voor het gereedschap is dat mischien wel een goed idee ik raak dan alleen weer ruimte kwijt die ik toch nodig heb. daarom wile ik het er eigenlijk onder laten. maar op een andere manier er bij komen. voor de band had ik al opgelost. de voorste plaat is net zo weg te halen/omhoog klappen als het vloerkleed zoals het nu is dus dat is opgelost.
het gaat er bij mij om dat ik zoveel mogelijk ruimte overhou. dit omdat ik zelf een zeer grote sporttas heb met en scheidsrechterskleding en zwemkleding. en vaak nog 4 tassen bij staan. daarom wil ik het open houden
volvo 440 R.I.P. laatste dingen doen
- leip11
TIMO
waterpolo a way of life
- leip11
vorige week weer bezig geweest. maar geen zin gehad om te posten.
dit ziet er toch netjes uit zo.
hier kan je zien hoe het vast zit.
natuurlijk gaat het nooit in 1 keer goed. vrijdag bezig geweest om het passend in de 440 te krijgen. dit lukte. kabels aansluiten. en dan komt het probleem. als ik de tulpkabels erin zet. dan past het niet meer. net te klein gemaakt. dit ga ik oplossen met haakse tulpstekkers. zijn al besteld.
ook moet ik de aarde kabel opnieuw vast zette was losgeschoten. en een verdeelblok voor de voedingskabel. maar die hadden ze niet bij de audio shop. dit komt er aan. hoop dat het erin zit voor zondag. kan ik het nog mooi een beetje showen op de meeting.
jammer genoeg vandaag niet verder kunnen gaan ivm met de vft. en nog wat dingen.
rest van de foto's zijn hier te vinden foto's achterbak
TIMO
- leip11
nou laatste paar posts voor dit topic.
auto laat ik zaterdag ophalen door de sloop.
nu ben ik vandaag bezig geweest om de trekhaak en de mistlampen er onder vandaan te halen. dit zonder veel problemen gelukt.
nu zijn er nog 2 dingen die ik er uit wil halen maar daar loop ik een beetje mee vast.
1:
hoe krijg ik de veren los van de achterklep. op de nieuwe lijken mij die niet meer helemaal goed. hij klapt soms naar beneden. of kan dit komen omdat er een spoiler op zit. maar wil ze dus over zetten omdat deze nog geen jaar geleden zijn vervangen.
2:
nu is bij de linker achterdeur in de nieuwe 440 het motortje kapot denk ik. hij gaat in ieder geval niet meer mee met de rest.
nu wilde ik deze uit de andere halen maar ik liep vast op het punt dat ik hem er niet uit krijg. wat ik gedaan heb is de bekleding losgehaaldt. de schroeven van het slot losgehaald en dan geprobeerd het motortje eruit te halen. maar ik loop vast op de geleider van het raam. deze kreeg ik niet los. is dit makkelijk te doen of kan het ook zonder het raam eruit te halen.
is het dan ook makkelijk terug te bouwen of is het onbegonnen werk.
graag wil ik op deze 2 vragen nog een antwoord en dan ben ik ook weer tevreden en een auto minder hier.
1:
2:
TIMO
ik geloof dat er andere gasdempers zouden moeten zitten als je nu een achterklep met spoiler hebt. je kan het aflezen met plaatjes op de gasdemper.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- SchoutenCC
Over de gasveren, die zijn na een tijdje op - de beste vervangers zijn die van een phase I met spoiler (die spoiler was zwaarder dan bij de phase II dus de gasveren waren sterker). Eerst de klep omhoog doen, dan nog net even hoger drukken, dan trek je de kogeltjes uit het kommetje. Vervolgens gewoon met een steeksleutel uitdraaien.
De raamgeleider zit nog vast met een extra boutje achter het driehoekige plastic plaatje in de hoek van het raam. Ik gok dat je die vergeten bent. Daarna gewoon wat wrikken en stukje bij beetje uitschuiven. Eerst rubber verwijderen en dan geleider naar beneden en naar rechts eruit. Het is een rotding achterin!
Dat de klep af en toe toch naar beneden valt KAN ook heel goed aan de temperatuur buiten liggen... Gewoon door het feit dat het volume van het gas afneemt door de lagere temperatuur...
Bij de luchtmacht ooit iets geleerd over de wet van gay-lussac ofzo... hoe lager te temperatuur hoe kleiner het volume en vice versa
maar als die van jouw oude 440 nog geen jaar oud zijn gewoon overzetten, en zolas zark3 het zegt met een beetje gepast geweld de kommetjes van de bolletjes af drukken/rukken...
suc6
suc6
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today
- SchoutenCC
Handig is overigens om eerst de clipjes (ijzerdraadje) onder het kommetje eraf te halen (en daarna bij de nieuwe er weer op. Soort vergrendelingetje.
- leip11
dank voor de antwoorden. ik had die vergrendeling ook gezien. dacht eerst dat ik die er af moest halen maar dat lukte niet
over het raam:
die schroef had ik ook gevonden. maar kreeg er nog weinig beweging in omdat het raam in de weg zit. zowel als hij hoog. als als hij laag staat.
zal vanavond/misschien morgen nog kijken of het lukt
over het raam:
TIMO
