Kan iemand mij vertellen wanneer Nivomat schokbrekers aan vervanging toe zijn. Deze schokbrekers zitten bij mij nu acht jaar onder de auto. De auto komt nog steeds mooi omhoog, ze zijn niet lek voorzover als ik dat kan beoordelen. Graag hoor ik van jullie wanneer ze vervangen moeten worden.
Verder werkt mij airco niet meer, deze is waarschijnlijk lek. De vraag die ik heb is, als de airco uitstaat kan er toch niks kapot gaan? Want het duurt nog een aantal weken voordat de auto naar de garage mag.
Met vriendelijke groet,
Maxplus
Nivomat schokbrekers en airco
- Oceanracer
Ik heb die schokbrekers er nu bijna 3 ton onder zitten. De kwaliteit zal ondertussen wel wat te wensen overlaten, maar ik ervaar er nog geen problemen mee.
Vermoedelijk is de condensor lek. Daardoor slaat de compressor niet meer aan. Als je er te lang mee rond rijdt, loop je de kans dat de pomp vast gaat zitten. Maar dat komt echt niet op een paar weken aan.
- Oceanracer
Bij de dealer inclusief afvullen zo'n € 700,00.
- Msuidgeest
Dat de airco niet werkt, kan diverse oorzaken hebben. De condensor is de meest logische omdat deze vooraan de auto in de rijwind gemonteerd is. Het zou zo maar kunnen dat er een steentje tegen geketst is en een lekkage heeft veroorzaakt.
Daarnaast kunnen allerlei leiding-verbindingen los trillen en dus gaan lekken.
Dan kan ook de verdamper nog lek zijn (verdamper zit in je dashboard gebouwd) of zelfs een koppeling op de compressor.
Ze moeten beginnen met een test door er stikstof in te doen met 25 bar druk, inclusief een kleurstofje. Zo kun je de lekkage opsporen.
Niveaumats hoef je eigenlijk niet te vervangen zolang ze niet lekken. De werking wordt wel en dat merk je aan het doorhangen bij stilstand. Nieuwe mats zakken bijna niet in maar oudere mats kunnen zomaar na een dag al ingezakt zijn. Er schijnt een testprocedure te zijn maar die heb ik niet voorhanden. Wel is het zo dat de mate van inzakken en omhoog komen gelijk moet zijn: auto hoort niet scheef te hangen.
Gast
Zo, dat is een beste prijs.Oceanracer schreef:Bij de dealer inclusief afvullen zo'n € 700,00.
Voor € 175,- heb je al een nieuwe condensor.
Vullen + controleren ± € 100,- (waarom dat nu nog steeds zo duur moet zijn?)
Monteren € 125,- ?
Dus voor zo'n € 400, - moet het klaar zijn.
- Maxplus
Beste Alex V70,
Deze prijs had ik ook ongeveer in gedachten.
Als hij gemaakt is zal ik wel aangeven wat ik kwijt was, en wat het euvel was.
Voor wat betreft de schokbrekers, de auto staat altijd recht, nooit ingezakt of iets dergelijks. Maar de Volvo dealer gaf aan dat ze vervangen moesten worden. Maar ik merk niks aan de auto. Dus vandaar mijn vraag hier.
Groet Maxplus
Groet Maxplus
Volvo V70 d5, 198 Pk
bwj 2002, 450.000 km
- Oceanracer
Laat ik het dan anders stellen: Mijn condensor is lek en de prijsopgave die ik van de dealer kreeg voor het vervangen was € 700,00.
- JeeWee
Hmm even google gebruiken leverde deze vaste prijs op van 450 euro.
http://www.aircoservice.nl/prijsinformatie_airco.asp
V70 MY12 D5 AWD Summum, Inscription, Driver support line, Security line, Four-C, Xenium pakket, Premium audio etc etc etc. Caspian Blue 18" Cratus Winter, 18" Odyseus Zomer
V70 MY07 D5 Summum, Inscription full options van 150.000 tot 387.000 gereden van dec 2009 tot Jan 2015
Jaguar XJ6 4.2 Series 1 Babyblue 1972
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 2009
- JeeWee
Ik heb overigens zelf hetzelfde probleem met de airco.
Vrijdag een afspraak bij de autoaircospecialist in Oldenzaal.
Zal wel even laten horen wat het daar voor prijs was.
- Msuidgeest
Niet helemaal Alex. Als de condensor vervangen moet worden, moet de hele voorkant van je auto af. Direct achter de bumper zit de condensor en daar weer achter de koelwater-radiator. Je kunt ook vanaf de motorzijde gaan werken maar ook dan moet de radiator eraf om erbij te kunnen.AlexV70 schreef:...
Monteren € 125,- ?
Ochtend werk komt eerder in de buurt ...
Gast
En wordt je pollenfilter ook nog eens vervangen.JeeWee schreef:Hmm even google gebruiken leverde deze vaste prijs op van 450 euro.
Gast
Nee joh,Msuidgeest schreef:Niet helemaal Alex. Als de condensor vervangen moet worden, moet de hele voorkant van je auto af. Direct achter de bumper zit de condensor en daar weer achter de koelwater-radiator. Je kunt ook vanaf de motorzijde gaan werken maar ook dan moet de radiator eraf om erbij te kunnen.AlexV70 schreef:...
Monteren € 125,- ?
Had hij een speciale plaat voor of zo om de radiator te beschermen.
- bart simpson
Begrijp ik het goed? AlexV70 doet het voor € 125,--
Volvo for life
Gast
Neebart simpson schreef:Begrijp ik het goed? AlexV70 doet het voor € 125,--
Ik ben wel nieuwsgierig, wat er op de rekening staat als het zo is uitgevoerd door een Volvo-monteur. :?
Werkelijke uren of voorgeschreven uren?
- bart simpson
Vast gewoon de VST tijd
Volvo for life
- bart simpson
Hadico garandeert helemaal nergens dat hij het voor dat bedrag doet (hij zegt dat het zo zou kunnen maar dat er zekere risico's aan kleven)AlexV70 schreef:VST = Voorgeschreven Standaard Tijd?
Vandaar die € 700,-
Volvo for life
- Oceanracer
Het ligt er maar aan hoe je de site leest, maar ik lees het zo dat de opgegeven prijzen exclusief BTW zijn!JeeWee schreef:Hmm even google gebruiken leverde deze vaste prijs op van 450 euro.
