Van Sensus Touch naar Apple CarPlay
fkruis
VolvoScheurder schreef: 01.01.2025 - 20:03 Toch even nog een vraagje. Welke carplay module is beter,
Die van,
Audiovolt?
Carsolutions?
Of die ik heb, swede solutions waar ik toch wel wat probleempjes mee heb.
Van welke winkel hebben jullie ze aangeschaft?
Alle Nederlandse leveranciers kopen de carplay sets in volume in , zetten er hun eigen logo op en wordt verkocht als zodanig.
ik hoor over de hele breedte wel klachten over support bij groot volume verkopers.
Kwa functionaliteit zijn ze allemaal vergelijkbaar. integratie met de volvo hardware is ook op een vergelijkbare niveau.
Zoek je een carplay set met volledige integratie. Deze is er helaas nog niet.
(Alle carplay sets zijn in basis generieke sets die een scala aan auto merken ondersteund. Specifieke firmware en bedrading geeft het de volvo ondersteuning).
VolvoScheurder
Welke carplay app is het best tegebruiken op de telefoon? Zie er meerdere op play store staan.
Volvo S60 1,5 T3 2018
fkruis
VolvoScheurder schreef: 02.01.2025 - 20:52 Welke carplay app is het best tegebruiken op de telefoon? Zie er meerdere op play store staan.
Als je een android hebt maakt je gebruik van android auto. je moet dan de Android Auto app van de play store gebruiken.
Kick
Wat bedoel je met 'een Carplay app'? Carplay is een systeem en geen app. Als je een iPhone hebt en Carplay en je hebt een verbinding dan 'ziet' je auto (lees Carplay) welke apps jij op je telefoon hebt staan en de apps die geschikt zijn voor Carplay worden dan door het systeem getoond op je scherm. Dus heb jij Spotify op je telefoon dan zie je ook een Spotify app icoon op je Carplay scherm. Er zijn ook apps die je niet op je scherm ziet omdat die niet gemaakt/geschikt zijn voor Carplay.
En volgens mij werkt het met een Android systeem net zo.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
fkruis
Kick schreef: 03.01.2025 - 08:56
[/quote]
android ondersteund android auto en geen carplay.
Ben je in het bezit van een auto (niet volvo) die alleen carplay ondersteund, dan heb je een aparte app nodig uit de playstore om met carplay te verbinden.
De sets die we hier discussiëren ondersteunen zowel carplay auto als android auto. Als je een android telefoon hebt, kun je gewoon android auto gebruiken.
Hotse
Hi,
Ik zag op de swedesolution site dat de firmware uit beta is. Maar in het kader van if it works don't upgrade. Wat is nu het voordeel van de bluetooth functionaliteit? Het werkt nu ook draadloos, via de aux die ik verder niet gebruik. En zijn er daarnaast nog andere functies toegevoegd?
fkruis
Hotse schreef: 08.01.2025 - 10:26 Hi,
De software van de fabrikant is al enige tijd stabiel. Sommige v40 modellen geven problemen.
bluetooth geeft een betere geluidskwaliteit dan aux. Gebruik je de usb om media af te spelen of gebruikt je de mirror functie, deze werken alleen als de carplay set ingested is op aux audio.
Hotse
Ik gebruik mijn iPhone draadloos. Geluid wordt afgespeeld via de aux instelling. Als ik goed begrijp maakt het dan weinig uit om te updaten?
fkruis
Hotse schreef: 08.01.2025 - 14:51 Ik gebruik mijn iPhone draadloos. Geluid wordt afgespeeld via de aux instelling. Als ik goed begrijp maakt het dan weinig uit om te updaten?
Al je tevreden bent over de geluidskwaliteit kan je het laten zoals het nu is.
Hotse
Ok dank
rpholmes
Vandaag bij Kevin geweest van SwedeSolutions en heb nu ook de OE camera werkend. A la minute werd een software update gemaakt bij de fabrikant en ter plaatse geïnstalleerd.
Dus voor "iedereen" (die configuratie komt niet zo vaak voor!) met een handgeschakelde V60 T4 uit 2018, mocht het systeem niet automatisch overschakelen naar de camera, dat is bij dezen opgelost 👍🏻
2018 V60 2.0 T4 Business Sport
2012 V50 D2 Limited Edition
2001 S60 2.4
RoaldH
Ik heb vandaag de CarOptions oplossing laten monteren in Bleiswijk. Het ziet er erg OEM uit in mijn V60. Erg blij mee!
Hotse
Omdat ik de laatste tijd toch wat verbindingsproblemen had heb ik de update uitgevoerd op mijn swedesolutions. Volgens mij heb ik het goed gedaan. De muziek van bv spotify loopt via de bt van de Volvo zelf, maar wel met af en toe wat korte hickups. Het telefoneren lukt niet via de CarPlay of bt. Wanneer ik een telefoontje pleeg krijg ik ook geen optie op de iPhone om voor bt te kiezen. Iemand een idee?
Dit zie ik in de system info:
Software: Swede_DSP V3.21.09.0219
Hardware: 03-0010-06-00-00-04-00-00
System: Linux 3.4.0_ 2021-04-14
BlueTooth : BT825B,V5.6.6 MCU:
VOLVO 23.4.13
vankol
Je moet de Bluetooth in My Car telefoon verbinden en ook nog eens via media instellingen knop rechts boven op de waterval.
Dus twee keer een bluetooth verbinding aanmaken.
Muziek loopt dan via je Sensus systeem maar ook via Android/Carplay auto.
Telefoneren gaat via Android/Carplay auto en werkt perfect.
Hotse
Ok. Wat bedoel je met de waterval? In het systeem van de Volvo?
teebee
Zo wordt het knoppen geheel genoemd in het midden.
Hotse
Aha, dank ik ga het proberen.
Snarfie
RoaldH schreef: 20.01.2025 - 23:41 Ik heb vandaag de CarOptions oplossing laten monteren in Bleiswijk. Het ziet er erg OEM uit in mijn V60. Erg blij mee!
Kun je altijd nog terug naar je "normale" scherm, je sensus omgeving bedoel ik dan. als voorbeeld ik gebruik nu mijn prive telefoon om spotify mee te luisteren en mijn werk telefoon om mee te bellen, of kun je dan maar 1 telefoon meer selecteren.
fkruis
[/quote]
[/quote]
de carplay module wordt naast de bestaande omgeving gebouwd. Je kunt schakelen tussen beiden.
Je kunt meerdere telefoons aanmelden op het carplay systeem, er kan echter maar 1 telefoon actief verbonden zijn.
Snarfie
top dank je wel voor het antwoord, dan ga ik toch maar eens serieus overwegen om zo'n ombouw erin te doen. Wordt de V60 nog een stukje sexier :-)
