Ik heb ook zo’n ding van Ali, in het zwart besteld omdat mijn bekleding zwart is. Past prima! De witte stiksels had ik al eens donker gemaakt met schoencrème maar dat blijft niet erg lang zitten, moet ik dus herhalen.
Ps. die vlekken op de foto is water van mijn doorweekte kleren.
The Grey Eagle - XC60 T8
- RZA
Is wel echt een leuke upgrade van de middenconsole zo!
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- Arnold
Een 3-tal accessoires besteld. Running boards, achterspoiler (nieuw model) en extra achteruitrijlampen met XBB-bediening. Zodra binnen en gemonteerd zal ik foto’s toevoegen.
- Gouwe
Leuk! Ga je zelf monteren of laat je het (in Harderwijk) doen?
- mga1600
Die XBB dongle en een paar extra achteruitrijlampen van ledson heb ik vorige week ook gemonteerd. Echt een wereld van verschil bij het achteruitrijden op donkere plekken! Ik heb voor ieder van de lampen een van de al aanwezige schroeven (waarmee het hitteschild aan de bumper zit) gebruikt en er een gaatje voor een tweede schroef bij geboord.
De ledson lampenset heeft een complete en echt heel goed uitgevoerde kabelboom. Montage daarvan is recht-toe-recht-aan: links en rechts in de bodem achterin de bagageruimte zitten in de XC60 een paar afgeplugde gaten die je kunt gebruiken om de kabels naar de lampen te geleiden. Je moet even een trekker of stevig stuk draad gebruiken om de juiste weg voor de kabel te zoeken zodat die achter het hitteschild naar beneden komt. Je kunt de uitgenomen plug aanpassen om het gat weer af te sluiten. Ik heb daar dan ook nog weer extra kit bij gebruikt voor de zekerheid. Het aansluiten van de kabelboom aan de lampen is doodsimpel er zitten waterdichte contrastekkers aan die passen op de stekkers van de lampen. Dan trek je de kabelboom van binnen uit de bagageruimte weer wat omhoog zodat ze onzichtbaar zijn. Aan de andere kant ervan zitten ogen die je direct aan de accu polen kunt monteren. Er zit al een zekering en een standaard relais in de kabelboom. Dat relais vervang je door het XBB relais en de rest is alleen nog een kwestie van de dongle insteken en programmeren met de app. Wel eerst even de dongle en het relais van de laatste versie firmware voorzien. Programmeren is niet meer dan het merk van de auto selecteren, daarna het juiste type en de functie die aangestuurd moet worden ( in dit geval reverse lights maar je kunt er van alles mee doen) . Werkt al een trein!
Bij toekomstige OTA updates moet je wel even de dongle tijdens het installeren daarvan weghalen staat ergens.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
- Arnold
Montage
Runnings boards door V-Store
Achterlichten door mijn zoon, die is er handig mee.
Spoiler door lokale Autospuiter
- Arnold
MGA, dank voor je uitgebreide bericht. Altijd fijn!
- Arnold
2 van de 3 accessoires zijn deze week gemonteerd.
- Arnold
Led achteruitrijverlichting met XBB-Dongle. Werkt perfect.
- Arnold
En de Running boards aangebracht. Volgende week nog even nagaan of de nieuwe Vparts achterspoiler een beetje oogt.
Laatst gewijzigd door Arnold op 11.01.2025 - 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- Arnold
Door de treeplanken wordt ook het effect van de aangebrachte spoorverbreders nog beter zichtbaar.
- Arnold
Deze week in de parkeergarage onder het station in Arnhem. Mooi ruim opgezette garage. Dat is prettig parkeren.
- Hans oet Twent
Mooie auto hoor.
- RZA
Wat een plaatje!
- Arnold
Dank voor de complimenten. Vandaag komt de achterspoiler binnen. Nieuw model spoiler van VParts. Volgende week een kleurtje erop en ff kijken hoe dit uitpakt.
Accessoires op een auto lijkt wel wat op iemand met tattoos, je wilt er telkens weer wat bij.
Volvo Osmium grey
Prachtig , mooi gedaan
- Bart
Fijne parkeergarage idd, wel altijd goed kijken hoe je er weer uit kunt komen
