Momenteel ondervinden we voor het eerst laadproblemen met onze XC40 (2023 met 42.000km). Opladen gebeurt meestal thuis met een Wallbox Pulsar plus , 3- fasen en een MID. Het thuis opladen heeft altijd probleemloos gewerkt en ook de incidentele openbare laappaal of snellader gaf nooit problemen.
- Het begon met af en toe niet willen laden. De Wallbox is dan groen en springt naar lichtblauw (normaal). De XC40 status lamp wordt geel, je hoort de eerste klik maar de 2e klik , het laden en het groene lampje komt nooit.
- Soms komt de status rood (aansluitfout) maar vaak blijft het lampje gewoon geel branden en gaat uiteindelijk uit.
- Het is een aantal keren gebeurt dat na verloop van tijd het laden toch spontaan begint. Het is ook voorgekomen dat het laden begon nadat de auto op slot gezet werd. Bij dealer geweest maar geen fouten gevonden. Geen idee wellicht de Wallbox?
- Omdat we met de XC40 op vakantie wilden toch nog maar eens met het laden bezig geweest. Wat blijkt als het laden thuis niet lukt raakt de XC40 in een staat dusdanig dat laden aan een publieke paal of een snellader ook niet meer lukt. Er wordt wel een connectie tot stand gebracht maar het laden begint niet.
- Terug naar de dealer en daar begint het laden onmiddelijk, op verschillende palen. XC40 blijft achter om verder te testen. Ondertussen een Volkswage ID3 en een Tesla aan onze Wallbox gekoppeld. Probleemloos laden.
- De XC40 weer opgehaald, geen foutmeldingen. Laadt prima bij de dealer en een aantal publieke palen. Thuis aangekomen. Laadt niet.
- Besluiten met deze XC40 niet op vakantie te gaan maar pakken onze oude trouwe V70 .
- Vandaag terug van vakantie. XC40 aan de Wallbox gekoppeld en het laden begint probleemloos!!
- Afgekoppeld, boodschappen gedaan en weer terug lukt het op geen enkele manier het laden weer te starten. Van alles geprobeerd; Wallbox gereset, XC40 op slot/open, ramen open/dicht, ver weg van de XC40 met sleutel maar het lukt niet.
Morgen verder maar als iemand een suggestie heeft hoor ik die graag!
alvast bedenakt,
Arie
Laadproblemen XC40 2023
- Gouwe
Wat ik op basis van jou verhaal kan verzinnen is dat jou OBC kuren heeft. Dat zou de dealer wel moeten kunnen uitlezen, dus dat er geen foutmelding komt is dan wel vreemd.
Of het ligt toch aan de wallbox zelf. Ik neem aan dat je hier ook al even hebt gekeken: https://support.wallbox.com/nl/knowledg ... -oplossen/
Ik neem ook aan dat je software van de wallbox up to date is?
En kun je hem anders eens naar de fabrieksinstellingen terugzetten?
ArieHsg
Dank! Wallbox is up-to-date, verschillende malen gereset etc. Sta momenteel in de lijn voor Wallbox support.
update; Vanochtend de sleutel van de XC40 meegenomen tijdens het uitlaten van de hond. Dus heel ver weg van de XC40 (iets gelezen op een amerikaanse site dat dit zijn probleem oplost). Bij terugkomst de XC40 aangesloten en deze begon onmiddelijk netjes te laden!!! Helaas is de laadsessie afgebroken (ging van 74% naar 78% ) en de reden is niet duidelijk. Heeft de XC40 dit geinitieerd of de Wallbox? Sinds die tijd lukt het opladen niet meer.
- Gouwe
Jij hebt toch niet iets met slim laden of zo ingesteld per ongeluk?
Met resetten bedoel je dan terugzetten naar fabrieksinstellingen of gewoon zekering in de meterkast uit/aan?
Verhaal van de sleutel lijkt mij een broodje aap....
ArieHsg
Laatste software versie : 6.7.26. Voor zover ik weet geen slim laden ingesteld (is in ieder geval niet de bedoeling).
Power limit 6A
MID power meter - enabled
Static load management - disabled
Dynamic load management - disabled
Solar charging - disabled
Dit heeft altijd zo gestaan (tenzij een update iets veranderd heeft)
Reset is mbv van Restart en ook meerdere malen de zekering aan/uit gezet. Kan niet vinden hoe terug naar fabrieks instelling.
