Pagina 2 van 10
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 02.11.2018 - 09:10
door ppcs
Weet niet of de VEA diesel dat ook heeft, maar bij de VEA benzine was bij mij de balans as module stuk en dat klonk precies zo. Nu heb ik dat bij de diesel nog niet gehoord, maar who knows is dat het?
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 07.11.2018 - 18:00
door 360Degreez
ppcs schreef: Weet niet of de VEA diesel dat ook heeft, maar bij de VEA benzine was bij mij de balans as module stuk en dat klonk precies zo. Nu heb ik dat bij de diesel nog niet gehoord, maar who knows is dat het?
Dank voor de tip, als hij er een heeft en het blijkt de veroorzaker heb je me geholpen met een naald > hooiberg verhaal.
Laten we hopen dat het iets eenvoudigs is. Ergens volgende week weer naar de garage :)
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 07.11.2018 - 20:10
door edraket
De D2 en D3 hebben geen balansas, de D4 en D5 wel. Oftewel de modellen met 2 turbo's wel. De benzine modellen hebben allemaal een balansas.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 07.11.2018 - 22:12
door 360Degreez
edraket schreef: De D2 en D3 hebben geen balansas, de D4 en D5 wel. Oftewel de modellen met 2 turbo's wel. De benzine modellen hebben allemaal een balansas.
Top! Dank voor de info! Kunnen we daar ook nog even op stethoscopen om het na te kijken :)
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 08.11.2018 - 20:26
door 360Degreez
Update :
Het lijkt wel degelijk de balans-as in het carter te zijn, daar is het geluid het sterkst.
Ook gesterkt door deze pre-reparatie video op youtube.
[youtube]ZCn1VFaHN-I[/youtube]
Topics op andere forums:
volvo-forums.org
volvov40club.com
Volvo is bezig met een revisie op het onderdeel wat de vroegtijdige/scheve slijtage van de tandwielen moet voorkomen. Naar alle waarschijnlijkheid komt deze ergens aan het eind van dit jaar beschikbaar.
Onderdeel (Huidige versie)
Onderdeelnummer : 31430085
Het geluid is hinderlijk, maar heeft gelukkig geen invloed op de werking.
Ik zal de dealer bellen of er al info is over een revisie. > Keep you all posted...
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 08.11.2018 - 22:34
door Godtoh
Ben benieuwd, ook of je bij vervanging volle pond moet betalen.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 09.11.2018 - 21:42
door edraket
Zal bij vervanging wel op tijd gezet moeten worden, kan er niet zomaar ingezet worden, anders krijg je meer trillingen ipv minder. Ben benieuwd of de dealer hier nog wat in gaat betekenen. Is er nog garantie?
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 09.11.2018 - 22:40
door 360Degreez
edraket schreef: Zal bij vervanging wel op tijd gezet moeten worden, kan er niet zomaar ingezet worden, anders krijg je meer trillingen ipv minder. Ben benieuwd of de dealer hier nog wat in gaat betekenen. Is er nog garantie?
Goed dat je het zegt! Ik kan in Vida geen installatie instructies vinden. De demontage van de motorplaat staat wél uitvoerig beschreven :-) Hier moet ik dus wat info over inwinnen. Ik heb de auto is een ex-lease via een tussenpersoon. Geen dealergarantie dus :-)
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 10.11.2018 - 15:08
door edraket
Een balansas is meestal toegevoegd om secundaire trillingen op te heffen. Het gaat wat ver om dat hier uit te leggen, maar de primaire trillingen worden door de krukaswang zelf opgevangen, de secundaire trillingen door een evt balansas. Als deze dus niet op tijd wordt gezet worden de trillingen verergert. Ik zou de motor op tijd zetten en dan de oude balansas markeren. Als je de nieuwe priecies zo monteert kan het niet fout gaan.
Edit, ik kan me haast niet voorstellen dat er geen markering op de balansas zelf zit, dus alles even goed checken.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 15.11.2018 - 16:47
door yauwera
@360Degreez : zeer nuttige info die ik hier vind. Ik heb je een PM gestuurd.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 16.11.2018 - 16:16
door 360Degreez
Update:
Vandaag even bij Mobility Centre Barendrecht geweest (Volvo dealer). In de computer is nog niets te zien maar de werkplaatschef was op de hoogte van een modificatie op de balansasmodule van de VEA motoren.
De uitlevering is al een paar keer uitgesteld maar volgens de laatste planning kunnen de dealers deze in Q1 2019 bestellen. prijs onbekend.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 07:45
door yauwera
Wat ga je doen? Wachten op het nieuwe onderdeel, of nu toch reeds vervangen?
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 09:09
door 360Degreez
yauwera schreef: Wat ga je doen? Wachten op het nieuwe onderdeel, of nu toch reeds vervangen?
Ik ga wachten tot het gemodificeerde onderdeel uitkomt, maar wel maximaal tot Maart 2019.
De auto geeft nu al een melding dat er binnenkort een beurtje gedaan moet worden en kan ik e.e.a mooi combineren omdat de olie er dan toch uit moet.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 10:02
door yauwera
Laat maar weten als het zover is! Ben benieuwd naar je ervaringen.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 10:11
door 360Degreez
yauwera schreef: Laat maar weten als het zover is! Ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik ook! Wanneer ik meer info zoals prijzen en onderdeelnummers weet zal ik het melden.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 11:37
door edraket
Ga je het zelf doen?
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 20.11.2018 - 11:56
door 360Degreez
edraket schreef: Ga je het zelf doen?
Ik heb een goede vriend met een garagebedrijf. De eenvoudige klussen en onderhoud doe ik daar zelf en als het te complex wordt neemt hij het over en kijk ik mee alsof ik alles begrijp :-)
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 07.01.2019 - 20:43
door yauwera
De nieuwe aangepaste module is blijkbaar vanaf nu leverbaar. Afspraak ligt vast.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 11.01.2019 - 22:01
door 360Degreez
yauwera schreef: De nieuwe aangepaste module is blijkbaar vanaf nu leverbaar. Afspraak ligt vast.
Top! Succes met de vervanging. Vergeet niet nog even een "before" en "after" opname te maken ;-)
Probeer ook even het onderdeelnummer van het gemodificeerde onderdeel te bemachtigen. Daar hebben toekomstige Prrrieeee-slachtoffers mogelijk iets aan.
Re: Prrrieeeeeee!!!
Geplaatst: 14.01.2019 - 09:44
door yauwera
Ik zal proberen. Maar normaal gezien moet elke Volvo dealer op de hoogte zijn want er is een officiele mailing vanuit Zweden geweest hieromtrent, volgens mijn dealer.
Ik zal mijn filmpjes op youtube posten en dit hier nog melden. Eerst de reparatie afwachten.
