De afstandsbediening is een aparte zender toch? Die zou dan wel moeten werken denk ik.
Deuren openen net zo, voor zo ver ik weet zit er geen ontvanger bij het sleutelgat in de deur. Tenminste, ik heb daar geen draden heen zien lopen. Dat zou met alleen de baard ook moeten lukken dan.
Heb je een resevesleutel? Probeer eens om die bij het contactslot te houden en dan starten met de nieuwe sleutel.
Draadje over sleutelreparaties. Zelf te doen?
- JeroenSpock
DeExfransoos
Ik bedoel ook het openen van de deuren met de afstandbediening niet zozeer met de sleutel zelf. Ik heb zeg maar niet alleen het bovenstuk van de sleutel vernieuwd maar een complete nieuwe sleutel op Ebay aangeschaft. Daar het oude zendergedeelte ingezet en de oude (beschadigde) transponder ingedaan.
Maar ook het openen van de portieren op afstand werkt dus niet...
Vreemd toch? Tenzij dus een kapotte transponder ook invloed heeft op het andere zender gedeelte. Of het is één of andere rare goedkope chinese imitatie
*1_Fiat Uno
*2_Volkswagen Golf II
*3_Volkswagen Golf III GTI
*4_Jaguar XJS
*5_Volvo 850R
*6_BMW MCoupé
*7_Daimler
*8_Jaguar XJR
*9_Renault Espace
*10_Op zoek naar een XC90
*11_XC90 gevonden!
*4_Jaguar XJS
*5_Volvo 850R
*6_BMW MCoupé
*7_Daimler
*8_Jaguar XJR
*9_Renault Espace
*11_XC90 gevonden!
- JeroenSpock
Je eigen zender, transponder, en baard aan/in het nieuwe klapstuk gezet? Of wel alleen een stukje plastic vervangen...
Batterij niet leeg?
Batterij niet leeg?
DeExfransoos
Yep, eigen zender, transponder en baard in een nieuwe sleutel gezet.
Die had een ongeslepen baard, en ongeprogrammeerde zender en er zat geen transponder in. Batterijtje geprobeerd van m'n reservesleutel die het gewoon doet, maar ook zonder resultaat...
*1_Fiat Uno
*4_Jaguar XJS
*5_Volvo 850R
*6_BMW MCoupé
*7_Daimler
*8_Jaguar XJR
*9_Renault Espace
*11_XC90 gevonden!
*4_Jaguar XJS
*5_Volvo 850R
*6_BMW MCoupé
*7_Daimler
*8_Jaguar XJR
*9_Renault Espace
*11_XC90 gevonden!
crackedtooth
carkeystore = goede verkoper
http://www.ebay.com/itm/05-06-07-08-09- ... fe&vxp=mtr
lijkt sold out, maar de directe links eronder = nieuwe voorraad met dezelfde items
verzendkosten 3 dollar... totaal 20.98 dollar.. das nog geen 16 euro
toeval wil dat sleutel twee het net begeven heeft.. dus gaan we 2e ook in orde maken, net weer eentje besteld
crackedtooth
2e sleutel op zelfde manier opgelost, wederom snel en probleemloos
- V70/2.4D/2003
Maar wel een gepiel om die transponder er heel / onbeschadigd uit te krijgen. Als hij er eenmaal uit is dan is het terugplaatsen in de nieuwe kinderspel. En dat geklier met die veertjes om de baard mooi, als een stiletto te laten klappen, dat was ook nog wel een uitdaging (bij Jeroen Spock en ondergetekende althans)
Volvo XC60 B5, onyx black
crackedtooth
tip voor het terugplaatsen van de sleutelbaard:
Het veertje heeft een uitstekend stukje, zorg dat die tussen deopeningen in het plastic rondje zit.
Plaats dan de metalen ronddraaier,duw die iets omlaag zodat ie onder de ronde plastic rand klemt.
Draai die 1 keer volledig om zijn as naar de goede kant zodat er spanning op de veer staat.
De truc is dan om de sleutelbaard er overheen te leggen terwijl je dat palletje vasthoud zodat ie onder spannning blijft. Makkelijkst om de baard er scheef op te laten schuiven.. eerst de kant waar de sleutel later recht naar buiten steekt, want dan klemt ie daar al iets bij de plastic rand ernaast en is het easy.
Het kan ook op veel onhandige manieren, maar op die manier is het echt niet moeilijkk, ook niet voor een onhandig iemand of iemand met kolenschop handen.
De transponder eruit halen moet inderdaad wel met beleid gebeuren. wanneer je de kop los geschroefd hebt dan inderdaad PRECIES op de naad zagen.. wanneer je iets scheef zaagt dan liever te hoog zagen naar de kant waar aan de binnekant de grotere opening zit. Soms ook voorzichtig meer plastic weghalen wanneer ie nog teveel geklemd zit. Dat is wel een secuur klusje.
- JeroenSpock
Ik weet nu dat die transponder best wat kan hebben. Ik heb nu een halve zetpil waar een draadje uit steekt, of zo...
- V70/2.4D/2003
Wat heeft dat met de klapsleutel te maken?dweetje schreef:wat te doen bij storings code p0032?en wat kunnen de gevolgen zijn.volvo s60 bj2002
crackedtooth
Reparatie ging top.... helaas weer heel snel stuk.
nu hier 2 stuks besteld:
http://www.glcparts.nl/index.php?page=s ... t&Itemid=1
Heb de nieuwe klapsleutel niet vastgelijmd.. dus fix word nu extra easy
