SUPERVISION FUSION 600 X PE. Houd er rekening wel mee dat er een extra connector nodig is voor de CANBUS met een Volvo van na 2016. Dit komt doordat de latere modellen gebruik maken van een complexere CANBUS structuur. In mijn geval hebben ze dit opgelost met een XBB Bluetooth dongle die je makkelijk kunt configureren met een app.
Even voorstellen - Volvo V60 T8 Recharge AWD R-Design
- DJBjorn
'07 Volvo S60 2.4-126 D Limited Edition
'15 Volvo V60 D6 AWD Momentum Plug in Hybrid
'20 Volvo V60 T8 AWD R-Design
- raspaardje
Fraaie V60, DJBjorn!
De V60 met de oorspronkelijke grill in de matten alu-look wordt steeds zeldzamer...
Waar je nog meer aan kan denken vwb mogelijke opties:
- sproeier voor de achteruitrijcamera
- dashboardkastje laten koelen door de airco
- uitlaatmonden zwart maken
Thanks, ik heb ook een ledbar van Lazerlights met bekabeling van VisonX, softwarepakketje van Volvo geladen en ik kan hem aan en uit zetten met sensus, ik heb dus een extra icoontje in de BC zitten.DJBjorn schreef: β06.08.2024 - 10:27SUPERVISION FUSION 600 X PE. Houd er rekening wel mee dat er een extra connector nodig is voor de CANBUS met een Volvo van na 2016. Dit komt doordat de latere modellen gebruik maken van een complexere CANBUS structuur. In mijn geval hebben ze dit opgelost met een XBB Bluetooth dongle die je makkelijk kunt configureren met een app.
Hij zit erg netjes onder je kentekenplaat, is er veel weggezaagd uit de grill?
- DJBjorn
Dank! Linkjes naar nr. 1 en 2 wellicht? Klinkt interessant.raspaardje schreef: β06.08.2024 - 10:48 Fraaie V60, DJBjorn!
Chique! Bij mij zit hij niet in de BC, waarschijnlijk vanwege de wat simpelere oplossing. Zie fotoβs, vind het zelf zeer netjes gedaan.diesel01 schreef: β06.08.2024 - 12:03 Thanks, ik heb ook een ledbar van Lazerlights met bekabeling van VisonX, softwarepakketje van Volvo geladen en ik kan hem aan en uit zetten met sensus, ik heb dus een extra icoontje in de BC zitten.
- DJBjorn
Omgerekend van de noorse kroon ongeveer β¬200,- (ex. montering en bijkomende bekabeling). Echter is het hier bijna noodzaak door het vele wild en het gebrek aan verlichting. Regelmatig elanden, herten en ander wild gespot. Welke heb je zelf onder de auto?
Linkje naar de LED bar: https://ljusgiganten.no/supervision-fus ... -x-pe.html
En een demonstratie van de koppeling via dongle + app, weliswaar in het Zweeds, maar met Engelse ondertiteling:
Hmm dan heb ik iets anders gezien, dit is gewoon betaalbaar.DJBjorn schreef: β06.08.2024 - 14:04Omgerekend van de noorse kroon ongeveer β¬200,- (ex. montering en bijkomende bekabeling). Echter is het hier bijna noodzaak door het vele wild en het gebrek aan verlichting. Regelmatig elanden, herten en ander wild gespot. Welke heb je zelf onder de auto?
Ik heb een Lazer Linear12 Elite.
- DJBjorn
Bij Volvo zelf kun je ook setjes kopen, deze zijn inderdaad minstens β¬1.000,- voor het goedkoopste model en gaan richting de β¬2.000,- voor duurdere modellen. Trouwens ook mooi ding ja
- raspaardje
Met de juiste zoekwoorden vind je het gemakkelijk op dit forum (#2) of google (#1).
- DJBjorn
Ben af en toe liever lui dan moe.raspaardje schreef: β07.08.2024 - 11:46 Met de juiste zoekwoorden vind je het gemakkelijk op dit forum (#2) of google (#1).
Erwin_002
Maar 80 max kunnen is praktisch zinloos voor T8/PE. Ik kan met de PE overdag de snelweg oprit op naar 100 niet eens volgas geven. Als de auto net echt begint met het geweld dan is het feest al over. Bij 130 's avonds voelt het wel net wat meer als een voldoening. Mijn PE krijgt ook bijna geen andere voldoening dan korte explosies van 30~50km bij-gasgeven. Blijft echter wel altijd een genot. De turbo release valve is vrij minimaal bij Volvo helaas, maar je hoort het wel wat als je geen muziek aan hebt.
