Starten volvo s60 2.4 170pk benzine
ok. thx. kan ik wel op een of andere manier de hoofdcomputer of etm resetten doormiddel van een zekering even eruit te halen ? O ja, tijdens een onderhouds beurt bij een andere garage gaf men wel aan dat de bosch uitlees appatuur aangaf dat er nog maar 26 ltr benzine in de tank zat terwijl de auto volledig was afgetankt en dit ook werd weergegeven door de brandstof meter in de auto. Men gaf toen te kennen dat men daar niet zoveel waarde aan hechtte en dat dit ook aan de bosch apparatuur kon liggen. wellicht eens doormiddel van een ontkoppeling van een zekering de ETM/motor management resetten zodat deze zich opnieuw kan leren ? indien mogelijk, hoe en welke zekering ?
Begrijp ik nu dat je bij 2 verschillende garage's het onderhoud laat doen?
Heeft jouw Volvo al eens aan een kast gehangen met Volvo software.
De betere Volvo-specialisten hebben dit ook.
Een Bosch-kast is leuk, maar kan lang niet alles zien bij Volvo. Helaas.
Ik heb onlangs een kleine beurt laten doen bij een garage waar ik al jaren lang kom met mijn auto's. Dit omdat het een kleine beurt was en voordeliger dan de orginele dealer. Voor dit start probleem ben ik altijd bij de orginele volvo dealer geweest en ga waarschijnlijk ook daar mijn reguliere onderhoud onderbrengen. Kortom mijn volvo heeft wel aan de orginele volvo kast gehangen. Ik heb mijn auto sinds november en dat was mijn eerste onderhouds beurt die ik heb laten doen. voor het start probleem ben ik naar de volvo dealer gegaan waar hij ooit is gekocht en sindsdien altijd in onderhoud is geweest.
Vandaag de auto weer netjes afgeleverd bij mijn Volvo dealer. Dit keer wil ik mijn auto niet eerder terug hebben voordat het start probleem is opgelost. :-x Ben eens benieuwd...........
Zucht........ik word er moedeloos van. Dealer belde mij vandaag op met het bericht dat men op diverse tijdstippen vandaag heeft gestart en dat de auto perfect startte en dat de auto voor hun in orde was. Men geeft aan dat men zonder iets te constateren ook niets kan doen daar het geen zin heeft om klakkeloos onderdelen te vervangen (waar ze wel gelijk in hebben)
Zul je zien, als de auto bij de garage is doet hij het perfect zonder foutcodes en niks en krijg ik hem weer mee naar huis, doet zich het probleem uiteraard weer voor. Ik heb de auto laten staan tot morgen en ben eigenlijk voornemens om de auto ook tot maandag of disndag te laten staan zolang er nog niets geconstrateerd is. Kan toch niet zo zijn dat ik het start probleem maar voor lief moet nemen ? wat vinden jullie ?
Ik had overigens wel een geluidsopname gemaakt van het start probleem maar men geeft aan daar niets aan te hebben omdat ze het moeten kunnen meten.
Is de klepspeling al is gecontroleerd?
Ik heb er ook aan zitten denken, maar geen LPG en gezien km-stand leek mij dit wat ver gezocht.Ramon&Ramon schreef:Is de klepspeling al is gecontroleerd?
Heb je deze ervaring bij alleen benzine?
Slecht lopen/starten kan ook wel eens te maken hebben met luchtvochtigheid.
Als je bougie kabels doorslaan, kan dit door vochtig lucht bevorderd worden.
Wat je zou kunnen doen is de motor starten en het liefst in het donker met een plantenspuit langs de kabels nevelen. Als de kabels gaar zijn, kan de vonk (deels) overslaan naar het blok (of andere massa). De Bougie krijgt dan niet zijn volledige spanning en de motor loopt slecht.
Anders zou je misschien van een collega de kabels en verdeelkap kunnen wisselen. Dan heb je dat probleem ook weer uitgeschakeld.
