Dash en rearview camara
Fred1963
Hallo allemaal,
Ik zou graag een dashcam en achteruitrijcamera willen aanschaffen, heeft iemand hier ervaring mee en is de volgende misschien een mooie optie? Klik op shop now
Mijn huidige binnenspiegel (met automatische dim) is en lijkt het binnenglas wat "verweerd" en daardoor kun je toch al niet goed meer naar achteren kijken!
Ik heb dan wel zo navigatiescherm standaard op mijn Volvo die omhoog komt maar er zit geen achteruitrijcamera optie op en is alleen voor navigatie te gebruiken
volgens mij!
Tevens gebruik die eigenlijk niet en doe ik het gewoon met google maps en mijn iphone.
De reden dat ik dit wel met name graag wil is;
* Bewijsvoering bij een incident/ongeluk.
* Parkeerhulp bij achteruit inparkeren.
* Ter vervanging van mijn toch al niet zo goede binnenspiegel, met bijkomend voordeel als ik iemand achterin heb zitten of alles zit volgepakt met de vakantie
bijvoorbeeld kun je niet goed via een normale binnenspiegel naar achteren kijken, met een achteruitrijcamera dus wel!
Of heeft iemand andere (betere) suggestie?
Alvast bedankt,
Groetjes,
Fred
Laatst gewijzigd door Fred1963 op 10.04.2020 - 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC70 D5 diesel AWD Summum MY 2011
Nico123
Een andere optie is een cfe+ waardoor je direct op je originele scherm 2 camera's/andere bronnen kunt aansluiten. Zie ook viewtopic.php?f=3&t=81099&p=1616055#p1616055
Eric Br.
Ik ken dit type niet maar kijk even op youtube daar staan een aantal reviews voor dit model.
https://www.youtube.com/results?search_ ... +v5+review
Tjenare!
Hier vind je een goede handleiding voor de montage:
medio
Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
Ik zoek nog een goede oplossing voor een rear camera zonder > EUR 150 uit te geven.
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Fred1963
medio schreef: 09.04.2020 - 21:28 Ik heb nu een jaar deze camera https://www.aliexpress.com/item/3244181 ... 4c4dZLGQKK in mijn V70 zitten. De camera werkt goed en geeft een prima beeld. Dit apparaat past perfect op de houder van de achteruitkijkspiegel (zie foto's) en draden zijn onzichtbaar weg te werken. Bijkomend voordeel: de prijs is ook nog gunstig.
Hoi mede groninger, dank voor de tip, ook een mooie optie, het beeld dat je dan ziet van de camera zie je dan op je telefoon en wordt het dan ook daar ook opgenomen?
medio
Moi Fred, de beelden worden opgenomen op een mini SD kaart in de camera. Hier gaat afhankelijk van de kaart (ik heb gekozen voor 32 gb) flink wat materiaal op (een paar uur in ieder geval). Live afspelen kan via app op de telefoon en beelden kun je ook met de app naar jouw telefoon downloaden. De camera werkt dus ook prima zonder telefoon in de auto. De camera start automatisch bij het starten van jouw Volvo.
Kijk wel even goed welke van de 8 verschillende vormen op jouw auto past. Er staan foto's bij.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Arnold
Wellicht hier nuttige info:
viewtopic.php?f=94&t=82923
Fred1963
medio schreef: 09.04.2020 - 23:03 Moi Fred, de beelden worden opgenomen op een mini SD kaart in de camera. Hier gaat afhankelijk van de kaart (ik heb gekozen voor 32 gb) flink wat materiaal op (een paar uur in ieder geval). Live afspelen kan via app op de telefoon en beelden kun je ook met de app naar jouw telefoon downloaden. De camera werkt dus ook prima zonder telefoon in de auto. De camera start automatisch bij het starten van jouw Volvo.