2022 S60, 2012 C30
- DJBjorn
Klopt helemaal! Vandaar dat deze kilometers ook allemaal elektrisch gaan, en dan komt de T8 weer tot zβn goed recht.Erwin_002 schreef: β15.08.2024 - 10:22 Maar 80 max kunnen is praktisch zinloos voor T8/PE. Ik kan met de PE overdag de snelweg oprit op naar 100 niet eens volgas geven. Als de auto net echt begint met het geweld dan is het feest al over. Bij 130 's avonds voelt het wel net wat meer als een voldoening. Mijn PE krijgt ook bijna geen andere voldoening dan korte explosies van 30~50km bij-gasgeven. Blijft echter wel altijd een genot. De turbo release valve is vrij minimaal bij Volvo helaas, maar je hoort het wel wat als je geen muziek aan hebt.
- PvolvodriverS60
Voor styling heb ik zelf een spoiler van Vparts erop gezet.
Hieronder de link.
https://vparts.se/nl/vinge-till-volvo-v ... tGDyKmfZO1
Hieronder de link.
Volvo V60 MY2019 T5 R-Design Pebble Grey
Volvo S60 summum 2.0T 2011 origineel 203Pk
Gechiptuned naar 270Pk en 420Nm
Opel corsa D 1.2 85Pk 2012
- DJBjorn
Schitterende kleur! Weet niet of ik de spoiler zelf wat too much vind, maar het past hem wel. Zag dat je de remklauwen een kleurtje hebt gegeven en de gordels hebt vervangen. Dit staat ook nog op de planning bij mij! Denk dat een volledige zwarte grill bij jouw V60 ook goed zou staan.PvolvodriverS60 schreef: β17.08.2024 - 10:27 Voor styling heb ik zelf een spoiler van Vparts erop gezet.
Hieronder de link.
- Almerev70
Zit ook ff terug te kijken naar die gordels, gaaf die kleur!
Je moest wel ff geduld hebben he...
- PvolvodriverS60
Inderdaad is het beetje persoonlijke voorkeur en kan goed begrijpen dat voor sommige het to much is.DJBjorn schreef: β19.08.2024 - 11:35Schitterende kleur! Weet niet of ik de spoiler zelf wat too much vind, maar het past hem wel. Zag dat je de remklauwen een kleurtje hebt gegeven en de gordels hebt vervangen. Dit staat ook nog op de planning bij mij! Denk dat een volledige zwarte grill bij jouw V60 ook goed zou staan.PvolvodriverS60 schreef: β17.08.2024 - 10:27 Voor styling heb ik zelf een spoiler van Vparts erop gezet.
Hieronder de link.
Aah leuke upgrades staan je te wachten!
Gordels zijn echt een leuke toevoeging.
Wil eigenlijk de kleur van de remklauwen nog eens naar de echte Polestar kleur laten spuiten. Ben niet helemaal tevreden over de huidige kleur. Maar voorlopig nog prima. Is ook een uitdaging om de goede kleur te krijgen.
Heb er net een led Volvo logo ingezet, beetje zonde om hem dan te wrappen
En vind iets herkenning in de grill van Volo nog wel mooi
Dankje!
Mensen reageren vaak wel positief als ze instappen en de gele gordels voor het eerst zien.
En inderdaad heeft deze ombouw mijn geduld aardig uitgeput, maar is het allemaal uiteindelijk goed gekomen.
- J33Bee
Wel benieuwd naar het verhaal nuPvolvodriverS60 schreef: β19.08.2024 - 17:35
Dankje!
- PvolvodriverS60
Lang verhaal maar is hier onder te lezen via de linkJ33Bee schreef: β19.08.2024 - 19:14Wel benieuwd naar het verhaal nuPvolvodriverS60 schreef: β19.08.2024 - 17:35
Dankje!
En inderdaad heeft deze ombouw mijn geduld aardig uitgeput, maar is het allemaal uiteindelijk goed gekomen.![]()
In het kort:
Ik moest 3x naar het bedrijf om de klus te klaren...
- Eerst achter gordels op middelste na (Ruim meer dan een week auto kwijt)
- Toen voorgordels (op kunnen wachten 1 dag)
- laatste keer voor de middel achtergordel (op kunnen wachten 1 dag)
viewtopic.php?t=92610&start=40
- Sarnelli
Heeft iemand de montage van zoβn styling kit al eens zelf gedaan? Is dat redelijk te doen?DJBjorn schreef: β01.08.2024 - 20:17Ik vind enkel de gehele kit: https://www.madebysweden.com/catalog/pr ... tegory/37/Anor schreef: β01.08.2024 - 15:50Mag ik vragen hoe je aan die prijs komt? Ik kom enkel 660,- voor gerprimerde sideskirts tegen.seppeg1987 schreef: β01.08.2024 - 10:54
Net nog eens nagekeken:
Voor het plaatsen is het een 130 euro incl. BTW
Voor de kit, deze komt op 450 euro incl. BTW;
Dus voor beide een 580 euro
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
