Draadje over sleutelreparaties. Zelf te doen?
crackedtooth
Geen groot probleem, maar nooit fijn als iets niet goed is.
Een van de reservesleutels (remote+ sleutel combi '04), daarvan is het klapgedeelte lam.
Is dat zelf evt (zelf) te repareren?
Met googlen wel iets gevonden maar niet helemaal wat ik zocht.
Rippie V70
Zag het draadje ook zo snel even niet.
In april ook zelf gedaan. Sleutels besteld bij forumsponsor PRIAD
http://priad-autosleutels.nl/winkel?pag ... egory_id=4
Zit een duidelijke omschrijving bij. Je moet alleen heeeeeeeeel voorzichtig de oude transponder uit je oude sleutel halen en dat is effe spannend
Alles om de oude transponder weghalen. en overplaatsen. Sleutel laat je bij een sleutelmaker slijpen voordat je begint met ombouwen (kan je eerst even testen of hij goed is geslepen.)
Succes!
crackedtooth
Rippie V70 schreef:Zag het draadje ook zo snel even niet.
Succes!
even domme vraag...
hoe kan ik de sleutelstuk openkrijgen om bij de transponder te komen?
Grof geweld? lijkt op oude sleutel vrij vast op elkaar te zitten
Rippie V70
Helaas, de transponder zit in het deel wat aan de baard zit, niet bij de knopjes. repareren is geen optie want je zaagt m open
Kijk maar ff hier. Plaatje staat onderaan.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... lapsleutel
Het omknutselen met alleen een baard gaat helaas niet lukken
crackedtooth
Dan kan ik toch beter een niet origenel kopen zonder transponder erin?
Dan hoef ik die in de nieuwe klapsleutel er ook niet uit te slopen,,. en alleen uit de originele te halen toch?
crackedtooth
Hmmm bij de nieuwe... die zitten ook altijd al dichtgelijmd?
Of kan je die wel makkelijk open maken?
JeroenSpock
Dat vraag ik me dan ook af, en is de oude niet weer vast te lijmen?
Rippie V70
Transponder zit ook in een priad sleutel, Zijn origineel,
De transponder is nog niet ingeleerd
Je kan m ook opnieuw laten inleren bij de dealer.
Kost iets van 48 euro ex per sleutel
Door de transponder over te bouwen heb je wel meer risico, maar minder kosten. Aan jou de keus, zeg maar.
Lassen en zo zou ik me niet aan wagen,
crackedtooth
Ik vind het zelf doen vooral leuk, kosten niet 1e overweging, wel leuk om zelf iets goed in orde te maken.,
Mijn auto is 2004 model, 2005 geleverd.
Wel 5 knoppen remote (maar met die metalen ringetje en niet de dikke plastic ring)
Dat is dezelfde baard?
Zo ziet mijn remote eruit:
http://www.ebay.com/itm/FACTORY-VOLVO-R ... ceRpt=true
en dan wil ik deze baard bestellen:
http://www.ebay.com/itm/05-06-07-08-09- ... fe&vxp=mtr
Dat is dan goed? (is er eentje zonder transponder)
jaapburg
Ik heb laatst ook mijn 2 sleutels gerepareerd. In mijn weblogje staat een fotobeschrijving.
Heb ook de onderdelen via Ebay bestelt, en de transponder uit de kapotte sleutel gewoon in de nieuwe geklikt.
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
jaapburg
Overigens kun je dan dus ook de geslepen baard van de oude sleutel overzetten, hoef je niets te laten slijpen enz.
crackedtooth
@jaapburg:
Dacht ik ook aan.. super
Wat is je weblog link?
En die links van mij.. dat is de goede baard?
jaapburg
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=51667
Yup ik heb precies dezelfde bestelt op Ebay, ook bij die verkoper.
crackedtooth
UPS airmail meestal best snel en geen geld.
Dat zagen... had je mazzel dat je net boven transonder uitkwam?
jaapburg
Als je het nieuwe sleuteldeel eerst goed bekijkt kun je zien dat de transponder in het onderste deel zit. Dat gaf mij genoeg vertrouwen om precies op de naad de zaag erin te zetten.
Rippie V70
nee, dat zagen moet je precies over de naad doen.b Transponder ligt er precies onder.
@jaapburg : Knap gedaan!
crackedtooth
crackedtooth schreef:UPS airmail meestal best snel en geen geld.
vandaag binnen met de post... maandag op de post gegaan en nu vrijdag dus al binnen
ga er van het weekend mee aan de gang denk ik
CeeBee
Ik heb zelf de oude transponder uit de oude(niet klap) sleutel gesneden.
Nieuwe klapgedeelte bekeken, vergeleken met een van Ebay gekochte klapsleutel, waar ik dus op het huis voor AB gedeelte niets aan had.
Dit waardeloze klapdeel opengezaagd voor exacte lokatie transponder.
Zag er dus uit als bovenstaande foto.
Boor in nieuw klapgedeelte gezet (origineel van de dealer, dus al 1 geheel) en ongecodeerde transponder kapot geboord.(uiteraard vanaf de blinde kant, dat tegen het AB gedeelte aanzit.
Oude werkende transponder in het ontstaane gaatje gedaan en afgesloten met een stukje rubber, zodat indien nodig, transponder eenvoudig verwijdert kan worden.
AB print van handzender in huis van Ebay, klapgedeelte van de dealer met oude werkende transponder er aan geschroefd en klaar.
Laatste is niet voor Crackedtooth van toepassing.
XC40 B3 Plus Dark
crackedtooth
Appeltje eitje...
Inderdaad dit topstuk bestellen: (vanuit amerika vaak binnen dag of 5 met de post binnen)... 17 dollar .. is dus zoder lege transponder dus die hoef je er dan ook niet extrauit te slopen om plaats te maken voor de oude geprogrammeerde.. wel zo makkelijk
http://www.ebay.com/itm/05-06-07-08-09- ... 7675.l2557
hier foto;s van ander lid van opengezaagde sleutel:
A)Daarna de oude sleutel op de NAAD doorzagen (ivm verlijming)
B)De glazen transponder er voorzichtig uithalen (evt nog meer plastic weghalen).
C)De oude geslepen sleutel losmaken
D)Transponder in nieuwe stuk duwen (klemt er gewoon in).
De nieuwe ongeslepen sleutel vervangen door de oude geslepen sleutel.
(die met spanning op de veer erin doen, door vorm plastic klemt dat vanzelf met spanning erop (even friemelen))
E)Op elkaar drukken en de na korte test de schroef weer vastdraaien... en voila.
5 minuten werk incl opruimen slijpsel.
Easy fix mits je de transponder heel laat..
Rippie V70
mooie fix!
nog simpeler dan bij mij. En cheaper!
Terug naar “Techniek overig”
