Pagina 2 van 3
				Re: Standverwarming wil niet starten
				Geplaatst: 18.01.2019 - 20:18
				door 360Degreez
				HeinvdW schreef:
Vanmorgen, auto aan de kabel, met de sleutel voorverwarming ingeschakeld, auto lekker warm van binnen, wil de deur niet open! Vastgevroren!
Met veel geruk aan de deur toch binnen weten te komen in een heerlijk voorverwarmde auto.
Patser... jij hebt VOC he?.  Is ook wel een beetje de VOC mentaliteit; van afstand de boel in de fik zetten om er later zelf warmpjes bij te kunnen zitten
-Morgen maar met een potje vaseline langs de deurrubbers?
'de mijnes" hangt nu al aan de kabel. Om 23:00 gaat de tijdschakelaar om (laagtarief) en morgen zou de auto om 09:00 lekker warm moeten zijn.
-Fingers crossed...
				Geplaatst: 18.01.2019 - 21:27
				door 4wielen
Hier hetzelfde! Kon alleen via de achterklep naar binnen...
				Geplaatst: 18.01.2019 - 21:54
				door Tukker999
				@360Degreez
Patser? Daar heb ik geen Volvo voor nodig.
Maar nog eens over vanmorgen.
Ik heb geen VOC maar zo'n sleutel waar je op het lampje drukt en dan begint 'ie te verwarmen.
's Morgens kacheltje aan, nog even tanden poetsen en weer beneden is 'ie warm.
Eerst links trekken aan de deur, daarna rechts, daarna nog een keer links zo hard dat ik bang was dat de klink zou afbreken.
De spiegels moesten met de hand naar buiten geklapt worden.
Vanmiddag op weg terug naar huis bleek het rechterportier iets open te staan.
Had vanmorgen dus toch een beetje meegegeven......
PS
Zaterdagmorgen 9 uur.
Ga je sporten in die kou?
Ik draai me nog lekker even om.
				Geplaatst: 18.01.2019 - 23:25
				door 360Degreez
				HeinvdW schreef:
@360Degreez
PS
Hé da's nog een "dingetje" dan. Ik dacht dat de standkachel op afstand inschakelen alleen voor VOC (met de luxe transpondersleutel) was. Althans, zo staat het in de handleiding. (Optie/accessoire) Bij mij gaat er niets aan als ik het knopje met het lampje ingedrukt hou, ook geen bevestiging van de richtingaanwijzers..
				Geplaatst: 18.01.2019 - 23:46
				door RoaldH
				@360Degreez: volgens mij is dit een betaalde software-update bij de dealer. Ergens op het Plug-in gedeelte moet daar het eea over te vinden zijn.
				Geplaatst: 19.01.2019 - 08:49
				door 360Degreez
Goeie tip! Ga ik eens achteraan.
P.S: Mijn voorraam is al ontdooit. Op de kabel en timer werkt alles prima, wat een weelde!
				Geplaatst: 19.01.2019 - 10:48
				door Dave_de_W
Heb je een linkje?
				Geplaatst: 19.01.2019 - 11:42
				door RoaldH
				Geplaatst: 19.01.2019 - 12:02
				door Tukker999
				Ik vind het een erg prettige optie.
Kan het ieder moment aanzetten.
Bovendien weet ik de vorige dag lang niet altijd zeker wat de volgende brengen zal en zeker niet op welk tijdstip.
				Geplaatst: 19.01.2019 - 12:03
				door RoaldH
Ik gebruik de sleutel vaker dan VOC, omdat ik nooit precies weet wanneer ik de deur uitga.
				Geplaatst: 19.01.2019 - 13:13
				door Dave_de_W
				Ik heb preconditioning. Vooraf verwarmen zoals een standkachel mbv de app werkt als hij is aangesloten aan een laadpunt. Niet als hij niet is aangekoppeld. Klopt dat en is dat aanpasbaar?
				Geplaatst: 19.01.2019 - 14:10
				door RoaldH
Bij sommige types is dat "standaard gedrag". Preconditioning zonder aangesloten laadkabel is een software optie.
				door RoaldH
				En bij veel V60's met Hybrid Technology Pack icm VOC wel standaard.
				Geplaatst: 21.01.2019 - 12:34
				door Apejoekie
				Binnen het PIH gedeelte heb ik me nog niet voorgesteld. Dat zal ik binnenkort doen. Ik heb de V60 net 2 weken en heb veel gelezen.
Vandaag had ik hetzelfde probleem. Mijn vrouw belde mij op mijn werk dat de auto niet ontdooit was. En zaterdag werkte het nog perfect! "Kan parkeerklimaat niet inschakelen vanwege vereist laadniveau". Meer dan 3/4 tank diesel (2 weken oud), 400V systeem volledig opgeladen, stekker hangt er aan. Via On-Call niet te activeren en ook niet via de sleutel.
Tijdens het lezen van dit topic kwam ik ergens tegen wat bij mij een lampje deed branden. Ik had zaterdagmiddag ingesteld in de On-call app "uitgesteld laden". Dus laden op nachtstroom. Schuifje uitgezet, rechtsboven op de diskette gedrukt en opnieuw de stekker aan laten sluiten. App opgestart en parkeerverwarming aangezet. Werkte meteen. Ik weet dat niet iedereen On-Call heeft en ik weet niet of je uitgesteld laden mogelijk op een andere wijze kunt inschakelen maar bij mij leek het er op dat dit het probleem was.
EDIT: Lijkt er op dat dit niet het probleem was. Word net gebeld dat de auto een melding geeft over de accu. Toch maar naar de garage. Als hij start,  want dat deed hij net niet
				Geplaatst: 21.01.2019 - 15:08
				door RoaldH
Laat even kijken naar de batterij van de VOC die kan door foutmeldingen de 12v accu leegtrekken.
				Geplaatst: 22.01.2019 - 09:46
				door henkchroom
Ik heb een half jaar geleden hetzelfde gehad.
Waarschijnlijk is de 12V accu aan z'n eind. Zeker nu met de kou.
Indertijd de 12V accu vervangen en het probleem was over.
				Geplaatst: 22.01.2019 - 19:52
				door Apejoekie
				Garage heeft de 12v accu vervangen. Die stond op 44%. Domme pech dus dat hij het begeven heeft. Of juist geluk dat het binnen de Bovag garantieperiode gebeurt. Vanmorgen stond de kachel heerlijk te snorren.
				Geplaatst: 17.01.2020 - 22:14
				door VolvoForEver
				Even een snellen reactie:
Los van de instelling buiten etc bij mij was het de 12 v accu die was dood. Deze is vervangen en hij doet het nu ook weer zonder laadkabel.
				Geplaatst: 26.01.2020 - 15:29
				door Athome
				Wat houdt Pre-Conditioning eigenlijk in. Onze D6 zou het hebben. Ik heb het ingesteld als automatisch en dat de auto buiten slaapt. Voor een warm interieur moet ik echter iedere keer de standkachel instellen of inschakelen (via VOC of sleutel).
				Geplaatst: 26.01.2020 - 16:53
				door HugoD6
				Athome schreef: ↑26.01.2020 - 15:29
Dat hij afhankelijk van de buitentemp de accu/interieur en motor voor verwarmt met de stand kachel (5 kW vermogen) en 1 KW elektrisch. Bij de 20graden buitentemp gaat hij het interieur en de accu koelen via de airco.
