Nu het weer wat kouder wil ik graag de auto voorverwarmen. In ieder geval om de ruiten ijsvrij te hebben.
Als de auto niet aan de stekker ligt wil de standverwarming niet aan. Op de telefoon en tablet krijg ik dan de volgende melding:
"Kan parkeerklimaat niet inschakelen vanwege vereist laadniveau"
De 400V accu is 75% vol, de 12V accu is net nieuw, de tank is meer 50% vol.
Als de auto aan de stekker ligt is er geen probleem.
Iemand dit al een keer gehad?
Standverwarming wil niet starten
- henkchroom
- RoaldH
Staat de standkachel wel op "buiten parkeren" zodat deze op diesel het interieur kn verwarmen?henkchroom schreef: Nu het weer wat kouder wil ik graag de auto voorverwarmen. In ieder geval om de ruiten ijsvrij te hebben.
Op de stand "binnen parkeren", werkt de elektrische verwarming alleen als de auto op een laadpaal is aangesloten.
- Nomad
Apart. Een collega hier met een D6 heeft het andersom. Hij kan de standkachel juist niet starten als deze aan de kabel ligt. Ook als de auto aan de kabel ligt, maar de voeding is niet aanwezig, kan de standkachel niet zijn werk doen. Zit de kabel er niet aan, werkt alles prima.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- henkchroom
De standkachel staat wel op buiten parkeren. Speciaal nog een keer gecontroleerd. Ook hoor en ruik je de standkachel als de auto aan de stekker hangt.Staat de standkachel wel op "buiten parkeren" zodat deze op diesel het interieur kn verwarmen?
- RoaldH
Wel raar die foutmelding.henkchroom schreef:De standkachel staat wel op buiten parkeren. Speciaal nog een keer gecontroleerd. Ook hoor en ruik je de standkachel als de auto aan de stekker hangt.Staat de standkachel wel op "buiten parkeren" zodat deze op diesel het interieur kn verwarmen?
Kun je ook met de sleutel de standkachel handmatig starten als de auto al dan niet aan de laadpaal hangt?
- henkchroom
Wil ook niet. Dan is er in de auto een foutmelding (tijdelijk zichtbaar)
- 360Degreez
Heb je de boel inmiddels al werkend? Ik krijg hem de afgelopen dagen ook niet aan de praat..
Bij handmatig activeren hoor ik wat relais in de moterruimte schakelen maar daarna gebeurt er niets. Geen fans die gaan draaien of foutmeldingen in het display, gewoon stilte.
En dat terwijl ik het systeem eerder wel werkend gehad heb, zowel op de kabel als gewoon op diesel.
- Auto staat op buiten parkeren
- Ingesteld op "Direct starten"
- Auto heeft nog 3 streepjes Diesel en bijna lege batterij. (was gisteren even te lui om hem aan de kabel te hangen)
Ook zat er vanmorgen ijs aan de binnenkant van het raam.. heel apart.
Daarnaast ook frappant dat bij bij een auto zonder on-call de standkachel niet kunt starten met de afstandsbediening. Nu moet je als arme sloeber zonder on-call alsnog de bevroren deuren open trekken en de auto in om de boel te starten
of programmeren Paul
En is de dieseltank beetje vol?
Dejeeper
Ik ken het probleem niet maar het zou een soort beveiliging kunnen zijn waarbij het systeem bang is om te veel stroom te gaan verliezen. Het kan natuurlijk ook gewoon een storing zijn.
Indien dit zo blijft zou jet het een keer kunnen proberen bij hogere temperaturen of anders in de zomer.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- 360Degreez
Dan hoef ik in de zomer gelukkig niet meer te krabbenDejeeper schreef: Ik ken het probleem niet maar het zou een soort beveiliging kunnen zijn waarbij het systeem bang is om te veel stroom te gaan verliezen. Het kan natuurlijk ook gewoon een storing zijn.
Net geverifieerd; Het lijkt een (onbekende en ongedocumenteerde) veiligheidsmaatregel of buggy software.
