Prrrieeeeeee!!!
360Degreez
Ha Volvisten,
Sinds.. eigenlijk best wel een tijdje doet "De V" vreemd piepen. Ze is al een paar keer op de brug geweest waarbij we met name de luchtbuizen van de turbo hebben gecontroleerd op lekkage. Ook hebben we met een stethoscoop geluisterd maar kunnen de oorzaak niet op gehoor vinden.
Voordat we er een nieuwe motor inlepelen ben ik benieuwd of iemand onderstaand geluid herkend:
Wat weten we:
- Het gepiep doet zich voor tussen de 1650~2000 toeren.
- Er is geen vermogensverlies (gevoelsmatig).
- Het gepiep lijkt in hoogte mee te gaan met het toerental van de motor.
- Je hoort het geluid bij belast en onbelast rijden
- Probleem doet zich voor bij warm en koud weer / warme en koude motor
Wat hebben we nagekeken:
- Olieniveaus zijn op orde
- Computer heeft geen fouten
- Luchtbuizen zijn allen in orde
Dingen die ermee te maken zouden kunnen hebben
- Er is [link=viewtopic.php?t=76691&page=fst_unread&highlight=]iets dikkere olie[/link] in gegaan (5W30) om het extreme verbruik te verminderen. (Gelukt)
- In 2017 is er in het buitenland een turbobuis geploft. Hierdoor waren we genoodzaakt om een flink eind met een lekkende slang te rijden. Veel roet, veel verbruik en nihil vermogen. Buis vervangen en voor zover bekend geen nevenschade.
Het geluid doet zich voor precies in het toerengebied dat je benut bij braaf rijden. Het is buiten en binnen duidelijk hoorbaar en daarom best irritant.
Het klinkt ook niet echt als een luchtlekkage. Bovendien zou het geluid bij meer dan 2000 toeren harder moeten worden of gaan sissen.
Iemand een idee waar ik zou moeten beginnen of heeft iemand ervaring met een soorgelijke issue? De dealer zal beginnen met het lukraak vervangen van allerlei onderdelen waar ik op dit moment even de financiele slagkracht niet voor heb.
Ben benieuwd :-)
Laatst gewijzigd door 360Degreez op 12.12.2019 - 22:29, 2 keer totaal gewijzigd.
V50nuV60
Dynamo of iets anders in die hoek zoals spanrol oid? Klinkt inderdaad niet zoals hoort.
Godtoh
Airco al eens uit gezet om te kijken wat het geluid doet.
360Degreez
V50nuV60 schreef: Dynamo of iets anders in die hoek zoals spanrol oid? Klinkt inderdaad niet zoals hoort.
Nee, die hebben we met de stethoscoop beluisterd, niets wat dat geluid veroorzaakt.
Wel een goede gedachte overigens :-)
360Degreez
Godtoh schreef: Airco al eens uit gezet om te kijken wat het geluid doet.
Nee helaas, ik rij (te) vaak zonder airco uit misplaatste zuinigheid en het geluid is er altijd :-)
sbv
maakt de versnelling nog wat uit of is het enkel het toerental ?
The Mechanic
Het oliefilter al eens open gehaald om te kijken of er slijpsel in zit?
V50nuV60
Weet niet zeker of het kan, maar de motor voor de zekerheid een keer laten draaien met de multiriem er af als extra check?
360Degreez
sbv schreef: maakt de versnelling nog wat uit of is het enkel het toerental ?
Nee het is enkel het toerental. Hij doet het ook bij stationair (onbelast) in Neutraal.
360Degreez
V50nuV60 schreef: Weet niet zeker of het kan, maar de motor voor de zekerheid een keer laten draaien met de multiriem er af als extra check?
We hebben zover mogelijk de draaiende delen gecontroleerd, maar het zou een idee kunnen zijn mits de computer de boel niet saboteert ;-)
Thanks!
360Degreez
The Mechanic schreef: Het oliefilter al eens open gehaald om te kijken of er slijpsel in zit?
Nee, deze is bij de laatste beurt wel netjes vervangen en toen heb ik geen slijpsel gezien verder. Het klinkt ook niet als iets dat schraapt.
The Mechanic
Ook nergens een lucht lekkage? Al eens gecontroleerd met een rooktester?
t5r
Kunnen de balansassen zijn in de motor, wat dit geluid veroorzaakt. T2 motoren hebben hier ook veel last van.
Jelmer de Jong
Mijn stem gaat naar de turbo.
360Degreez
Goeie tip, volgens mij heeft hij zo'n rookgeval staan inderdaad. Ga ik voorstellen :-)
360Degreez
Jelmer de Jong schreef: Mijn stem gaat naar de turbo.
We hebben de turbo's beluisterd met de stethoscoop en uit beide turbo's geen mechanisch geluid kunnen horen wat overeenkomt met de "Prieee" :-)
The Mechanic
360Degreez schreef: Nee, deze is bij de laatste beurt wel netjes vervangen en toen heb ik geen slijpsel gezien verder. Het klinkt ook niet als iets dat schraapt.
Een kleine uitlaatgas lekkage, op bijvoorbeeld de EGR klep kan al zo'n geluid veroorzaken...
kansberg
Niet dat ik een idee heb waar het geluid vandaan komt, of wat het is, maar mag ik vragen bij welke km. stand er dikkere olie in gegaan is en wat het uiteindelijke resultaat is geweest?
Laatst gewijzigd door kansberg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
360Degreez
kansberg schreef: Niet dat ik een idee heb waar het geluid vandaan komt, of wat het is, maar mag ik vragen bij welke km. stand er dikkere olie in gegaan is en wat het uiteindelijke resultaat is geweest? Mijn D4 is ook een liefhebber van motorolie en vul braaf 0W20 bij iedere keer. Alvast dank.
Bij 192.000km is de 5w-30 erin gegaan. Tot op heden geen klachten (tenzij het geluid waar dit topic over gaat er iets mee te maken heeft..)
Het verbruik is veel (veel!) minder en gevoelsmatig loopt de motor wat zachter.
Kijk even in dit topic voor het juiste type olie! Naast de viscositeit is ook de samenstelling belangrijk bij de VEA motoren.
Laatst gewijzigd door Ronald op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
kansberg
[/quote]
