Pagina 3 van 4
Geplaatst: 02.04.2010 - 21:48
door JeeWee
toppertje schreef:JeeWee schreef:toppertje schreef:condensor ziet er wel erg slecht uit!
de mijne is bij km 375.000 vervangen,maar die zag er niet zo
slecht uit als die van jou.
ik was trouwens 297,20euro armer(condensor +arbeidsloon)
condensor was van Behr geloof ik.
Kan kloppen die van jouw modeljaar is een ander onderdeel wat aanzienlijk goedkoper is.
wat is er aan jou condensor dan anders?
op de foto lijkt hij wel erg gelijk aan de mijne.
Vergis je ook niet met de foto's die ik van maxplus heb gemaakt.
Hij heeft volgens mij een goedkopere.
@Maxplus wat was jij kwijt voor alleen het onderdeel?
Geplaatst: 02.04.2010 - 21:52
door Maxplus
Beste JeeWee,
De aircospecialist zei tegen mij dat jou condensor 100 euro duurder was dan die van mij. Daar zal dus ook een prijsverschil in zitten. De mijne was 162 euro.
Groet Maxplus
Bedankt voor de foto's, op het forum.
door toppertje
Oceanracer schreef:Maare... bij die € 297,20 werden daar dan ook de droger en het filter voor vervangen?
Ik word nu wel nieuwsgierig wat het voor mijn auto zou gaan kosten... Minder dan die € 450,00 dan zeker?
De condensor met droger(zit er aan vast) was 156,20euro
Vullen +arbeidsloon was 93,75euro
Dit is 249,75euro ex
Incl. btw moest ik 297,20euro betalen.
Geplaatst: 02.04.2010 - 21:54
door edraket
De condensor van Maxplus lijkt wel erg op die van Jeewee. Bij de udere types zit er een dikke pot als droger op ipv een langwerpige. Die nieuwe condensor is ook aanzienlijk duurder. het lijkt erop dat ze zich vergist hebben ivm het bouwjaar. Deze condensor kost iets van 250-300 euro. Daar komt dan nog vullen en montage bij. Moeten ze de nmontage voor 50 euro of zoiets hebben uitgevoerd.
door JeeWee
als volgens Maxplus er een verschilis van 100 euro dan zou jij op ca 350 euro uit moeten komen compleet.
Ik zag echter wel dat de droger/filter van maxplus niet op voorraad meer was en daar is de oude op terug gegaan. Kan ook die 100 euro zijn. Bij mijn model zit het geintegreerd.
Geplaatst: 02.04.2010 - 21:55
door JeeWee
edraket schreef:De condensor van Maxplus lijkt wel erg op die van Jeewee. Bij de udere types zit er een dikke pot als droger op ipv een langwerpige. Die nieuwe condensor is ook aanzienlijk duurder. het lijkt erop dat ze zich vergist hebben ivm het bouwjaar. Deze condensor kost iets van 250-300 euro. Daar komt dan nog vullen en montage bij. Moeten ze de nmontage voor 50 euro of zoiets hebben uitgevoerd.
Die van Maxplus had inderdaad die dikke pot er bij op geschroefd.
Geplaatst: 02.04.2010 - 21:57
door Oceanracer
Het weer monteren van de oude droger wordt toch ten strengste afgeraden? Nadat het systeem los is geweest, zou deze namelijk niet meer werken.
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:00
door JeeWee
Oceanracer schreef:Het weer monteren van de oude droger wordt toch ten strengste afgeraden? Nadat het systeem los is geweest, zou deze namelijk niet meer werken.
Ik zou zeggen stuur ze een mail een vraag een offerte voor het vervangen van de condensor met filter/droger aan....
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:02
door Oceanracer
Ga ik nu gelijk doen!
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:07
door toppertje
@Oceanracer,je hebt een pm.
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:09
door edraket
JeeWee schreef:Oceanracer schreef:Maare... bij die € 297,20 werden daar dan ook de droger en het filter voor vervangen?
De condensor wordt bij het nieuwe type alleen met droger geleverd. De droger kan echter wel los besteld en vervangen worden.
Monteren oude droger
door Maxplus
Beste Oceandriver,
Omdat mijn droger/Filter niet meer op voorraad was is de oude er weer onder gegaan. Deze heeft voordat het systeem werd gevuld nog een soort schoonmaak beurt gekregen. Dit zou voor de kwaliteit en werking niets uitmaken. Dus ik ben er maar vanuit gegaan dat de specialist wel weet waar hij het over heeft.
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:11
door edraket
Ik denk dat het meer gemak is geweest van de specialist. Een droger hoort altijd vervangen te worden als het systeem open is geweest. Hij verzadigt met vocht en dat krijg je er niet uit met een "reinigingsbeurt", wat dat dan ook inhoudt. Vocht is de dood voor je compressor op termijn.
door JeeWee
toppertje schreef:@Oceanracer,je hebt een pm.
Het lijkt erop dat toppertje nog betere info heeft.
Doel van het forum is om dit te delen....
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:12
door toppertje
edraket schreef:JeeWee schreef:Oceanracer schreef:Maare... bij die € 297,20 werden daar dan ook de droger en het filter voor vervangen?
De mijne is ook compleet met droger,echter begin ik nu te twijfelen
of deze ook zonder droger besteld had kunnen worden.
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:14
door edraket
De jouwe wordt "altijd" zonder droger geleverd, de droger moet je er dus los bij bestellen!
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:17
door toppertje
edraket schreef:De jouwe wordt "altijd" zonder droger geleverd, de droger moet je er dus los bij bestellen!
Ik ben bij de reparatie aanwezig geweest,en heb zelf de doos waar
de nieuwe condensor inzat,open gemaakt.
Hier zat de condensor dus in MET de droger er aan vast.
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:19
door JeeWee
Heb het mij Maxplus kunnen bekijken, was de droger bij jou ook die dikke bus van ca 8 cm doorsnee en 20 cm lengte?
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:26
door toppertje
JeeWee schreef:Heb het mij Maxplus kunnen bekijken, was de droger bij jou ook die dikke bus van ca 8 cm doorsnee en 20 cm lengte?
Yep
Geplaatst: 02.04.2010 - 22:31
door Maxplus
Ik had inderdaad ook een losse buis van 20 cm en een diameter van 6 a 7 cm. Dit is anders als bij JeeWee. Maar moet ik hier nog wat mee volgens jullie, omdat de oude weer is teruggeplaatst? Groet Maxplus