1 : Contact uit > Standkachel inschakelen > doet niets
2 : Contact aan > Standkachel inschakelen > doet niets
3 : Contact uit > stekker aansluiten > standkachel inschakelen > werkt
4 : Stekker eruit trekken > Standkachel gaat na 10 seconden weer uit
5 : Contact aan > Motor starten (5sec) > Motor uit > Standkachel inschakelen > werkt en blijft werken
Het lijkt erop dat je eerst de motor kort moet laten lopen (geforceerd > safe/powermode/awd) en dat je daarna meteen de standkachel moet inschakelen.
Ik ken de ins en outs van het systeem niet. Maar wellicht mist er bij het inschakelen van de standkachel een pulsje naar een van de onderdelen van het brandstofsysteem. Het aansluiten van de stekker en starten van de motor zorgt ervoor dat het "wakker" wordt en de standkachel zijn werk kan doen.
Probeer dat voor de lol eens bij jouw auto Tim, wellicht werken we toe naar een workaround
- 360Degreez
Ik ben positief ingesteld, dus bij mij is drie streepjes een beetje volPaul schreef: En is de dieseltank beetje vol?
Wel staat er het volgende in de handleiding;
Dat zou betekenen dat als de batterij niet voldoende geladen is de standkachel het eerste stukje verwarming niet op stroom kan doen. In dat geval zou er eigenlijk een melding "baterijspanning onvoldoende, preconditioning niet mogelijk" op het display moeten verschijnen.Als de koelvloeistof niet warm genoeg is, wordt in eerste instantie de verwarming op stroom gebruikt. Bij koud weer slaat mogelijk ook de verwarming op brandstof aan. - (p220 van de handleiding)
Edit : Dit zou tevens de diagnose van Tim's garage verklaren. Wanneer je hebt gereden is vanzelfsprekend de koelvloeistof op temperatuur en kan de auto meteen op Diesel verwarmen.
Laatst gewijzigd door Ronald op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- IkeV70
360Degreez schreef:Ik ben positief ingesteld, dus bij mij is drie streepjes een beetje volPaul schreef: En is de dieseltank beetje vol?Er is ook niets in de handleiding te vinden wat wijst op een minimaal brandstofniveau of enige waarschuwingen die het systeem zou moeten geven als aan de eisen voor het inschakelen van de standkachel niet voldaan kan worden.
3 streepjes is voldoende.
Dat verhaal van die koelvloeistof gaat volgens mij niet over de standverwarming, maar over het zo snel mogelijk op temperatuur brengen van de koelvloeistof na starten. Ik geloof niet dat dit de verklaring voor jouw probleem is.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
TimV
Puntje 1 en 3 is hetzelfde bij mij.360Degreez schreef: 1 : Contact uit > Standkachel inschakelen > doet niets
Probeer dat voor de lol eens bij jouw auto Tim, wellicht werken we toe naar een workaround![]()
Bij puntje 4 blijft mijne verder doen.
De rest moet ik nog testen.
- Autowina
Ik neem aan dat je dezelfde melding krijgt als je vijf seconden de verlichtingsknop op de sleutel indrukt? Zo start ik vaak de standkachel.
2013: V60 Pih Ember Black, Beechwood sportst., Conn. Touch, Prem. audio, Winter Line, Hybr. Techn. Line, Snelh. afh. stuurbekr., Sadia &
2019: XC60 T8 R-design Bursting Blue, Audio line, Business Pack Connect
2020: Polestar 2 Midnight Blue
- 360Degreez
Dat is alleen het geval als je on-call hebt. Mijn auto is zonder on-call en moet de timer zetten of de standkachel handmatig starten.Autowina schreef: Ik neem aan dat je dezelfde melding krijgt als je vijf seconden de verlichtingsknop op de sleutel indrukt? Zo start ik vaak de standkachel.
- RoaldH
Zo doe ik het ook al jaren, maar blijkbaar is er wel een verschil met de VOC en niet VOC V60.Autowina schreef: Ik neem aan dat je dezelfde melding krijgt als je vijf seconden de verlichtingsknop op de sleutel indrukt? Zo start ik vaak de standkachel.
- Tukker999
Vanmorgen, auto aan de kabel, met de sleutel voorverwarming ingeschakeld, auto lekker warm van binnen, wil de deur niet open! Vastgevroren!
Met veel geruk aan de deur toch binnen weten te komen in een heerlijk voorverwarmde auto.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus
Volvo V60 PIH 2013:
Honda Civic Hybride 2010:
Volvo V60 PIH 2013:
