Caravanspiegels Volvo XC40
Hans oet Twent
Arthurj schreef: 05.08.2025 - 22:51 Inmiddels EMUK (versie tot modeljaar 2022) weten te bemachtigen, passen net zo goed, behalve dat te korte draadeindje waardoor de vleugelmoer er volledig af moet. om te kunnen (de)monteren. Gelukkig langere draadeindjes gevonden en besteld. De te korte al gedemonteerd na een tip hoe die los te krijgen. En dan is straks dat probleem direct verholpen.
Goed bezig!
Dat draadeindje verhaal ben ik wel benieuwd naar! Kun je er wat meer over vertellen?
Arthurj
Goed bezig!
De draadeindjes die tekort zijn kunnen verwijderd worden (schroefdraad, inbus op de kopse kant, maar pas op, ze zitten verlijmd dus met een inbussleuteltje gaat dat niet lukken vrees ik). Ik heb via via de specs van de draadeindjes en ook waar ik ze online kan bestellen. Ik heb de huidige inmiddels verwijderd (niet met inbussleutel) en de nieuwe draadeindjes (geen 50 mm maar 60 mm) besteld en die komen morgen. Dan even kijken of het past en als dat inderdaad lukt hoeft die vleugelmoer er niet meer af.
Annemia
Zijn die draadeindjes dan zo speciaal. Kun je niet volstaan met een standaard maat die je in iedere bouwmarkt per meter voor heel weinig kunt kopen?
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40 EX30
Arthurj
Nou ja, speciaal, je moet wel de goede hebben, deze zijn volgens de specs van EMUK (als je ze vervangt vervalt de garantie) en die moeten passen.
Dit is de standaard (50 mm) dit erin zit, tekort dus;
Arthurj
En het spul kost ook werkelijk niets, nog geen EUR 0,50 per stuk (excl. verzendkosten).
Krummel
Kan je aub delen waar je de langere draadeindjes vandaan hebt en de specs?
Jurgen.
2023 XC40 T5 Ultimate Dark Fjord Blue.
Arthurj
Krummel schreef: 10.08.2025 - 02:46 Kan je aub delen waar je de langere draadeindjes vandaan hebt en de specs?
Draadeindjes komen van deze site;
https://www.rvspaleis.nl/?gad_source=1& ... gJrGvD_BwE
Specs zijn;
Let op dat je de juiste maat besteld; 6 x 60 mm (1e is diameter en andere lengte). Ik had ze abusievelijk 6 x 6 besteld en dan.... krijg je lengte 6 mm in plaats van de gewenste 6 cm.... Ik wacht nu dus nog op de juiste lengte (hadden er gisteren moeten zijn, brievenbuspost.... maar helaas, postbode had weekend of vakantie....).
Maar probeer eerst de huidige draadeindjes te verwijderen, met de inbus op de kopse kant van de die draadeindjes zal lastig zijn (draadeindjes zitten verlijmd). Beter kun je met twee moeren werken;
Succes
Krummel
Bedankt voor de info
Jurgen.
Arthurj
Krummel schreef: 10.08.2025 - 23:15 Bedankt voor de info
En heb je ze vervangen? Hier werkt hier nu prima, die afgeschuinde blokjes (irritant) heb ik vastgelijmd, veel handiger met monteren. Met demonteren rechts klemt het wel iets, maar met wat hulp (steeksleutel) zo weer los (zonder beschadigingen).
EasyWim
Wij hebben ook de wat lastiger te monteren spiegels van Emuk en afgelopen zomer voor het eerst 2000km mee gereden, ook over slechte wegen. Als je ervoor zorgt dat ze goed op hun plek zitten, dat kun je vooral zien bij de knipperlichten, en je draait de schroeven goed strak aan dan blijven ze perfect zitten. Wat ik wel heb gedaan is de schuimband overal extra goed vastzetten met secondenlijm. De spiegels blijven eigenlijk alleen goed zitten als de schuimband niet kan verschuiven want daar hangen de spiegels op in de praktijk.
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
Terug naar “XC40”
