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de mogelijkheden om deze (zelf) te vervangen of eventueel reinigen. Ik zie op verschillende sites roetfilters aangeboden staan voor de v50, voor prijzen rond de €250. Ik las ergens iets over verschil tussen roetfilters die wel en geen regeneratievloeistof toepassen. Is dat iets om bij aanschaf rekening mee te houden, of kan in principe elk merk eronder? Zijn er alternatieven als het schoonmaken van dit bestaande filter?
Mijn v50 met 270d km heeft bij 240d geen nieuwe gekregen en ik heb nu te maken met stijgend oliepeil, dus het lijkt me wel verstandig dit aan te pakken.
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
VolvoV50Ryder
Zoals al eerder vermeld is een roetfilter vrij makkelijk zelf te vervangen.
Verstandig is om je een beetje in te lezen op het WWW over welk roetfilter je moet kiezen.
Opmerking die je dan tegenkomt is dat de goedkope niet per se ook de beste keuze is.
E.e.a is o.a. afhankelijk van het gebruik van de auto (veel snelweg of veel korte ritjes)
Na het vervangen van het roetfilter moet wel de computer gereset worden met VIDA/DICE.
Andere mogelijkheid is het verwijderen dat ook al meerdere malen besproken is.
Dit is/kan aanmerkelijk goedkoper.
V50 1.6D DRIVe MY2010
KiekisNL
bij de 1.6D kom je automatische (iig van voor 2010) uit op een filter met regeneratie vloeistof.
het vervangen is een middagje werk, en nog korter als je een brug hebt.
je haalt hem voor op het blok los en onder de auto maak je de flens los dan nog wat bevestigingen van het hitteschild en wat kabeltjes en slangen van sensoren loshalen en dan kun je met een beetje beleid alles vrij makkelijk er onder uit krijgen.
nieuwe plaatsen, computer resetten, dpf vloeistof bijvullen en klaar.
ik heb ook gelezen dat je hem schoon kunt stomen (zelf)door hem los te halen en er een krachtiche stoomcleaner op te zetten en net zolang doorstomen tot er aan de andere kant witterook (stoom) uit komt, vervolgens hoog toeren ritje over de snelweg (waarschijnlijk zie je wat in je achteruitkijkspiegel je uitlaat verlaten) maar hoe lang dat houd zou ik niet weten.
resetten moet je zowiezo doen als er foutcodes al in de computer staan en je hebt hem oftewel schoon gemaakt of vervangen/.
en met een OBDII uit china gaat dit bij een volvo (ford wel) niet lukken, dan heb je toch echt een vida dice nodig (zelf) of even bij iemand (Dealer, specialist hobby monteur) langs gaan om de boel te resetten.
als ik met de ford door was gegaan (koppeling en turbo waren verrot) dan had ik hem zelf vervangen.
Groet Anton
Volvo V50 D5 163PK GT MY2007 (dec-16-heden 155k>>)
Ford Focus 1.6TDCI 109PK MY2008 (gereden van 2013-2016 kmstand 122k>>255k)
Toyota Yaris TS 1.8 VVTI 136PK MY2007 (gereden van 2008-2013 kmstand 5k>>186k)
Renault Kangoo 1.8DTI MY2000 (gereden van 2004-2008 kmstand 85k>>205k)
jopie123
Zijn er eigenlijk ook andere mogelijke verklaringen voor het stijgen van het oliepeil?
2006 Volvo v50 2.0d
meeuw
En niemand heeft kinderen en denkt aan milieu en toekomst van deze aarde maar aalleen aan hun eigen portemonnee ?
We willen wel een grote dure auto rijden om te laten zien hoe rijk we zijn of voor de buurman of om "stoer" te doen maar geen verantwoordelijkheid nemen of Hollands goedkoper uit te zijn?
Alleen als we voor ons zelf gaan redden we het niet in deze wereld....
Ik heb mijn roetfilter netjes laten vervangen voor 1500 euro.
YannickC
meeuw schreef: En niemand heeft kinderen en denkt aan milieu en toekomst van deze aarde maar aalleen aan hun eigen portemonnee ?
Die 1500 euro steek ik persoonlijk dan weer veel liever in bv zonnepanelen.
Die zullen op termijn mss meer uithalen en je kan nog opscheppen bij de buren ook.
Win win dus ;-)
+ met alle respect. Veel mensen steken geen 1500 euro in een auto die er maar 5000 waard is.
Ze gaan dan misschien over naar een nieuwere wagen en rara waar onze auto's nog 20 jaar zullen rondbollen ...
En ik geloof nooit dat ze er daar zo van wakker gaan liggen.
Ik zelf heb ook een poging gedaan de roetfilter in orde te krijgen. Om de boel proper te houden moest ik in het weekend regelmatig wat rond rijden om de regeneratie af te ronden omdat het in de week met de normale ritten niet lukte. Dan ben ik nog niet zo overtuigd of het daadwerkelijk bij draagt aan het milieu.
Misschien had ik inderdaad een benzine moeten kopen, maar het 2dehands aanbod hier is 99,8% diesel....
Hopelijk volgende keer meer geluk ;)
Laatst gewijzigd door YannickC op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Toch niet van een V50 voor dat geld, dat kan namelijk niet.
snorremans
Win win dus ;-)
Ik zelf heb ook een poging gedaan de roetfilter in orde te krijgen. Om de boel proper te houden moest ik in het weekend regelmatig wat rond rijden om de regeneratie af te ronden omdat het in de week met de normale ritten niet lukte. Dan ben ik nog niet zo overtuigt of het daafwerkelijk bij draagt aan het milieu.
Dat in het weekend nodeloos rondrijden om je roetfilter schoon te krijgen is niet milieu belastend O-)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
4wielen
Er zijn genoeg mensen die zomaar een eindje gaan rijden. Kun je beter je roetfilter schoonblazen :D
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
VolvoV50Ryder
Meeuw, groot gelijk.
Ik snap ook niet dat men kiest voor:
- niet elke 120.000km een nieuw roetfilter (1500 euro ??)
- "aanpassing" roetfilter (eenmalig ca. 250 euro)
- een veel zuinigere auto
- minder kans op ernstige beschadiging van de motor
Onbegrijpelijk in een verenigd Europa waar iedereen alles doet voor het milieu.
Zelfs roken in de wachtrij van het pretpark wordt verboden, hulde want ze hebben al genoeg "gesnoven" in de "wachtrij" naar het pretpark toe.
Trouwens, heb je enig idee wat een roetfilter bijdraagt aan het verbeteren van het milieu?
