Pagina 2 van 2
Dash en rearview camara
Geplaatst: 14.05.2020 - 22:23
door Quota
medio schreef: 14.05.2020 - 22:20 Een beetje wrikken op de randen van het kapje zonder iets kapot te maken. :)
Ik weet dat het een klein beetje kracht kost. Het beste met plastic gereedschap maar een schroevendraaier gaat ook goed.
Het gaat niet snel kapot maar brute kracht zal niet helpen.
bij mij komt al snel het grote plastic deel in zijnIjn geheel los...😨
Geplaatst: 15.05.2020 - 20:12
door medio
Dat is niet goed. Wat ga je nu doen? Ik heb geen idee hoe je dit weer vast kan zetten. Iemand die Quota kan adviseren? Naar de ruitenspecialist?
Geplaatst: 16.05.2020 - 14:27
door Quota
Nou, de grote kap is alweer los en de naden van het deel dat er uit moet, zijn zo strak, ik krijg er niets tussen zonder het te beschadigen vrees ik...
Het liefst zou ik de grote cover er in zijn geheel afhalen en dan eerst de camera er op aansluiten, en dan pas het geheel weer terug zetten. Heb alleen geen flauw idee hoe... Tips nog iemand?
Geplaatst: 16.05.2020 - 17:00
door Jelmer de Jong
Eerst het kleine klepje boven de spiegel, dan de bobbel om het bevestigingspunt van de spiegel en daarna de grote unit. Het is frutselen met een plastic schroevendraaier.
Geplaatst: 16.05.2020 - 21:07
door Quota
Jelmer de Jong schreef: 16.05.2020 - 17:00 Eerst het kleine klepje boven de spiegel, dan de bobbel om het bevestigingspunt van de spiegel en daarna de grote unit. Het is frutselen met een plastic schroevendraaier.
Ik heb zo'n plastic ding, maar daar kom ik er ook niet mee tussen. Ga komende week wel even bij de dealer langs, misschien dat ze mij wel even willen helpen.
Geplaatst: 20.05.2020 - 11:38
door Quota
Zo de camera zit er in, heb ook meegekregen welke zekering punten ik kan gebruiken, nou alleen de massa nog...
Dit lijkt mij magnesium of aluminium, maar is het daarmee een geschikt punt om de massa te pakken?
Geplaatst: 20.05.2020 - 17:32
door Quota
Camera zit er in, massa ook aangesloten, alleen nu krijg ik geen verbinding tussen de camera en mijn app...😭😭
De rode led brandt constant met contact aan, en de blauwe led knippert...
Geplaatst: 21.05.2020 - 14:53
door Quota
medio schreef: 09.04.2020 - 21:28 Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
Ik zoek nog een goede oplossing voor een rear camera zonder > EUR 150 uit te geven.
Welke app gebruik jij en hoenheb je die met de dashcam verbonden? Ik krijg geen verbinding bij het gebruiken van Timacam
Geplaatst: 22.05.2020 - 11:03
door medio
Heb je wel een Wifi verbinding met de camera gemaakt? Ik gebruik Timacam en werkt prima. Ik gebruik mijn telefoon alleen om bestanden vd camera te halen want met de wifi verbinding naar de camera aan doet het internet het niet. En dat is niet handig mbt Flitsmeister.😉
Geplaatst: 22.05.2020 - 12:30
door Quota
medio schreef: 22.05.2020 - 11:03 Heb je wel een Wifi verbinding met de camera gemaakt? Ik gebruik Timacam en werkt prima. Ik gebruik mijn telefoon alleen om bestanden vd camera te halen want met de wifi verbinding naar de camera aan doet het internet het niet. En dat is niet handig mbt Flitsmeister.😉
Ik snap blijkbaar niet hoe dat moet, de app geeft het thuis wifi netwerk weer, maar het verbinden met de camera lukt niet.
Geplaatst: 22.05.2020 - 12:40
door Quota
Ik snap er niets van blauw en rood branden constant en toch kan ik geen verbinding maken?
Geplaatst: 22.05.2020 - 13:24
door medio
De wifi verbinding moet je kunnen maken anders werkt de verbinding met de camera niet. Waarschijnlijk neemt de camera wel op. Dit kun je checken door de SD kaart uit te lezen met een computer of laptop. De WIFI naam van de camera is bij mij DVT-MGDL78fa (zie schermafdruk) en je moet een wachtwoord invullen die in het handleiding staat. Op het moment dat de WIFI verbinding tot stand is gekomen met de camera dan begint het rode lampje bij mij ook te knipperen.
Geplaatst: 22.05.2020 - 15:58
door Quota
Thnx, Ga ik het daar even mee proberen, maar dan wel een keer in the middle of nowhere, want hier op de oprit heb 35 verschillende wifi signalen...😂😂
Geplaatst: 23.05.2020 - 10:39
door Quota
Zo, het is gelukt, we hebben verbinding!
Alleen nu nog uitvogelen hoe we de bestanden van de camera naar de telefoon toe krijgen. Kan ze wel bekijken, maar daarmee staan ze nog niet op de telefoon...
Geplaatst: 23.05.2020 - 16:44
door medio
Haha, gefeliciteerd, Quota. Je gaat door naar de volgende ronde. Op zoek naar de download functie in de app..... Dan moet lukken.
Wat vind je van de kwaliteit van het beeld ??
Geplaatst: 23.05.2020 - 20:07
door Quota
medio schreef: 23.05.2020 - 16:44 Haha, gefeliciteerd, Quota. Je gaat door naar de volgende ronde. Op zoek naar de download functie in de app..... Dan moet lukken.
Thnx moest er wel echt voor de landerijen inrijden. Verbinding daar is zo gelegd, thuis schiet de telefoon als snel naar het sterkste bekende wifi signaal, en dat is de draytek thuis...
Wat ik zo zie (op het scherm van de telefoon) wel aardig. Maar ja. Pas echt gaan beoordelen als ik wat downloads op de computer kan bekijken.
Geplaatst: 30.05.2020 - 18:03
door Quota
Vandaag al bijna de dashcam nodig gehad, meer de vrachtwagenchauffeur moest en zou direct na de rotonde een tractor inhalen voor de blinde bocht waar ik uit kwam met 85 op de teller...
Geplaatst: 13.01.2021 - 16:13
door Trucker
Hallo
Ik reageer misschien wat laat maar ook ik heb een dash-cam in de V40
met ook een achter camera
de app die ik heb is Road-cam
Daar in zit wel een functie om te downloaden
deze heb ik bij toeval in de play-store gevonden
