Oei, dat is foute boel! Dat piepen kun je verhelpen door de glijvlakken en contactvlakken remblok<>remanker en remblok<>zuiger met kopervet te smeren. Maar beter is de boel meteen vervangen door origineel... www.parts4swedes.nl heeft origineel en is niet duur!AlexV70 schreef: Zelfs mijn wederhelft ergert er zich aan.
Nieuwe remschijven, welke?
Sommige winkels hanteren wél de originele nummers als referentie, bijvoorbeeld www.skandix.de. Er staat dan ook duidelijk bij of het om originele of "huismerk" spul gaat. Bij sommige Nederlandse winkels staat er niets bij, behalve als het origineel is. Wat de kwaliteit betreft tasten we idd in het duister. Het enige dat we zeker weten, is dat de originele Volvo-onderdelen in de auto getest zijn, voordat deze op de markt werd toegelaten. Dus bijvoorbeeld de remvertraging valt dan binnen de wettelijke normen. Of de remvertraging van de remschijven/blokken van het "huismerk" beter of slechter is, is ongewis. Dus ga je voor zekerheid (en voor de veiligheid van jou, de vriend(in), kinderen en de andere weggebruikers), dan ga je voor origineel.Bover schreef:Tja die after market.....
Eigenlijk zou men m.b.v. referentie nummers dezelfde kwaliteit moeten geven in de aftermarket.
snap dat niet zo goed want men moet toch aan bepaalde eisen voldoen met onderdelen.... :roll:
Nu ook wee met de voorruit die vervangen moet worden. Bij Carglass staat er geen 'Lminaat' op de voorruit en bij Volvo wel.
weet trouwens niet wat verschil is en ga voor de volvo ruit naar de dealer.
Men speelt mogelijk op je onzeker gevoel en 'niet' kennis
- Bover
Ik heb gekeken bij skandix en inderdaad met biedt 'alternatieve' naast orginal.
Op een of andere manier is het ook wel misleiding denk ik wel eens en merkbescherming. En inderdaad met origineel weet je zeker dat je goed genoeg zit.
- ovlov058
Als de ruit van hetzelfde merk is, maar er staat geen volvo op, zal het geen kwaad kunnen. Zelfs een ander "goed" merk zou ik goed vinden.Bover schreef:Tja die after market.....
Als er maar geen carglass opstaat, want dat kost je minstens 3à400 euro meer.
Er zijn genoeg autoglaszetters die een kwaliteitsruit plaatsen onder de 300 euro.
Volvo of carglass vraagt daar tussen de 600 en 800 euro voor ](*,)
Elke voorruit is nu "laminaat" (twee lagen met plastiek tussen)
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Bover
Ahh die laminaat is een extra versteviging neem ik aan. Dank je
Bover schreef:Ik heb gekeken bij skandix en inderdaad met biedt 'alternatieve' naast orginal.
Orginele schijven kun je gewoon kopen bij de aftermarket,het prijsverschil is meestal nihil,omdat de after markt met hogere bruto prijzen werkt.
Het belangrijkste is de montage,dat is veel belangrijker dan het merk schijven.
Gedaan met remmenvet (kopervet en ABS is niet zo'n goede combinatie), maar dat heeft niet geholpen.Freek63 schreef:Oei, dat is foute boel! Dat piepen kun je verhelpen door de glijvlakken en contactvlakken remblok<>remanker en remblok<>zuiger met kopervet te smeren.AlexV70 schreef: Zelfs mijn wederhelft ergert er zich aan.
Volgens mij zit het in het materiaal van de blokken.
- FrankS60
Welke Ferodo's heb je? Ik kan het probleem niet onderschrijven en heb er al aardig wat setjes Ferodo's doorheen op verschillende auto's.AlexV70 schreef:Gedaan met remmenvet (kopervet en ABS is niet zo'n goede combinatie), maar dat heeft niet geholpen.Freek63 schreef:Oei, dat is foute boel! Dat piepen kun je verhelpen door de glijvlakken en contactvlakken remblok<>remanker en remblok<>zuiger met kopervet te smeren.AlexV70 schreef: Zelfs mijn wederhelft ergert er zich aan.
- edraket
Even een schuin kantje aan de blokken vijlen en inderdaad kopervet op de contactvlakken, zowel remzuiger als remklauw waar deze de blokken raken
- FrankS60
Volgens mij is dat ivm de vervuiling vd sensor/kartelrand welke gemeten wordt door die sensor. Deze constateert de wielsnelheid en merkt het dus op wanneer er een of meerdere wielen een verkeerde snelheid (slippen) hebben.
- edraket
De sensoren werken met magnetisme. Als er kopervet op slaat kan dat het magnetisch veld beinvloeden waardoor de sensor geen goede waardes meer kan meten.
- jee-bee
Koper zelf is idd niet magnetisch, maar dan heb je het over koper. Een beetje vet zal toch niet veel problemen opleveren. Aan de andere kant, er zijn toch alternatieven neem ik aan?
Volvo XC90 D5 AWD (2013)
Triumph Tiger Explorer 1200 XC (2014)
Dealers gebruiken bijna niets anders dan kopervet voor remblokken enz enz.
Dat heeft echt geen invloed op die sensoren.
Je moet er natuurlijk geen halve pot op smeren,maar bij normaal gebruik gebeurd er niets mee.
Broodje aap verhaal.