Wacht nog op Wallbox support. Alhoewel de Wallbox andere auto's laadt wil ik toch hier beginnen. Zelf verdenk ik meer de auto maar zolang er geen fouten uitgelezen worden kom ik bij de dealer niet veel verder.
Power limit 6A
- Gouwe
Hier kun je vinden hoe: https://support.wallbox.com/na/knowledg ... r-charger/
NB! Is wel handig als je daarna ook weet hoe je hem weer kunt configureren.
Maar misschien eerst even wachten op een reactie van Wallbox.
Die 6A als limiet is wel heel weinig. Even googlen en dan vind ik dit:
https://www.volvocars.com/nl-be/support ... 13d392da6/
Gaat weliswaar over minimaal 10A i.c.m. 110/120V maar toch. Je zou eens de power limiet tijdelijk op 10 of 16A kunnen zetten?
ArieHsg
Dank... zoals je al aangeeft wacht ik toch nog even op Wallbox support voordat ik de fabrieks instellingen terugzet. De 6 A is laag maar een bewuste keuze gerelateerd aan piek opbrengst van de zonnepanelen. Ga 10 A proberen.
- Gouwe
Ik zou zelf beginnen met 16A. Werkt het dan wel goed kun je terug naar 10, werkt het dan ook nog steeds dan weer terug naar 6.
Je kunt zo in ieder geval eenvoudig uitsluiten of dit een probleem oplevert. Succes.
- -KJ-
ArieHsg schreef: ↑19.08.2025 - 14:13 Dank! Wallbox is up-to-date, verschillende malen gereset etc. Sta momenteel in de lijn voor Wallbox support.
Zit daar dan niet de oplossingsrichting? Is je sleutel te dicht bij je auto als je thuis laadt en heeft hij daar last van? Probeer de sleutel thuis eens in een metalen blikje of aluminiumfolie te doen en daarna te kijken of dit verschil maakt.
- Gouwe
Mijn auto laadt gewoon op als ik met de sleutel naast de auto sta.
Als dit een issue zou zijn zouden veel meer mensen hier last van moeten hebben. Is zeker geen "product eigenschap".
Meer toeval.
Meer toeval.
- -KJ-
Ik doelde op keyless entry, had ik even moeten vermelden. Ik lees niet terug of jij of ArieHsg dat hebben.
- Gouwe
Ja ik heb dat en als TS het niet heeft kan het al helemaal geen verklaring zijn voor het laadgedrag,
ArieHsg
een update (maar duidelijker wordt het niet)...
- de XC40 heeft Keyless Entry
- De Wallbox of zowel op 10A als 16A gezet maar dat maakt geen verschil. Blijft voorlopig op 16A staan.
- Vanochtend hetzelfde patroon. Hond uitlaten met de sleutel op zak. Bij terugkomst aangesloten en jawel... direct laden.
- evenals gisteren houd het laden plotseling op (na 40 minuten). Geen idee of de XC40 of de Wallbox het initiatief heeft genomen. Hierna is laden niet mogelijk.
- met de sleutel ver weg gelopen en zeker 5 minuten gewacht... maar deze helpt dat niet. Laden lukt niet.
- Met de XC40 naar een publieke laadpaal - 22kW - wil niet laden - paal geeft error.
- tweede laadpaal op een andere plek, ook 22 kw. Geeft ook error maar dan ineens begint het laden. Lijkt wel of er een soort reset is gedaan.
- nog een ander paal geprobeerd - laden lukt probleemloos
- helaas geen tijd om om naar een snellader te rijden om te kijken of laden daar gaat.
- Weer thuis - het laden lukt niet
- zal proberen weer iemand te vinden met een EV om bij mij thuis het laden te proberen en de Wallbox uit te sluiten.
Zelf heb ik al een tijdje het unheimische gevoel dat er toch iets in de Volvo SW mis gaat in combinatie met mijn Wallbox. In de ochtend wel laden maar dan ineens ophouden - temperatuur gerelateerd? Heeft die tweede laadpaal een soort reset uitgevoerd? Hoe kan het dat laden soms pas begint als de auto slot gedaan wordt? Toeval?
Van Wallboox support nog niets gehoord. Zal hen ook een email update geven.
ArieHsg
een update
- vanochtend om 07:08 de laadkabel aangesloten en het laden begon onmiddelijk. In totaal ruim 2 uur geladen maar om 09:12 afgebroken op 87% terwijl het 90% zou moeten zijn. Hierna laden niet meer mogelijk.
- nog weinig van Wallbox support gehoord anders dan fabrieksinstellingen terug zetten.
