Pagina 2 van 2
Laadproblemen XC40 2023
Geplaatst: 10.09.2025 - 19:40
door VWELVAER
Wij hebben hetzelfde probleem met onze EX30
Geplaatst: 10.09.2025 - 21:28
door Gouwe
Je bedoelt dat je ook een probleem hebt met je Wallbox? Zoals ik het lees ligt het niet aan de auto maar aan de Wallbox.
Geplaatst: 20.09.2025 - 10:31
door ArieHsg
Om dit topic af te sluiten...
In mijn geval bleek het geen software probleem maar een relatief simpel hardware probleem: een slechte verbinding in de WallBox. Na het bericht van WallBox dat de Molex kabel vervangen moest worden ben ik wat verder gaan zoeken. Het blijkt de flexibele flatcable (40 draads?) te zijn die de verbinding vormt tussen twee printplaten in de Wallbox. Na loshalen en opnieuw aandrukken lijkt het probleem verholpen.
Vanuit Wallbox Spanje is een nieuwe flatkabel opgestuurd die in tegenstelling tot de bestaande kabel "latching " (vastklikkende) connectors heeft. Kabel is inmiddels vervangen (door via WallBox geregelde monteur). Aangezien deze monteur die dag op 7 adressen de kabeltjes moest vervangen lijkt het een vaker voorkomend probleem bij de wat oudere WallBox (mijne is van okt 2022). Al met al lang geduurd maar toch keurig opgelost door Wallbox.
