Pagina 3 van 18
Geplaatst: 17.07.2013 - 19:14
door Mghuisman
Superfunky, heb je de 245-35-19 al gepast, want ik ga deze er ook onder doen volgende week of de week erna (levertijd MAK Highlands Black)....
Geplaatst: 17.07.2013 - 19:46
door EV70S
245/35R19 mag echt geen probleem zijn, diameter is kleiner dan de Volvo 18 inch oplossing (235/45R18). Ik heb onder mijn S60 in de winter gereden met 245/40R18 die exact overeenkomt met 245/35R19 qua diameter.
Het nieuwe voorschrift van Volvo is 235/45R18 voor de PIH en deze is aanzienlijk groter dan de 245/35/19.
Wel is verlaging voorgeschreven door Volvo bij montage van 19 inch maar ik denk dat dit alleen bij 245/40R19 nodig is zodat je mogelijk max. invering beperkt. Ik zou toch geen 19 (of 20) inch overwegen zonder verlaging. 245/40R19 235/40R19 is er voldoende in LI96.
Bij Volvo kon tot nog toe niemand antwoord geven waarom je moet verlagen bij 19 inch, vraag ligt in Zweden maar daar is het vakantie.
Geplaatst: 17.07.2013 - 20:26
door Mghuisman
Dank voor je antwoord EV70S!
Met een 245/40R19 gaat je teller toch erg veel afwijken, want 5,5% groter dan origineel. Dan kan ik me voorstellen dat deze misschien niet zomaar meer passen. Wel een voordeel dat de loadindex veel hoger is. Ik wilde eigenlijk 245/30R20, maar die zijn er niet met loadindex 93 of hoger. Daarom nu de keuze op 245/35R19 (Dunlop Sportmaxx GT) laten vallen met MAK Highlands Matt Black. Jammer dat ze niet op voorraad zijn bij importeur, want zaterdag wordt mijn PIH afgeleverd (cert. 274). Had anderhalve week eerder gekund als ik niet op vakantie was. ::(
Geplaatst: 17.07.2013 - 20:43
door EV70S
Excuus, 235/40R19 lijkt prima te gaan, diameter vrijwel gelijk aan 235/45R18 wat goedgekeurd is, verschil in grootte is te verwaarlozen!
235/40R19 ook voldoende in LI96 verkrijgbaar in de juiste kwaliteit!
Geplaatst: 17.07.2013 - 21:48
door Superfunky
Mghuisman schreef:Dank voor je antwoord EV70S!
Is die Mak velg er dan voor een V60 in 19 inch? Ik wil die ook hebben, maar mij is verteld (ook in de Configurator) dat die velg er alleen in 17 inch is voor de V60.
Neem de 245/35. De 40 is optisch echt een stuk meer rubber, 35 is mooier. Bij Heico hebben ze me verteld dat de benodigde LI afneemt bij stijgende inches. Geen idee hoe dat precies werkt. Bluemagic heeft er ook iets over gevonden waar 't uitgelegd wordt. Duidelijk is in ieder geval dat simpelweg blind de loadindex volgen en die toepassen op iedere inch maat, niet de juiste benadering is. Daarom vind je 20 inch ook niet hoger dan LI93.
Ben benieuwd hoe 't zit met die MAK!
Geplaatst: 17.07.2013 - 22:11
door Mghuisman
Ik heb hem aangeboden gekregen in 5x108 ET45 naaf 63,4mm, en dit moet passen op de V60. Ze zijn pas 1e week augustus beschikbaar bij de importeur heb ik vernomen, dus het kan kloppen dat hij nog niet in een configurator zit.
Geplaatst: 17.07.2013 - 22:12
door Superfunky
Mghuisman schreef:Ik heb hem aangeboden gekregen in 5x108 ET45 naaf 63,4mm, en dit moet passen op de V60. Ze zijn pas 1e week augustus beschikbaar bij de importeur heb ik vernomen, dus het kan kloppen dat hij nog niet in een configurator zit.
Ok, cool. Dan kan ik niet wachten op je foto's!
Geplaatst: 22.08.2013 - 16:15
door Bluemagics
Geplaatst: 22.08.2013 - 16:26
door Superfunky
YES, fantastisch! Krijg ook net de mail uit Germania! Mooi, mooi, mooi!!!!
Geplaatst: 22.08.2013 - 17:44
door RoaldH
Wie gaat dat doen?
Geplaatst: 22.08.2013 - 17:50
door Superfunky
RoaldH schreef:Wie gaat dat doen?
M'n broer, ik, Blue en 2 vrienden van me waarschijnlijk ook.
