Kan het zo zijn dat door warmte die algen sneller groeien?
Bij de Focus is het filter namelijk naast de motor gemonteerd. Bij de V70 voor het rechter achterwiel.
Dat is qua warmte een heel verschil. Ook nadat de motor is afgezet, is de warmte nog een tijd aanwezig.
Brandstoffilter verstopt
DawnBlueED
Het afgescheiden vocht uit de diesel schijnt de boosdoener te zijn, dit vocht hoopt zich op in het brandstoffilter en de algen leven daar dan in. Deze algen voeden zich dan weer met de diesel zelf.
In lees dat in de plezierscheepvaart dit spul word gebruikt
http://www.assinkchemie.nl/pdf/productinfo.pdf
http://www.assinkchemie.nl/pdf/flyer.pd ... 63ivdf92k3
om het probleem te voorkomen, ik zie prijzen van 40 Euro voor een halve liter voorbijkomen, maar dit zou voldoende moeten zijn om 5000 liter diesel te preventief te behandelen.
Regelmatig aftappen van het vocht uit het filter zou ook wel eens kunnen helpen, de meeste filter hebben hier een aftapstop voor.
Ik las ook ergens de suggestie om een zeer kleine hoeveelheid van iets dat water kan binden in de tank te gooien (bv spiritus/alcohol), hier zitten vast ook weer risico's aan vast - ik ga het zelf nog even niet proberen!
DawnBlueED
Ja, mijn D24TIC loopt op bijna allestoppertje schreef:@DawnBlueED,
die diesel van jou loopt toch op ruwe stookolie? :headbang:
Soms zijn er wel wat aanpassingen nodig ........
EDIT:
Ook met modernere Volvo's is er trouwens veel mogelijk, hier een link naar een site van iemand die een V70 D5 heeft omgebouwd naar pure plantaardige olie als brandstof
http://www.hqracing.nl/ppo_pagina.html
- Schorpioen
Bedrijfswagen hebben ook regelmatig last van algen in de brandstof en daar gebruiken ze ook "bestrijdingsmiddelen" voor wat in de brandstoftank gedaan wordt.
Het gaat om 1/10 liter van dat spul op 800 liter dieselolie.
Om het water uit de diesel te filteren zijn er ook speciale waterafscheiders met een extra filter gemonteerd welke voor hte normale brandstoffilter gemonteerd is.
Het leven is al kort genoeg.
crackedtooth
daarom wil je dus ethanol rijden ;o)
Gast
Ik heb mijn brandstoffilter afgelopen zaterdag ook weer vervangen (na 40.000 km).
De ervaring op forum leert namelijk ook dat 60d te lang is.
Ik heb nog wel even gekeken naar vervuiling en ik moet zeggen dat het mij mee viel.
Het filter was in en in zwart, maar troep heb ik niet aangetroffen.
Nog even een aanvulling. Ik het idee dat ie beter start, maar dat zal wel verbeelding zijn. :roll:
