Chiptuning V50 D5 Geartronic
t5power
Ik dacht dat de GT in volvo max 440 Nm aan kan en dat daarom de V8 precies dat aantal Nm leverde...?
(1997) Volvo S40 2.0
redracer
t5power schreef: Ik dacht dat de GT in volvo max 440 Nm aan kan en dat daarom de V8 precies dat aantal Nm leverde...?
Bij een ongeblazen motor is het koppel ongeveer 100nm per liter dus 440 komt ' toevallig ' overeen denk ik. Deze kracht zal ook gelijkmatiger vrijkomen dan bij turbo(diesel)
t5power
Dat is een leuk weetje! Hier heb ik de info vandaan: https://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
The Aisin AW TF-8# SC series is a 6-speed automatic transmission designed for use in transverse engine applications. It is designed to handle a maximum of 440 N⋅m (324.5 ft⋅lbf) of torque[citation needed]. It is built in Anjo, Japan.[1] It is also called the TF-80SC[2] (AWF21, AF40-6, AM6,[3] AW6A-EL) and TF-81SC (AF21).[4]
En zit in de volgende volvo's:
2005–2014 Volvo XC90[6][9][10][11] (FWD & AWD)
2006–2009 Volvo S60[9] (FWD & AWD)
2006–2008 Volvo V70 II (FWD & AWD)
2006–2008 Volvo XC70 (AWD)
2007–2016 Volvo S80 II[10][13] (FWD & AWD)
2008–2016 Volvo V70 III[14] (FWD & AWD)
2008–2016 Volvo XC70 II[10] (FWD & AWD)
2009–2017 Volvo XC60[10] (FWD & AWD)
2011[10]–present Volvo S60 II (FWD & AWD)
2011–present Volvo V60 (FWD & AWD)
2011–2012 Volvo S40 II (FWD)
2011–2012 Volvo V50[15] (FWD)
2011–2013 Volvo C30 (FWD)
2011–2013 Volvo C70 II (FWD)
2012–2014 Volvo V40 II (FWD)
V70/2.4D/2003
edraket schreef: Er zijn zat Volvo’s met GT bakken af fabriek gelevrd met veel meer dan 350Nm, dus echt wel een onzin opmerking hoor, of doelde je juist op mijn opmerking dat het een onzin opmerking was..
Voor jouw opmerking een +1. Positief bedoeld dus
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Volvo_V50_D5
edraket schreef: Waar komt deze onzin vandaan?
Nou, wat een vocabulair zeg! En daarnaast; als je goed leest (en dat is moeilijk, ik weet het) dan lees je dat de Volvo deze uitspraak deed. En met Volvo bedoel ik dan mijn officiële dealer cq. Volvo monteur.
Volvo_V50_D5
En de meeste V50’s zijn uitgerust met de GT-5 en niet de GT-6.
De mijne met de GT Aisin warner 50/51.
Volgo Sweden:
The GT can't actually take much. If it could, Volvo wouldn't limit the torque on the diesels with the 5 speed AW GT. The D5 has 400 nm with the M66 and only 350 with the GT. The D3 and D4 with newer versions of the 6 speed AW have 400 nm (only because it has been tweaked well enough). The 350 nm figure is also determined by AW themselves... As they have put it in the "<370 nm" range.”
Laatst gewijzigd door Volvo_V50_D5 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
edraket
Als je wat meld doe het dan wel volledig. Wat je stelt dat Volvo DE geartronic tot 350Nm heeft begrenst en slaat daarom nergens op. Dat kun je wel van een Volvo monteur hebben gehoord, maar blijft in het verband waarmee jij het stelt alsnog onzin. Er zijn heel veel Geartronics met veel meer dan 350Nm de fabriek uit gerold.
Door opmerkingen als die van jou komen de Google fabeltjes de wereld in en bestempel het daarmee als onzin! Als je het daarmee niet eens bent moet je je wat beter inlezen vooraleer je iets post.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
edraket
top!
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