- Dit moet met de mobiel en bluethooth gebeuren. Zelf geef ik de voorkeur aan een pc met een groot scherm (ouwe man...) maar nu kwam ik erachter dat de mobile app veel meer nuttige informatie geeft.
- na het resetten heb ik 2x een foutcode 106 gezien (een control signal buiten de grenswaarden). Oplossing is herstarten...
- bij het aansluiten van de laadkabel komt nu constant de boodschap "Opladen op standby – Uw auto heeft geen energie nodig".
- het verhogen van de laadnivo naar 100% maakte niets uit.
- Het lijkt erop dat of de Wallbox denkt dat er niet meer geladen hoeft te worden of de Volvo geeft aan dat het vereiste laadnivo bereikt is.
Normaal gesproken zou ik de Wallbox verdenken maar omdat ik ook een aantal keren niet kon laden op een publieke paal kan ik de Volvo ook niet uitsluiten.
Hoop dat Wallbox support e.e.a kan uitleggen.
- Gouwe
Hier al gekeken en de link voor het resetten via de app (dus niet zekering uit/aan) gevolgd?
https://support.wallbox.com/nl/knowledg ... te-lossen/
ArieHsg
via de foutcode 106 kwam ik al op deze link. Het resetten via de app maakte geen verschil...
Om een andere manier van laden te proberen heb ik "Getimed Opladen" in de Volvo ingesteld op 08:00. De Wallbox gaf toen nog aan dat de auto geen energie nodig had maar om 08:00 begon het laden (en inmiddels van 87% naar 100%).
mwj
Ik heb sinds enkele dezelfde problemen als de starter van deze topic. C40. Wat een ellende..... 2,5 uur bezig met de Wallbox app. Resetten, software update, dan weer terug naar fabrieksinstellingen, stroom eraf en weer opnieuw opstarten... het maakt allemaal niet uit. Telkens foutmelding in de auto en de app geeft aan dat de auto geen energie nodig heeft. Bij de garage laad de auto gewoon... Nadat de auto 3 meter naar voren en achter is gereden, laadt hij plotseling weer..? Waar komt dit probleem nu vandaan? Al die tijd ging alles goed en kon ik gedachteloos de auto opladen als ik thuiskwam en nu moet ik telkens controleren of het wel goedgaat... pffff.
Wie heeft de oplossing?
ArieHsg
Nog geen oplossing... Inmiddels is het mij wel duidelijk dat de Wallbox het probleem veroorzaakt. Dit mede door opmerkingen in een Wallbox topic op Tweakers (Load balancing Wallbox werkt Pulsar Plus niet goed) waarin het probleem gerelateerd zou zijn aan de bekabeling. Niet de kabels voor de stroom maar voor de aansturing waar mogelijk een probleem kan optreden afhankelijk van het type bekabeling en het niet correct gebruik van twisted pair. Voor mij is dit onderwerp (nog) niet voldoende duidelijk en ben ook niet van plan zelf met de bekabeling en meterkast aan de gang te gaan. Het probleem is inmiddels 8 dagen bij Wallbox maar behalve dat het nu in handen van hun engineering team is heb ik nog geen reactie. Afwachten dus
Het thuis opladen lukt maar is omslachtig en niet betrouwbaar. Na het otreden van de fout is mijn ervaring dat je minimaal een half uur moet wachten voordat een nieuwe laadsessie weer start.
Ron-Volo-XC40
Herkenbaar probleem. Sinds software versie 6.7.24 update in April begon ditzelfde probleem voor mijn Wallbox Pulsar Plus. In Mei/Juni kwam 7.6.26 uit die hetzelfde probleem veroorzaakte. terug naar fabrieksinstellingen zet de wallbox terug naar versie 5.x die wel weer werkt. Echter deze software versie verliest af en toe de wireless verbinding connectie waardoor je inderdaad opnieuw de laadsessie moet starten.
Ik ben benieuwd naar het resultaat van "molex connector vervangen" want het lijkt echt veel meer op een software issue.
Mogelijk in combinatie met hardware (print versie) van de wallbox... (nieuwere versies hebben misschien dit probleem niet met de nieuwste software update).
Voor nu zit ik voorlopig op de oude versie van de software en het liefste zou ik de versie voor 6.7.24 willen laden, die is erg lang goed en stabiel geweest.
Maar als klant kun je dit helaas niet doen en kun je alleen maar de meest recente versie op de Wallbox installeren.