Dank je Medio voor je info, ik zie idd 8 verschillende uitvoeringen maar ik zie die er van mij niet bij, zowel qua tekst niet en ook niet als vorm die er op lijkt, ik heb namelijk een XC70 uit 2011 en net voor het nieuwe model als die van jou, zie de foto bij mijn eerste bericht om het onderwerp te openen. Op zich klinkt het een mooi systeem voor niet al te veel geld, heb je een idee welke uitvoering ik dan kan bestellen want volgens mij staat ie er niet bij is een beetje onduidelijk allemaal, groetjes Fred
medio
Beste Fred, ik kan het zo ook niet zien vanaf de foto. Er staat wel een XC70 uit 2012 bij maar die lijkt anders.
Misschien weet iemand of de binnenspiegel houder van XC70 2011 anders is dan die van 2012.
Bij twijfel niet inhalen. :)
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Fred1963
Inmiddels toch gegaan voor de Dashcam spiegel van auto-vox type V5.
Ik heb daar een hardwarekit bij besteld;
Zodat je niet op sigarettenaansluiting hoeft aan te sluiten maar in je zekeringkast, weet iemand welke zekeringhouder nummer een vaste voeding heeft, ik heb een XC70 van 2011 en er zit een zekeringkastje bij dashboardkastje, dus welk nummer ik deze kan inpluggen of gewoon
"meten is weten"???
Jelmer de Jong
De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
Fred1963
Jelmer de Jong schreef: 20.04.2020 - 22:14 De 12V aansluiting in de bagageruimte zou spanning moeten blijven geven, die zit ook voorin gezekerd.
Dank je Jelmer, idd de 12 volt in de bagage ruimte geeft inderdaad een continu spanning en is zekeringhouder nr.7 dus daar kom ik wel uit, maar waar kan ik dan de massa weghalen, is dat ook vlakbij de zekeringkastjes onder dashboard?
Jelmer de Jong
Elke bout die staal raakt is massa.
Quota
Ik heb hem ook besteld en inmiddels is hij ook binnen, klopt het dat SD kaartje er al in zit bij levering?
En heb je hem zelf aangesloten of heb je dat laten doen? Waar heb je de voeding e.d. bijvoorbeeld vandaan gehaald? en hoe heb je de draden weggewerkt?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Kick
Fred1963 schreef: 26.04.2020 - 14:26
Ik heb mijn dashcam juist aangesloten op de 12V aansluiting die uitschakelt als je het contact verbreekt. Ten eerste; waarom zou je door willen blijven filmen als je zelf al lang op bed ligt en ten tweede, je voorkomt dat je accu leeggetrokken wordt...
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Quota
Kick schreef: 12.05.2020 - 19:02
Waarschijnlijk iemand die een dashcam met guard functie gekocht heeft, deze registreert ook als je niet rijdt en de auto plotseling beweegt (doordat iemand anders er tegenaan komt bijv.).
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
medio
Beste Quota, bij mij zat er geen SD kaartje in maar was er los bij geleverd.
Installatie is op zich niet erg moeilijk. Ik ben niet technisch en het is mij zelfs gelukt. De camera moet je kunnen vastklikken op een stuk plastic die je weghaalt achter de spiegel. Draden wegwerken is ook niet ingewikkeld: boven voorruit en achter de panelen van a-stijl. Onder het linksonder aan de passagierskant zitten de zekeringen en daar haal ik de stroom vandaan. Welke zekering weet ik niet meer maar kies er een waar het geen kwaad kan.
Bij de voordeur heb ik op een bout de aarde aangesloten. Volgens mij had ik alles in 1-2 uurtjes netjes weggewerkt en werkend.
Youtube kan ook soms helpen. Een leuk klusje om te doen.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
Quota
Hoe heb je het originele kapje eraf gehaald?
Hij: Tesla My LR
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
VW Polo 1.4 kaal...
medio
Een beetje wrikken op de randen van het kapje zonder iets kapot te maken. :)
Ik weet dat het een klein beetje kracht kost. Het beste met plastic gereedschap maar een schroevendraaier gaat ook goed.
Het gaat niet snel kapot maar brute kracht zal niet helpen.
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
