slecht starten d5 2002
witte480
Als er lucht in het brandstof systeem zit start hij ok slecht. Ze hebben injectoren uitgelzen met vida. Was niks mis mee zeiden ze. En ik denk dat ze liever een injector verkopen dan een gloeistift
Volvo 854 Alter I 2,5 20V 601
Volvo 244 DL 1981 B230FD
MarioC70
Een lekke injector kunnen ze via Vida niet testen,
De meest voorkomende reden van slecht starten is een lekkage in een of meerdere injectoren,zo simpel is het .
En dat weet de dealer ook!
edraket
Als de injector veel lek heeft zie je vaak wel een iets hogere brandstof correctie op die injector, maar ik ben het ermee eens dat een lektest de enige juiste is.
witte480
Morgen gaan we het een ne het ander testen. Al zolang wij hem hebben start hij meestal zo
MarioC70
Zo te horen aan het starten valt het nog mee,hij slaat vrij snel aan,maar het kan inderdaad sneller.
Als er een injector inwendig lekt heb je dit probleem al!
De commonraildruk is dan te laag,waardoor hij slecht aanslaat!
JosW
witte480 schreef:Morgen gaan we het een ne het ander testen. Al zolang wij hem hebben start hij meestal zo
Die van mij start al jaren zo. Ik zie het probleem niet. Dat langzaam op toeren komen hoort inderdaad niet zo. Zou dit altijd een verstuiverkwestie moeten zijn?
witte480
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1150924 Gaat over onze auto. Injector dus kapot. Zal later vandaag nog een foto van komen ;)
witte480
MarioC70
Die prijs van de injector klopt alleen niet!
witte480
Want?
MarioC70
Die zijn tegenwoordig een stuk goedkoper te verkrijgen!
sbv
We hebben wat gemeten. Ik had op het werk even een setje geleend en na ca 1 min lopen waren 4 cilinders ongeveer gelijk, maar nummer 5 leek wel een erg grote retour te hebben.(Het is de 1e cilinder vanaf de distributie gerekend)
MarioC70
Informeer maar is bij degeen van onderstaande site wat een injector kost!
http://www.edsk.nl/
MarioC70
http://link.marktplaats.nl/488010641
Autorima verkoopt ze ook!
JosW
MarioC70 schreef:http://link.marktplaats.nl/488010641
Dat scheelt nogal! Kan er kwaliteitsverschil in zitten?
MarioC70
Nee,dat is goed spul.
JosW
Nou, dan zou ik het wel weten!
