Inktzwarte vrijdag
kuupertie
De pomp hangt ook bijzonder laag. Zou dat er mee te maken kunnen hebben ?
Mijne giert ook sinds voor (door wildschade) alles vervangen is.
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
DB200
Tot slot, je krijgt een motor met een gegaranderede kilometerstand. Laat dat allemaal goed documenteren.
Idd, dit is een plus bij eventuele verkoop.
Ik kan er overigens niet bij dat een aircopomp een hele motor om zeep kan helpen, maar dit terzijde.
toppertje
weet iemand waardoor die aircopompen vastslaan?
geen glans zonder wrijving
V70/2.4D/2003
Mogelijk te lang met te laag niveau aircovloeistof gereden, loopt de rommel droog en is het klaar. En voor de rset, zwakke lagertjes gebruikt bij de constructie of iets dergelijks.
Volvo XC60 B5, onyx black
Msuidgeest
Vastlopen is een gevolg van weinig of geen compressorolie. Er kan wel steeds koelmiddel worden bijgevuld maar als je niet de olie controleert ...
edraket
Deze compressoren open ook vast met voldoende olie helaas. Is gewoon niet al te beste kwaliteit. Als ze lawaai gaan maken direct vervangen.
JosW
Msuidgeest schreef: Vastlopen is een gevolg van weinig of geen compressorolie. Er kan wel steeds koelmiddel worden bijgevuld maar als je niet de olie controleert ...
Vreemd. 3 dagen voor de "inktzwarte" vrijdag is de airco opnieuw afgevuld met koudemiddel EN olie. Er zat trouwens nog 550 gram koudemiddel in dus dat kon het ook niet zijn.
V480-S60
Mogelijk was het kwaad al geschied.
Blade
Of toch een een vloeistofslag gemaakt, dan ploffen ze ook.
Daarom vul ik altijd alleen via de lagedruk zijde. Dat kan dan nooit gebeuren. Duurt wat langer maar wel safe.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
NielsPHEV
breekpen in de verbinding tussen aandrijving en pomp mss een goed idee?
JosW
kuupertie schreef: De pomp hangt ook bijzonder laag. Zou dat er mee te maken kunnen hebben ?
Tja, ik zou zeggen even laten checken, tenzij je het risico wilt lopen wat mij is overkomen.
kuupertie
Niet graag. Bij mij is het joelen begonnen nadat de radiateur is vervangen en het systeem gevuld is.
Mijn monteur weet er van en heeft er nog niet werkelijk iets van gezegd. Is al sinds februari. Ik moet binnenkort weer heen, dan maar eens overleggen.
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Msuidgeest
Ik spreek uit zakelijke ervaring en weet ook wel dat een auto-compressor een beetje anders is dan een scroll in een waterchiller. Maar olie is wel van belang.
Sander02
Wordt compressor oliepeil alleen gecontroleerd bij een airco check? Ik ken alleen het vullen van koudemiddel.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
erichendri
Bij elk te vervangen airco onderdeel staat in het wpl boek
hoeveel olie erbij gevuld moet worden.
Ook staat er in welke soort olie.
Eric
Msuidgeest
Sander02 schreef: Wordt compressor oliepeil alleen gecontroleerd bij een airco check? Ik ken alleen het vullen van koudemiddel.
Wil je het goed doen dan moet alles eruit, olie en koelmiddel. Daarna vullen met CO2 en afpersen. Nog eens vacumeren en bij geen lekkage de juiste hoeveelheid olie erin en dan vullen met koelmiddel.
Frederik Welvaert
Ik weet ongeveer hoe je je voelt...
MY05 V50 2.0D
Hans oet Twent
Dondersen ..zooi. Sterkte d'r mee.
V70/2.4D/2003
Frederik, wat heb jij nou dan weer? Ook de zaak naar de kl**t'n gedraaid?
JosW
Vrijdag de schade kunnen aanschouwen. Wat een slagveld! Alles wat maar krom kon was krom. Motor inmiddels gedemonteerd en de ruilmotor wordt deze week geplaatst. Alle vertrouwen in MMTS.
