Maat winterbanden/velgen
Hansvg
Nee, ik ben nu nog op vakantie in het buitenland en heb 15e een bezoek aan de dealer (met proefrit).
Hans
2024 XC60 Ultra, T6 AWD, Dark, Denim Blue. Bijna alle opties en wat accessoires.
2018 XC60 Inscription, T5 AWD, Pine Grey. Alle lines, aardig wat opties en accessoires.
2014.5 V60 Summum, Caspian Blue. Silver roofrails en styling pakket, met Business Pack Connect, Driver Support Line, Luxury Line, en een heleboel los spul...
joscha
Ik heb zelf een XC60 van 2009. En nu ook bezig om de nieuwe XC60 te bestellen.
Theoretisch passen de oude winterwielen ook op de nieuwe XC60.
Er zit echter wel een verschil in de ET waarde van de velgen.
Bij de oude XC60 is deze 55mm. Bij de nieuwe XC60 50,5mm
Dat betekent in feite dat wanneer je de oude velgen op de nieuwe zet, de spoorbreedte 9mm kleiner wordt (oftewel de oude wielen komen beide 4,5mm dieper in de wielkast te liggen).
Met 235mm brede banden zal dat zeker geen probleem geven. (omdat 255mm aan de binnenkant 10mm verder naar binnen liggen als de 235mm banden)
Persoonlijk gaat mij voorkeur uit naar een iets bredere spoorbreedte zodat de stabiliteit beter gewaarborgd blijft.
Een ET waarde van 45-50,5 acht ik ideaal.
Maar volvo velgen met een ET van 50,5 zijn er nog niet veel. Allemaal weer net iets anders als de V90 of XC90.
Beschikbare velgen volgens volvo internationaal zouden zijn te vinden op: http://accessories.volvocars.com/en-cz/ ... tion_wheel
Bij grotere diameter velgmaten worden vrijwel vergelijkbare buiten omtrek banden toegepast.
Het verschil in omtrek tussen een 235/60-R18 band en 235/55/R19 band is 1,9mm (0,25%)
zelf uitrekenen voor andere maten: zie bijvoorbeeld http://www.mvwautotechniek.nl/Motor/Ban ... ulator.htm
Een 18 inch band geeft echter wel een groter wang en beter geschikt om een sneeuwketting omheen te leggen zonder schade aan de velg te kunnen krijgen. Een een smallere band 235 geeft ook meer ruimte aan de binnenkant van de wielkast voor een sneeuwketting.
Bij voorkeur ben ik dus op zoek naar nieuwe 18” velgen met een ET van circa 40-50mm.
De huidige 18” velgen voor de nieuwe XC60 staan nog niet in de nederlandse accessoires lijst en vind ik ook niet heel fraai.
Mogelijke alternatieven waar ik ook eens naar moet gaan kijken:
V90/S90 velgen hebben een ET van 42mm
XC90 2002-2015 hebben een ET van 49mm
XC90 vanaf 2016 een ET van 42,5
XC60 T6 Ultimate Bright my26 (eigen import)
XC60 T6 Ultimate Bright my24 2023-2025 (eigen import)
XC60 T8 inscription my19 2018-2023 (eigen Import)
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
Hansvg
Is die ET hetzelfde als offset?
Dan zijn die 19" wielen toch ok met 50,5?
Precies hetzelfde als de 17 en 18" wielen.
Dus lijkt me 19" ok.
Hans
joscha
ET (Einpress Tiefe) is inderdaad hetzelfde als offset.
zie bijvoorbeeld ook https://www.velgenshop.nl/encyclopedie/velg/et-waarde/
19 inch heeft (nog) niet mijn voorkeur.
Maar ik heb nog de tijd om me verder te oriënteren.
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
Hansvg
Ik zelf denk nu aan 19" met geschikte sneeuwkettingen (bv Centrax).
Hans
Hansvg
Ik had de vraag ook maar even direct bij Volvo Cars NL neergelegd:
"...Kunnen 19" winterwielen wel/niet met sneeuwkettingen op de nieuwe XC60? Bandomloop en velgbreedte zijn m.i. hetzelfde."
Net berichtje gehad van Volvo Cars NL:
"Een XC90 heeft dezelfde bandenmaat en daarbij de zelfde ketting geschikt voor 17/18/19".
Bedankt voor het doorgeven, we gaan het oppakken."
In het manual van de XC90 staat:
"Sneeuwkettingen-Volvo adviseert om geen sneeuwkettingen te gebruiken bij bandenmaten van meer dan 19 inch."
En in de Car Configurator zijn de 19" winterwielen idd ook uitgerust met 235/55 banden, net als bij de XC60.
Lijkt er dus op dat 19" ook ok is.
Laatst gewijzigd door Hansvg op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Hans
Hansvg
Vandaag bij dealer geweest om bestelling te finaliseren.
Inderdaad, 20" met sneeuwkettingen kan niet ivm breedte band en wielkasten.
Dus besloten om de standaard 19" Inscription velgen te gebruiken als zomerwielen, en een set 19" velgen/winterbanden.
Helaas zijn die zelfde Inscription velgen heel duur als winterbanden-set, dus moeten we kiezen voor andere 19" sets (niet zo mooi, maar dat is smaak).
Hans
badjakker
Fijn dat je deze info deelt. Scheelt mij weer uitzoeken. Ik neig nog naar de 18 inch velgen, maar weet dus nu dat 19 ook een reële optie is.
Volvo XC60 PHEV 2024/07
joscha
Ik neig naar 18" uitvoering.
Voor een 235/55/R19 band rekenen de bandenboeren zomaar €100 per band extra als een 235/60/R18.
En dat terwijl er in die 19" band minder rubber zit. (Omtrek en bandbreedte is hetzelfde. Wanghoogte bij de 19" lager.
Zit nu te denken aan deze Volvo set: https://www.vstore.nl/aluminium-velgens ... -7-5-x-18/
En samen met Continental TS850P banden ben ik dan iets meer dan €2000 totaal kwijt.
Voor de looks misschien toch de originele inscription velgen (circa €2650)
https://www.vstore.nl/catalogsearch/result/?q=31454272
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
Hansvg
Ik wilde graag alu/zwarte velgen.
Hans
joscha
Met 19" velgen is er meer keuze in grotendeels zwarten velgen.
Voor een compleet overzicht van volvo velgen zie volvo XC60-2018 velgen
Laatst gewijzigd door joscha op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
Hansvg
Idd, maar alle worden los geleverd (dus hoofprijs) op één set na (zie prijslijst).
Hans
Terug naar “Banden en velgen”