An3s
V50 2.0D, 2006, 117k
Volvo S60 Bifuel edition, 2004 en 163k
Verdeelkap? Bougiekabels? Uit welke tijd kom jij?
Die zal je niet vinden op deze S60...................
Te strakke kleppen komt ook voor bij de benzine versies,niet vaak,maar toch!
Kleine moeite om even te controleren voor de zekerheid!
- 24AB2
vraag : met te strakke kleppen bedoelt U dat de kleppen niet geheel sluiten ?Ramon&Ramon schreef:Te strakke kleppen komt ook voor bij de benzine versies,niet vaak,maar toch!
Dat bedoel ik!
Ik heb mijn auto inmiddels weer terug van de dealer. De dealer kan niets vinden en zegt dat mijn auto voor hun tip top in orde is. Ik ben blij dat ik hem weer terug heb. Ik laat het denk ik even rusten. Het heeft me afgelopen tijd zoveel energie en tijd gekost en heeft helaas niets opgeleverd. Het probleem doet zich sporadisch voor zonder regelmaat. Het word dan zowiezo vrij lastig om iets op te lossen. allemaal bedankt voor jullie meedenken en reactie's. Uiteraard blijven tips enz van harte welkom ! De auto loopt voor de rest heerlijk.
Hallo forumleden,
Na een tijd geen start problemen te hebben gehad is de koude winter periode weer aangebroken en de sporadische start problemen zoals eerder beschreven doen zich weer voor. Vanmorgen (-2 graden buiten) en de auto wil niet de eerste keer stationair starten. Wie heeft een sterk vermoeden wat het eventueel kan zijn ? vorige winter is de temparatuur sensor getest, bougies vernieuwd, software update, gasklep huis choongemaakt maar niets heeft geholpen. bij de dealer heeft zich het euvel niet voorgedaan en bij mij thuis wel weer. Het slechte starten doet zich enkel voor bij de koude start.
Gr. Patrick
Gr. Patrick
- Arie S
Ik heb geen idee wat het kan zijn, maar ik zie in de berichten ook niet dat je hem buiten hebt laten overnachten bij de dealer/garage. Het probleem doet zich immers voor bij de eerste koude start.
Laat hem er een nachtje staan en laat ze als eerste 's-morgens je auto starten, met deze temperaturen onder 0 heb je dan de meeste kans dat hij bij hun ook weigert te starten.
Het is maar een ideetje.
Groet,
Arie
2002 S60 AWD
Arie
2002 S60 AWD
Hallo Arie,
Dat is nou juist het frustrerende er aan. Hij heeft vorig jaar een week overnacht bij de dealer en keer op keer startte hij daar wel zonder problemen. Ik ben nu naar een andere volvo dealer gestapt en daar het hele verhaal uitgelegd. Ik ben voornemens om hem daar ook nog eens te laten overnachten maar eerlijk gezecht heb ik er een beetje een hard hoofd in dat men nog iets zal vinden.
Gr. Patrick
Gr. Patrick
Ik heb bij mijn S70 een soortgelijk euvel gehad en dat bleek uiteindelijk de accu te zijn die bijna dood was. Toen de accu een keer echt dood was en werd vervangen was het sporadische startprobleem weg. Het probleem was dat de auto wel in een keer startte maar dan afsloeg. Bij een tweede keer starten bleef hij wel lopen. Ik had dat niet zo snel aan een accuprobleem gelinkt (omdat de startmotor goed ronddraaide) maar dat was het toch wel.
hhmm, dat is inderdaad wel erg verrassend. Want de start moter draaid wel goed rond. Vorig jaar kreeg ik wel de opmerking van de garage dat de accu het eens goed zou doen om hem eens een nacht aan de acculader te hangen. Zou ik de accu nog eens laten meten/testen ?
- Bigdog
@GerardN
Heb je verder nog iets gemerkt van de defecte accu?
B.v. wegzakkende binnenverlichting of iets dergelijks?
Volvo, what else ?