Geplaatst: 22.08.2013 - 20:13
door volvosan
Super !! Hoor ik daar een group buy aankomen ?
Geplaatst: 22.08.2013 - 20:23
door Paul
Ik vind die neus cool!
Geplaatst: 22.08.2013 - 21:14
door Bluemagics
Ik ga het idd doen. Alleen doe ik het misschien begin volgend jaar en neem ik meteen de Bors. Dan kan ik KIA weer toepassen. scheelt 28%.
Ik hoop alleen dat mijn winterbanden niet een probleem worden als die de maat 235/45R18 hebben. Hopelijk is er hier rekening mee gehouden bij de verlaging.
Qua zomerbanden is het advies van Heico: 245/35R19 93LI! Volgens Alexander Lute is dat prima! de "Tuv" vind dat ook.
Geplaatst: 22.08.2013 - 21:44
door volvosan
Bluemagics schreef:Ik ga het idd doen. Alleen doe ik het misschien begin volgend jaar en neem ik meteen de Bors. Dan kan ik KIA weer toepassen. scheelt 28%.
Ook mijn idee, eerst levering dit najaar op 18" (Ixion) met winterbanden, volgend jaar Bor icm Heico.
Geplaatst: 23.08.2013 - 13:14
door Superfunky
Vrienden, deze informatie heeft mij zojuist bereikt. Slingers kunnen worden opgehangen!
HEICO het sportonderstel voor de V60 PIH klaar. Men verwacht dat de sets over 4 a 5 weken beschikbaar zijn. Men biedt 2 verschillende sets aan waarmee de V60 D6 PIH ca. 30mm verlaagd kan worden.
De set met art.nr. H7620610 bestaat uit 4 verlagingsveren en 2 achter schokdempers. Heico adviseert om geen verlagingsverenset te monteren zonder de originele achterschokdempers te vervangen. Worden de originele achterdempers niet vervangen door de kortere en stuggere HEICO dempers dan heeft dit een negatieve invloed op het weggedrag van de auto!
De adviesverkoopprijs van deze set bedraagt 875,- incl. BTW excl. montage. Met deze set realiseert HEICO de gewenste verlaging van 30mm en een iets sportiever rijgedrag door de verlaging van het zwaartepunt van de auto.
De set met art.nr. H7600610 bestaat uit 4 verlagingsveren , 2 voor- en 2 achterschokdempers. De schokdempers zijn korter en stugger dan de originele schokdempers en zijn optimaal afgesteld op de verlagingsveren. Met deze set wordt het weggedrag van de auto beduidend sportiever; de auto deint minder na, stuurt strakker en helt minder over in bochten. De adviesverkoopprijs van deze set bedraagt 1398,- incl. BTW excl. montage.
Beide sets zijn via de Volvo dealer te bestellen en deze zal ook graag de montage verzorgen en hiervoor een passende offerte maken.
Nu niet allemaal meteen de dealer platbellen, want we weten hoe snel die zijn met informatieverwerking. De brieven naar de dealers worden momenteel verstuurd, dus met een week of 2-3 zullen de meeste het wel weten.
Remember: you heard it first from Superfunky
Bijgaand de prijslijst met alle Heico Goodies voor de PiH!
Geplaatst: 23.08.2013 - 13:22
door Bluemagics
Nu nog groepsinkoop regelen voor 5 (uitgebreide) sets voor minder dan 1200,- per set
Geplaatst: 23.08.2013 - 13:26
door Walter
Dank voor de info. Heb je het hier over de Duitse of de Nederlandse dealers? Die laatste hebben immers geen standaard samenwerking met Heico.
Geplaatst: 23.08.2013 - 13:32
door Superfunky
Ik mag aannemen de Nederlandse. Je kunt toch al een hele tijd Heico producten via NL dealers gewoon bestellen? Neem tenminste aan dat de dealers graag het montagewerk krijgen i.p.v. aan de aftermarket te verliezen?
Geplaatst: 23.08.2013 - 14:43
door Superfunky
Bluemagics schreef:Nu nog groepsinkoop regelen voor 5 (uitgebreide) sets voor minder dan 1200,- per set
Vooralsnog gaat die er niet komen Blue. Heico stelt haar relatie met de dealers erg op prijs en wenst uitsluitend via het dealerkanaal te leveren. Bestellen van de Heico producten kan dus alleen via de dealers. Wie een dealer treft die alleen origineel Volvo wenst te monteren moet of een andere dealer raadplegen of Heico Nederland rechtstreeks benaderen. Zij helpen je dan verder.
Zo, nu heb ik wel weer genoeg als onbetaalde reclamezuil rondgelopen!
